chdr
Как делать панельные стены
« : Ноября 27, 2005, 01:46:04 »
 Люди добрые помогите советом как АС 9  построить панельный дом так чтобы в разрезах фасадах было все как по нормам?
  • 1005
Re: Как делать панельные стены
« Ответ #1 : Ноября 27, 2005, 12:02:53 »
в любом случае панельные стены - это стены архикада...
можно канечно создать объект-панельной стены и его потом множить, тока представляеца мне это очен сложным
В разрезах узлы можно нарисовть - 2Д - делать заплатки!
Погляди здесь может найдешь что подходящее:/arch-uzel.narod.ru/
Оффлайн ChoV
  • 3
« Ответ #2 : Сентября 21, 2007, 17:13:11 »
Делаю в  ArchiCAD 10 план панельной многоэтажки. Возникла необходимость показывать зазоры между отдельными панелями на плане. Никак немогу понять как это сделать.Неужели надо вырисовывать каждую панель в отдельности. Помоготе пожалуста.
P.S. Я только учусь.
Оффлайн maverick.ua
  • 88
« Ответ #3 : Сентября 21, 2007, 17:32:21 »
Вот что придумалось:
1. брутальный способ
поверх стенки рисуем сплошную заливку(штриховку) и поверх этой маски чертим зазор каким он должен быть(+ в том что легко менять размеры панелей - пододвинул "заплатку" и готово).
2. шоб похвастаться аккуратностью
стенки режем на панельки....
а если стык мудреный - в настройках стены убираем линии торцов и вырисовываем требуемый контур.
Да, вот еще... Вы не сказали какой масштаб плана. Если говорить только о читабельности, то в 1:100 и мельче вполне сойдет и условное обозначение линиями между наружной и внутренней гранью стены и даже без сквозной прорезки.
А вот что по данному вопросу гласит ГОСТ - мне не известно, увы.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2007, 17:54:29 от maverick.ua »
« Ответ #4 : Сентября 21, 2007, 18:30:07 »
Конечно, если масштаб 1:100 и мельче, достаточно провести линию поперек стены и растиражировать.
  • 1015
« Ответ #5 : Сентября 21, 2007, 19:00:56 »
Покажусь навязчивым... Но...При помощи ArchiTiles! По принципу плитка - панель. И размеры панелей можно ввести, и толщину шва; и текстурку соответсвующую наложить и в 3D картинку получить, а в сметах количество панелей, и все быстро. Единственное условие - знать, как работать с этим аддоном...
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2007, 19:25:37 от BeArt »
Оффлайн ChoV
  • 3
« Ответ #6 : Сентября 21, 2007, 19:19:12 »
Спасибо за ответы
Посто думал это делается какими то вполне очевидными способами, которые я не заметил. А раз нет, то и способ 1 вполне подходит. Хоть маштаб 1:100 нужно рисовать две линии.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #7 : Сентября 23, 2007, 18:10:55 »
Попробуй еще так сделать
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12187.0/
По-моему это самое лучшее решение: прямая дорога к получению ведомостей и прочих отчетов. Удачи.
« Ответ #8 : Сентября 06, 2009, 15:34:35 »
Для создания панельных стен можно использовать "конец стены", создав его нужной формы. Используя его добиваемся нужного вида на плане. Чтобы добиться требуемого вида на разрезе и фасаде без вспомогательных средств (вставки заплаток и черчение 2D-инструментами) это уже нужно использовать профильные стены (в АС10 и выше), в которых можно создать верх и низ панели.
Оффлайн anton64xt
  • 8
« Ответ #9 : Апреля 21, 2010, 01:48:25 »
Как мне в инструмент "конец стены" добавить свой профиль?
« Ответ #10 : Апреля 21, 2010, 08:29:53 »
К сожалению, это надо знать программирование.
Можете показать вычерченную форму конца в теме "Конец стены", может кто-то сумеет сделать.
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #11 : Марта 22, 2012, 10:37:01 »
Архикад на практике. Работа с панельными зданиями: http://alexander-ani.narod.ru/articles/archicad_articles.html
  • 8480
« Ответ #12 : Марта 22, 2012, 10:48:15 »
Гениально! Аплодирую стоя! Еще нужно раскрыть тему использования рам, для подсчета теплоизоляции. :)
« Последнее редактирование: Марта 31, 2012, 11:05:48 от Valery W »
« Ответ #13 : Марта 31, 2012, 16:12:44 »
Нет, нужно раскрыть тему вставки оконных и дверных блоков.
Оффлайн MAYDAY
  • 257
« Ответ #14 : Марта 31, 2012, 16:33:01 »
Думаю, ребятам из графисофта давно уже необходимо создать инструмент для раскладки панелей по стенам и, особенно, по оболочкам! Пока что нет решения - есть только приспособление.
