Chelsea
Как переносить чертежи в Corel
« : Ноября 28, 2005, 19:43:19 »
Помогите. Как мне перебросить планы в Corel?
У меня АС9 и Corel 12.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2008, 13:05:58 от Valery W »
Оффлайн IgorK
  • 669
Re: Как переносить чертежи в Corel
« Ответ #1 : Ноября 28, 2005, 19:55:42 »
А в чем проблема? Открытый план сохранить как: и куча вариантов растровых файлов, а дальше в Корел.
Chelsea
« Ответ #2 : Ноября 28, 2005, 20:12:02 »
IgorK! Какое расширешение лучше, качественнее будет распечатоно? Делааю на метровике т. е. 1м х 1м.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 17:18:54 от Valery W »
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #3 : Ноября 28, 2005, 20:22:04 »
А нафига из корела печатать планы? Почему не из ArchiCAD? В ArchiCAD векторная графика и качество печати соответственное.
Chelsea
« Ответ #4 : Ноября 28, 2005, 20:38:42 »
Подачу сделать.Заливки, фонт и т. д.  Моя 9-ка не печатает. Плот Мэйкера, там тож нет. ????
  • 2602
« Ответ #5 : Ноября 28, 2005, 23:38:00 »
Итак!!!! Задача ясна!!!
Путь оч гиморный, но  рабочий!!! -  сам немало часов на это потратил!
1. (по простому!) Сохраняешь в pmk в установках арча должен быть маштаб который будет на планшете ну или близкий (типа если на планше буде 200 то можно в 100м сохранять) открываем пмк в плотмейкере и не вставляя (можно и вставляя...) в лейаут сохраняеш в  eps...
потом просто открываешь (не импортируешь!) EPS в Корел... - типа все, НО....!!!
Не без глюков (могут быть - а могут не быть)
Короче если со шрифтами проблемы (уже в Кореле) типа каракули, есть еще путь... - можно открыть EPS (внимание!) в 11м Кореле!!! ))))) шрифты  - хаваются.... нормально - потом открываются в 12й версии и все тип-топ... НО...
Могут быть еще проблемы... огромное количество объектов чертежа в Кореле, который после открытия EPS может хорошенечко тормозить - подачу делаешь долго и с нервами (можно конечно уже в Кореле конвертнуть в чертежик растр с прозрачностью бэкграунда, но есть нюансы при компоновке - возможно необходимо будет увеличить или уменьшить чертеж.... что при работе с растром возникает некая потеря качества....(вобщем на любителя)). Дык шоб бороться с этой проблемой есть еще способ!!!!
2. (по оч сложномуу!) Сохраняешь в PMK, открываем PMKв плотмейкере и не вставляя (можно и вставляя...) в лейаут сохраняешь в EPS... Потом !!! открываешь в Adobe Illustrator можно последней версии :) из Ила сохраняешь (Внимание!) PDF версия 5 (там нужно пару галок поставить - более точно могу сказать на работе) после чего этот PDF открываешь в Кореле 12 - все шрифты хаваются - а при сохранении в PDF чертеж оптимизируется до (условно с 73000 объектов) 3000-5000 с которыми ты легко работаешь.... Да, при сохранении из Ила Чертеж обязательно должен располагаться на листе полностью т.е. при необходимости необходимо увеличить рабочее пространство листа)
Конечно если чертежи небольшие тебе (желаю чтоб) енто все не понадобится...  Но основная фишка в этом....
ЗЫ: 2 All  вобщем, сильно не пинайте, т.к. все испробовано на 1000%, а вот если есть способ по проще, - буду рад услышать, потому-как оч часто юзаю эту операцию...
ЗЗЫ: 2 Chelsea - Если еще будут вопросы - ищи в Аське..., будут вопросы по корелу или с печатью, тоже есть пару фишек, ... вобщем, задавай вопросы
ЗЗЗЫ: только заметил что плотмейкера нет.  Вот енто потяжелее  - тут уж не знаю как - (есть тема - но енто отстой - сохраняешь в DWG и открываешь или импортируешь в Кореле - но тут за качество не ручаюсь - хотя мож у тебя получится все гуд или пробуй в EMF... он шрифты захавает...) вобщем, экспериментируй...
Ты уверен что Плотмейкера нет? - посмотри в корне ArchiCAD повнимательнее...
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 17:29:47 от Valery W »
Chelsea
« Ответ #6 : Декабря 02, 2005, 18:35:22 »
Получилось пока  с DWG.
Спасибо!
Оффлайн roman
  • 190
« Ответ #7 : Декабря 03, 2005, 03:54:47 »
-Сохранить как...- DFX
  • 996
« Ответ #8 : Декабря 04, 2005, 13:28:55 »
nideKer писал(а):
...блаблабла...
Есть так называемые виртуальные принтеры, многие предназначенны для печати в PDF формат! который Корел хавает :)
один из них поставляется с Архикадом и лежит он здесь:
\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 9\PDF Converter\Install\install.exe,
жмем печать, в настройках принтера выбираем (Amyuni PDF converter) в его настройках в вкладке «Advanced Options» есть галочка «Multi-language support» жмем её!!! ок! выбираем качество печати и сё!
есть аналогичные виртуальные принтеры:
- pdfFactory PRO
- Adobe pdf (устанавливаеца вместе с Adobe Acrobat 6.0 Professional)
и ешо, мой корел12 не понимал PDF, пока я не установил Adobe Acrobat 6.0 Professional
В ArchiCAD есть ПАБЛИШЕР, с его помощью также можно перегонять в PDF и прочие форматы...
и ешо, раньше я перегонял вектор в Корел для оформления планшетов, чичас же меня злит ступорность сей проги и я из PDF гоню в Фотошоп а далее уже tiff, jpg... в Корел.
удачи!
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 17:33:13 от Valery W »
  • 2602
« Ответ #9 : Декабря 06, 2005, 17:30:57 »
2 Ilia
Да ты понимаешь - пробовал я так - просто у меня с этими пдфками... корел в даун уходит ) - просто дело мож в руках конечно - но после пдф принтера ((я его юзаю) не говоря уже о Адоб акрабате с его принтером...) пдфки оч тяжелые получаются... ((( И выше описан путь моих долгих изысканий  и ночных бдений - которые позволили мне - корректно (с учетом шрифтов укр., и тяжелости файлов) перетаскивать в корел...
А кста раньше все было просто - EPS- Корел и все гуд...
Да насчет ступорности - конечно - факт.... - но немогу в растре делать есть  требование к качеству подачи...., а при растровых чертежах нет гибкости при компоновке - (больше меньше...), идет потеря качества.... вобщем, в двух словах , - пасиа за рекоменд :)
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 17:34:12 от Valery W »
  • 954
« Ответ #10 : Декабря 06, 2005, 20:58:03 »
какие реальные преимущества Corel`;a?
т.е. для чего нужно создавать столько проблем?
спрашиваю серьёзно, без подкола.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2007, 00:58:16 от Valery W »
  • 8504
« Ответ #11 : Декабря 06, 2005, 23:19:05 »
Да я тоже не понимаю зачем нужен Corel...
У меня PlotMaker для сборки распечатки
А вот для Векторной графики ТОЛЬКО Illustrator и БОЛЬШЕ НИЧЕГО
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 17:34:39 от Valery W »
  • 2602
« Ответ #12 : Декабря 07, 2005, 10:39:43 »
В Кореле мы компонуем показуху для градсовета....
для примера имага... - общий размер показухи в среднем 1м*3м
А с Илом прикол есть - с радостью перешел бы полностью - но нет у него функции - иметь кучу листов в одном файле - а для студии не катит несколько прог юзать (Корел и Ил) - при том, за Ил гораздо больше аргументов "за".
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2008, 13:09:53 от Valery W »
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #13 : Декабря 07, 2005, 12:23:58 »
nideKer писал(а):
В кореле мы компануем показуху для градсовета....
А с Илом прикол есть - с радостью перешелбы полностью - но нет у него функции - иметь \"кучу\" листов %) в одном файле - а для студии не катит несколько прог юзать (корел и ил) - притом за ил гораздо больше аргументов за.....
вообщето может...:)
в падающей менюшке "файл" есть опция "документ сетап" там ты найдешь много интересного
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 17:37:33 от Valery W »
  • 2602
« Ответ #14 : Декабря 07, 2005, 12:58:49 »
Да знаю я Ил неплохо %).... пасибо. - это не удобная для нас разбивка - мы часто компануем альбомы - для примера - подписи логотипы и тд должны быть в конкретном месте - в кореле это делается в считанные секунды копи/пест и все - ну технология работы требует - сам хочу Ил.... ((((
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 17:38:14 от Valery W »
