Оффлайн taiger90
  • 33
Ведомость отделки с учетом зон
« : Февраля 17, 2016, 09:17:36 »
Добрый день уважаемые гуру аркада! Необходимо посчитать площадь стен  с учетом покрытия отделки. То есть чтобы в комнате 217 я видел к примеру что:
Кирпичной стены – 40 м.кв.
Площадь перегородки – 15 м.кв.
Сейчас он считает без учета зоны… берет всю поверхность стены почему-то, а перегородку и вовсе не видит.
Общую площадь стен по зонам он считает верно, я проверял. (см. рисунок)
Re: Ведомость отделки с учетом зон
« Ответ #1 : Февраля 17, 2016, 13:44:16 »
Приложите схему.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #2 : Февраля 17, 2016, 16:00:50 »
Вы подсчет ведете через ИК? Если да, то скорее всего нужно параметры Схемы смотреть (править). crazyASD прав!))
Оффлайн taiger90
  • 33
« Ответ #3 : Февраля 18, 2016, 16:28:54 »
AlexEm, "ИК" как расшифровываеться? =) Схему вложил, обрезал как мог все элементы все равно файл 6 МБ весит... https://yadi.sk/d/y6Dy6JeXp4HWc
В офисе 115 Получиться должно:
 Бетон 10 - 10,12 м.кв.
 Кирпич - 40,12 м.кв.
Изоляции вообще в списке быть не должно она же снаружи стены... вообще всю голову сломал. Я уверен что заставить считать компьютер можно, просто черчу может коряво.
Оффлайн taiger90
  • 33
« Ответ #4 : Мая 06, 2016, 05:54:00 »
Хоть как ИК расшифровывается ответе)
« Ответ #5 : Мая 06, 2016, 06:10:15 »
ИК - Интерактивный каталог
Вы по-моему путаете ведомость отделки с объёмами композита.
Про настройку каталога возможно есть инфа Здесь
Оффлайн taiger90
  • 33
« Ответ #6 : Декабря 24, 2016, 11:51:34 »
На сегодняшний день, я тупо удаляю перегородки и смотрю как меняется площадь стен в зонах. Записываю этот результат отдельно в эксель... Но неужели ArchiCAD не может дать пощади от разных конструкции стен отдельно в пределах зон?
Оффлайн arisen
« Ответ #7 : Февраля 01, 2017, 11:48:36 »
Архикад все это может, нужно составлять сметное задание
