Оффлайн Pavel79
  • 25
Создание невысокой лестницы
« : Июля 22, 2016, 09:27:18 »
Уважаемые Коллеги.
Столкнулся с проблемой сделать в ArchiCad 18 лестницу из 3-х ступеней, шириной 1350мм , длиной 990 мм, высотой 450мм.
Стандартные лестницы из библиотек, я так понимаю, привязываются по высоте к этажу, а
мои попытки создать лестницу по контуру закончились сообщением "Невозможно создать лестницу по заданным параметрам" :(
Неужели в ArchiCAD нельзя сделать маленькие лестницы?
Или я просто "недогоняю":(
Очень прошу помочь!
Заранее благодарен.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #1 : Июля 22, 2016, 09:29:37 »
морфом, перекрытием, профильной стеной и т.д.
т.е. "ручками"
Оффлайн Gorynych
  • 1078
« Ответ #2 : Июля 22, 2016, 09:43:00 »
Инструмент лестницы, создать новую, выбрать тип, ввести необходимые параметры в диалоговом режиме.
Оффлайн Pavel79
  • 25
« Ответ #3 : Июля 22, 2016, 12:12:00 »
"Инструмент лестницы, создать новую, выбрать тип, ввести необходимые параметры в диалоговом режиме. "
так не получится, нет в параметрах кол-ва сутпеней и высота привязывается к этажу :(
Оффлайн Pavel79
  • 25
« Ответ #4 : Июля 22, 2016, 12:13:20 »
про морф я уже и думал, но просто не мог поверить в то, что такой простой элемент нельзя сделать более быстрым способом...
это ж 18-я версия архикада уже!!!
ужас :(
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #5 : Июля 22, 2016, 12:20:44 »
ужас :(
Все там можно сделать, нет никаких ограничений на высоту. НЕ морочь себе голову, ответ тебе уже дали - инструмент лестницы ->создать (справа вверху кнопка в параметрах инструмента), и будет тебе счастье, хоть вниз, хоть вверх...
Оффлайн Yarp
  • 158
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #7 : Июля 22, 2016, 12:26:31 »
Все там есть:
Оффлайн Pavel79
  • 25
« Ответ #8 : Июля 22, 2016, 17:23:05 »
Я просто "очканул" менять элемент, потому что ArchiCAD ругнулся и предупредил, что сейас все лестницы мне поменяет :(
Попробую сейчас
Оффлайн Pavel79
  • 25
« Ответ #9 : Июля 22, 2016, 18:39:36 »
Все получилось, спасибо!
P.S. Надо было просто не бояться предупреждений архикада :)
Оффлайн adel_16rus
  • 3
« Ответ #10 : Мая 22, 2017, 10:20:49 »
Профи, подскажите пожалуйста!
Хочу посмотреть как лучше расположить лестницу на крыльце (центр, правый, и то и другое, "230 градусов").
Стандартным инструментарием получилось это
Можно ли стандартным инструментарием исправить пересечения (нахлесты)?
Есть ли в стандартной библиотеке балясины для лестницы, как те, что использовал для ограждения (они более близки к желаемому)?
Первый вариант не устроил.
Поэтому решил более тщательно подойти к этому. Нарисовал схему
и решил создать лестницу через штриховку (чтобы избавиться от пересечений)
Не удалось: точки линии не могу сместить. Можно ли создавать лестницу подобным способом и где ошибка? (Дополнено: Спасибо вашему форуму, нашел причину. Нужно эту лестницу на 2 элемента разбивать и строить)
Про способ с построением лестницы с помощью перекрытий знаю, но пугает предполагаемая сложность построения перил к такой лестнице. Хотя учитывая, что перил с нужными балясинами я не нашел в стандартной библиотеке, то скорее всего нужно будет использовать этот способ. Да?
  • 4758
« Ответ #11 : Мая 22, 2017, 11:17:19 »
Такую лестницу я делаю из перекрытий.
Балясины ставлю в ручную.
В версии ArchiCAD 21 это все уже будет очень просто.
Оффлайн adel_16rus
  • 3
« Ответ #12 : Мая 22, 2017, 11:34:19 »
Vachik, Спасибо за ответ. Предлагаете подождать 21?! :)
Вручную рисуете балясну по контору, расставляете и сверху них рисуете перила, потом подравниваете инструментом (забыл как называется)?
А на ваш взгляд, какое бы расположение лучше бы смотрелось (центр, правый, и то и другое, 230 градусов)?
  • 4758
« Ответ #13 : Мая 22, 2017, 11:49:12 »
Перила делаю cadimage
На счет правый левый не понял
Кстати можно построить из двух лестниц, из штриховки.
Оффлайн adel_16rus
  • 3
« Ответ #14 : Мая 22, 2017, 12:07:49 »
Да, спасибо. После написания своего вопроса про создание лестницы, разобрался уже в причине благодаря этому форуму.
Вот вариант с центральной и правой лестницей.
Что, по-вашему усмотрению, больше подошло бы к такой форме крыльца.
  • 4758
« Ответ #15 : Мая 22, 2017, 12:19:21 »
Что по-вашему усмотрению больше подошло бы к такой форме крыльца.
Мне больше нравиться одной целой.
  • 2836
« Ответ #16 : Мая 22, 2017, 14:00:24 »
Такая лестница элементарно делается Cadimage Slab Edge.
