Оффлайн serafi
  • 38
как это сделано?
« : Февраля 14, 2018, 13:24:57 »
нашел на просторах вот такой рендер.  Модель собиралась скорее всего в ArchiCAD. в чем рендерилась- не знаю.
Как сделать такой же рендер в ArchiCAD?
Обратите внимание что у объектов обведен контур и есть размытая тень
  • 4758
как это сделано?
« Ответ #1 : Февраля 14, 2018, 13:46:05 »
Это может не ArchiCAD а SketchUp.
А если ArchiCAD то как раз тема была про обводку контуров.
http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=32576.msg170032#msg170032
Оффлайн uncleV72
  • 729
как это сделано?
« Ответ #2 : Февраля 14, 2018, 15:00:06 »
Это скорее Риноцерос, обрати внимание - обвел кружочками, в ArchiCAD так не имеет смысла делать, зато в рино это наиболее быстрый способ построения парапета. Рендер похож на риновский пингвин либо фламинго, они заточены именно под такие вещи, с контурами, рисованные и так далее.
Оффлайн NeroR
  • 693
как это сделано?
« Ответ #3 : Февраля 17, 2018, 01:07:51 »
Автор: uncleV72« : Февраля 14, 2018, 15:00:06 » Это скорее Риноцерос, обрати внимание - обвел кружочками, в ArchiCAD так не имеет смысла делать, зато в рино это наиболее быстрый способ
Смоделить и элементы поставить можно в ArchiCAD, секущими плоскостями тут не получится так вырезать.
Нужно булить  в определённых местах.
Насчет обведённых кружков-  там видна просто пустота если представить, что там потолок подшив,кровля под углом узкая , а парапет сделан стеновым пустым профилем - то вероятность моделинга в ArchiCAD есть.
Рендер же - пример такой  легкой подачи и   с краями в 3dsmax  сделал коллега ниже,
хотя в артлантисе тоже есть режим с контурной обводкой и эффектом пастели с текстурами если выбелить можно получить похожий эффект - вторая картитнка моя, спальня  2012год ..
Оффлайн uncleV72
  • 729
как это сделано?
« Ответ #4 : Февраля 17, 2018, 07:14:10 »
NeroR,  Да вполне возможно, не стану отрицать,  там все достаточно просто.  Вот только делать в ArchiCAD пустотелые парапеты, да и обшивку кровли плоскостями - есть какое-то левое занятие, может он там еще и шурупы "закрутил" везде? :). А рендеров всёяких уже такая куча, что тут хрен угадаешь по существу :). На любые фломастеры...
Оффлайн NeroR
  • 693
как это сделано?
« Ответ #5 : Февраля 17, 2018, 14:57:24 »
Как по мне ,что тут интересно - это не рендер, а именно  этот врез(вырез) иногда они очень показательны  как и аксонометрический чертёж, особенно если он с сечением по конструктиву и видны пироги стен и перекрытий   - но тут ещё и произвольно заданная горизонтальная секущая плоскость . В Архикаде нет инструмента , чтоб создать произвольную секущую плоскость ,, можно только угол менять...
Оффлайн uncleV72
  • 729
как это сделано?
« Ответ #6 : Февраля 17, 2018, 15:01:18 »
Ну это уже обсуждали в соседней ветке. На мой взгляд самый оптимальный способ это скопировать элементы подрезаемые - другой слой - булевы и собственно вид/макет.
