andre712
Общие вопросы по расчетам
« : Декабря 04, 2005, 19:46:03 »
Всем привет!
Как генерируются ГОСТовские таблицы (calсulate)?
Есть ли взаимосвязь и какая между библ. элементом "Экспликация помещений" и генерируемой экспликацией?
Как можно создать свою генерируемую ГОСТ-таблицу с разной толщиной и цветом отдельных линий?
спасибо!
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2008, 00:09:07 от Valery W »
Оффлайн ewgen
  • 693
Re: Общие вопросы по расчетам
« Ответ #1 : Декабря 06, 2005, 11:49:28 »
В файле ГОСТ.LIS, который находится в "Библиотеке по ГОСТ", записаны формы таблиц и критерии сбора данных для них. Эти ГОСТовские таблицы расчитаны на сбор данных с элементов из "Библиотеки по ГОСТ", потому что только в них есть запрашиваемые параметры.
Если имеется ввиду, что генерируемая экспликация использует библ. элемент "Экспликация помещений" в качестве таблицы, то нет.
Библ. элемент "Экспликация помещений" это просто табличка для записи текста вручную (инструментом "Текст" поверх таблицы).
Разобраться с Построителем форматов (см. вкладку "Формат" в настройке Сметного задания).
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2008, 00:54:54 от Valery W »
andre712
« Ответ #2 : Декабря 06, 2005, 13:28:37 »
а где можна взять инфу или руководство по сметам,
set up list schemes. а также по edit database и list format на русском?
bodick
« Ответ #3 : Апреля 05, 2006, 11:20:48 »
Каким образом в ArchiCAD посчитать площадь стен с вычетом окон и дверей...
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #4 : Апреля 05, 2006, 13:32:30 »
либо по сметным расчетам, либо делай развертки стен и считай площади штриховками...
bodick
« Ответ #5 : Апреля 05, 2006, 15:27:17 »
ewgen писал(а):
А как зделать эту самую развертку...
век живи век учись
  • 2602
« Ответ #6 : Апреля 05, 2006, 17:07:55 »
Можеш исч0 попробовать с помощью волшебной палки и зон (способ не оптимизированный - но муторошный и надежный :)) выбираеш инструмент зона нажимаеш пробел и кликаеш всерединках всех отрезков стен... потом выделяеш все эти зоны и калькулируеш вмеЗте... %) :)
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #7 : Апреля 05, 2006, 17:12:57 »
либо инструментом \"разрез\", либо из 3д окна через буфер копируй эти развертки в окно плана
« Ответ #8 : Апреля 05, 2006, 17:53:06 »
Ну ведь самый простой способ это - КАЛЬКУЛЯЦИЯ! Чего бояться залезть в это меню и вызвать расчет стен. Если нужно конкретные стены, то надо их выделить. И предварительно в настройке сметного задания указать минимальную площадь отверстий при которой маленькие проемы не будут учитываться.
А через развертки, только работы себе прибавлять.
Кстати, о построении разверток.
В меню Tools есть команда Interior Elevation. Строит развертки. Условие построения - должны быть зоны в помещениях и маркеры
Развертки выводятся в отдельном окне. Там рамкой копируешь и вставляешь на план. Все в масштабе.
  • 2602
« Ответ #9 : Апреля 13, 2006, 17:51:57 »
Руководствo по проведению расчетов.pdf
Идет в документации к русскому ArchiCAD.
Забираем ТУТ или ТУТ
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2008, 00:09:30 от Valery W »
« Ответ #10 : Апреля 18, 2006, 21:03:40 »
Valery W писал(а):
Этот инструмент хорош, когда имеешь прямоугольную комнату и смотрит он только на четыре стороны /есть правда возможность посмотреть и под углом/. Но лучше делать развертки при помощи аддона Архиплитка. Разворачиваются стены комнаты любого очертания, кроме закругленных стен, будь там хоть двадцать углов.
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #11 : Июля 23, 2006, 21:46:32 »
Как автоматизировать создание спецификаций? Например, имеется электрооборудование (символы созданы на GDL) с параметрами: №, Наименование, Мощность, Напряжение, Количество. Как вставить эти параметры в таблицу спецификации?
Я так думаю: какждый параметр оборудования задать переменными (NUMBER, NAME, POWER, VOLTAGE, KOLICH), затем отрисовать таблицу спецификации и вставить в нужные клетки эти переменные. Возможно такое?
И еще. Если на плане отображается несколько элементов оборудования, то как найти их все??? :S
« Ответ #12 : Июля 24, 2006, 01:31:48 »
Возможно такое?
Ни разу не брался за создание спецификации, но думаю вполне возможно, раз делают их под определенные объекты (перемычки, ж.б.плиты и др.).
Но есть автоматизированный шаблон, для тех кто не знает GDL. Это интерактивные таблицы. Делаешь нужное количество столбцов и строк. Указываешь какие элементы использовать в запросе. Столбцам или строкам задаешь какой параметр этих элементов проверять.
Программа сама их найдет.
  • 953
« Ответ #13 : Июля 25, 2006, 19:10:38 »
Если речь идёт об ArchiCAD 10, то:
Document -> Schedules and Lists -> Schedules -> Element Schedule Schemes... (одни sch!)
либо в Навигаторе -> Контекстное меню на Element Schedules -> Scheme Settings
В открывшемся окне Scheme Settings создаёшь новую схему (Create New), обзываешь её (например, \"Электрооборудование\").
Переходишь к панели Criteria / Электрооборудование
Element Type -> Object
Добавляешь критерий (кнопка Add), выбираешь тип - Library Part Name
Library Part Name -> Вводишь (или выбираешь из списка) имя твоего GDL объекта (можно указывать несколько)
Переходишь к панели Filelds / Электрооборудование
Слева столбец с доступными параметрами (Available Parameters), справа - выбранные (выбирать либо перетаскиванием, либо двойным кликом)
В твоём случае тебе нужно добавлять свои параметры - это делается в Additional Parameters...
Выбираешь библиотеку с твоими объектами, свой объект, берёшь из него ЛЮБЫЕ свойства.
Если объяснил не очень доходчиво - пиши, объясню с картинками.
P.S. В девятке делается аналогичным способом, только чуть запутаннее диалог настройки.
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #14 : Июля 27, 2006, 22:32:19 »
Спасибо GAG! Все очень понятно написано. У меня стоит ArchiCAD 9. В принципе я разобрался со спецификациями по шаблону по документации Graphisoft. Только там спецификация выводится немного не в той форме. Мне нужно нарисовать таблицу спецификации на плане этажа. И в нее вставлять данные.
