Оффлайн Valery_R
  • 1001
Примеры автоматизированных расчетов в значениях свойств
Формулы в Свойствах – Практические Примеры
GRAPHISOFT Россия
Добавляем еще примеры...
  • 1127
Плохо, что свойства материалы не хотят классифицироваться и получать дополнительные свойства.
Оффлайн Stringer
  • 481
Ну инструмент новый. Обещают развивать. После нового года выйдет новая статья конкретно по формулам
Оффлайн Stringer
  • 481
Вот ещё интересный материал по автоматизации проверок
Оффлайн Valery_R
  • 1001
FAQ по свойствам на основе выражений
(Google-переводчик в помощь)
- Где я могу найти выражения в ARCHICAD?
- Как выглядит выражение?
- Выражения только для числовых расчетов?
- Подавляющее большинство данных модели являются числовыми. Для чего нужны функции логики, редактирования текста и преобразования данных?
- Какие последовательности?
- Я не знаком с расчетами. Как я мог узнать больше о выражениях?
- Почему выражения доступны в свойствах уровня элемента, а не как функция интерактивных расписаний ?
- Существуют ли правила синтаксиса для использования пробелов в выражениях?
- Почему на некоторых компьютерах точка с запятой используется в качестве символа-разделителя в выражениях вместо запятых?
- Могут ли различия в настройках языка и региона вызвать проблемы в режиме командной работы?
- Можно ли вставить выражения в диалоге редактора выражений ?
- Почему необходимо выбирать параметры и свойства из раскрывающегося списка, а не вводить их имена просто в текстовое поле?
- Всегда ли необходимо устанавливать НАЛИЧИЕ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИЙ свойств, используемых только для расчетов?
- Почему « <Выражение> » отображается в « Настройках выбора элементов»> «Классификация и свойства» и в информационном окне вместо результатов расчета?
- Можно ли рассчитать безразмерные отношения и представить полученные значения в процентах?
- Могу ли я преобразовать числовой результат вычисления в простой полярный вопрос (например, да / нет или истина / ложь)?
- Могу ли я фильтровать элементы на основе их атрибутов в расчетах?
- Можно ли добавить свойства на основе выражений к объектам GDL?А как насчет дверных / оконных маркеров?
- Можно ли использовать в выражениях параметры GDL (задаются в самом объекте) или свойства IFC (задаются в менеджере проектов IFC )?
- Можно ли использовать выражения для групп, например собирать площадь логической группы зон?
- Могу ли я использовать данные компонентов для расчетов?
- Можно ли отобразить формулу выражения на графике?
- Что произойдет, если я вручную изменю вычисленное значение в расписании?
- Можно ли привязать свойства на основе выражений к значениям по умолчанию в расписаниях?
- Можно ли использовать свойства на основе выражений в переопределениях графики ?
- Могу ли я использовать свойства на основе выражений в метках?
Оффлайн Stringer
  • 481
С вложением IF и так много скобок получается, а она ещё искусственно их количество увеличивает
Оффлайн Valery_R
  • 1001
Формулы в ARCHICAD 22. Расчёт количества плинтусов и карнизов
Урок от Надежды Бейнер
