Оффлайн recyjoed
  • 12
Подсчет жилой площади
« : Октября 19, 2016, 10:25:24 »
Как добавить в экспликацию подсчет жилой площади(торговой, и т.д.)
« Ответ #1 : Октября 19, 2016, 18:59:36 »
Категориями зон.
Оффлайн recyjoed
  • 12
« Ответ #2 : Октября 19, 2016, 19:01:46 »
Я могу создать спецификацию чисто на жилую площадь допустим. Но как в одной спецификации сделать общий итог по общей площади, ниже по жилой.
Оффлайн art9002
  • 713
« Ответ #3 : Октября 19, 2016, 22:57:45 »
 Никак. Общая сумма площадей в ArchiCAD будет минимум из двух критериев. То есть два критерия: жилая (или торговая) и не жилая (или ещё какая-то), из этих двух Вы сделаете третье значение - общая сумма. Два значения в каталогах никак не будет. Или ручками :)
 Я делал по-другому. В каталог забивал два критерия и отсортировывал по алфавиту так, чтобы два интересующих меня критерия были вместе в каталоге. А потом манипуляциями вырезал на макете. Привязку чертежа делал так, чтобы не съезжали значения.
 Но это всё танцы с бубном!
Оффлайн DeMarko
  • 397
« Ответ #4 : Октября 23, 2016, 19:35:45 »
На форуме уже поднималась эта тема. Я тогда упоминал про австрийскую версию архикада, в которой есть специальный библ. элемент, который работает именно в австрийской версии.
В российских разработках есть решения у LaSer (на этом форуме) и у разработчиков LabPP, но это платно.
Для себя я делаю как описал art9002 (см. скрин)
Оффлайн ArchiMaria
  • 3
« Ответ #5 : Октября 26, 2016, 12:26:52 »
А как вы делаете автоматическую ведомость помещений многоквартирного дома? Чтобы прописывались как положено жилая/ общая/ общая с лождией и с понижающим коэффициентом? Другими словами - как в Archicad сделать человеческую квартирографию?
Оффлайн iPuh
  • 897
« Ответ #6 : Октября 26, 2016, 12:41:36 »
Создаем несколько ИК с разными критериями подсчета - сохраняем виды и в макете уже стыкуем их в единую таблицу, ну, можно так например.
Оффлайн recyjoed
  • 12
« Ответ #7 : Октября 26, 2016, 13:20:48 »
Спасибо всем за помощь!
Оффлайн Tsepov
  • 224
  • LABPP
« Ответ #8 : Марта 12, 2017, 11:46:05 »
Обновление в квартирографии для ARCHICAD:
- возможность настройки собственных категорий помещений со своими коэффициентами площадей.
- конфигурация для стандарта Украины.
- возможность отображения в ведомостях и отчетах сумм летних помещений с коэффициентами и без.
Оффлайн art9002
  • 713
« Ответ #9 : Марта 12, 2017, 15:46:46 »
to Tsepov,  А если я работаю на своих нескольких компах, как быть с лицензией?
Оффлайн Tsepov
  • 224
  • LABPP
« Ответ #10 : Марта 12, 2017, 20:16:07 »
Можно поставить на работе и дома для себя.
Оффлайн Tsepov
  • 224
  • LABPP
« Ответ #11 : Марта 18, 2017, 21:28:46 »
Подработали возможности программы.
Можно бесплатно заменить дистрибутив на сайте у кого есть ключ.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #12 : Марта 19, 2017, 13:43:14 »
Возможность смены шрифта добавили? А то я после покупки правил библиотеку элемент маркера
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #13 : Марта 19, 2017, 14:29:19 »
Скажите пожалуйста, а после каждой новой версии АС надо обновлять ваш элемент? Он как работает, как дополнение плюс зона?
Оффлайн Tsepov
  • 224
  • LABPP
« Ответ #14 : Марта 19, 2017, 15:32:53 »
Объекты остаются те же от версии к версии.
Дополнение считает площади, линкует зоны к объекту маркера квартиры и т.д.
В общем, конечно, маркер и дополнение работают совместно.
Шрифты вот можно менять в GDL как хочется.
