gaba
Проблемы в Объектах с Archibase
« : Декабря 06, 2005, 20:44:21 »
Ребят подскажите. Вот накачал кучу прикольных библ элементов под ArchiCAD с Archibase. Там людишки, машинки и др. На иконках всё цветное, красивое, а в 3D-окне и при рендере все синеватого или серого цвета. Может я чо отключил в ArchiCAD или это как-то по другому настраивается?
спасибо
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 05:34:19 от Valery W »
Оффлайн Drozzd
  • 176
Re: Проблемы в Объектах с Archibase
« Ответ #1 : Декабря 07, 2005, 11:32:01 »
Поставь в закладке Модель галку - Использовать покрытия объекта (Use Object's Material)
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2008, 19:37:31 от Valery W »
gaba
« Ответ #2 : Декабря 07, 2005, 11:43:30 »
спасибо дрозд
« Последнее редактирование: Октября 20, 2007, 14:05:29 от Valery W »
Litena
« Ответ #3 : Апреля 10, 2007, 12:51:03 »
Обьекты из Архибазы не соответствуют маштабу проекта. Размеры в проекте настроены в мл. А обьекты не попадают...
  • 8467
« Ответ #4 : Апреля 10, 2007, 14:20:14 »
Подгони по размеру. Благо настройки позволяют.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 05:35:05 от Valery W »
  • 1005
« Ответ #5 : Апреля 10, 2007, 15:28:37 »
есть такие объекты перегнанные из 3dsmax  или откуда еще, так вот они часто корректно не перегоняются в gdl если изменять масштаб.... Были случаи когда приходилось сохранять в дурацких размерах объекты .... и ессно при открытии в ArchiCAD они были огромными... Но, как правильно сказал CrazyASD, всего-то нужно подогнать размер объекта в ArchiCAD, включить зависимость размеров x,y,z!!!
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 05:36:54 от Valery W »
Litena
« Ответ #6 : Апреля 11, 2007, 02:54:49 »
Разобралась, методом тыка, все подогналось. tnx
Timofey
« Ответ #7 : Августа 18, 2007, 14:12:26 »
Скачал с базы настенные бра и лампы, импортировал в библиотеку Арчика. После создания фото, данные источники не горят в отличие от Арчиковских! В чем дело? Помогите пжалста!
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #8 : Августа 18, 2007, 16:13:34 »
В Архикаде есть просто Объекты, а есть объекты-Источники света.
Источники света могут содержать в себе форму объекта - лампы.
Простые Объекты содержат только форму лампы, но в них нет источников света.
То, что ты скачал с архибазы, наверняка простые Объекты.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 05:19:04 от Valery W »
Timofey
« Ответ #9 : Августа 18, 2007, 16:56:23 »
Наверно. Когда добавил эти объекты освещения в библиотеку, они появились в объектах, а не в источниках света.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 05:22:18 от Valery W »
  • 1005
« Ответ #10 : Августа 19, 2007, 19:50:55 »
Распологаешь объекты ламп куда надо (в панели инструментов тот что "стульчик" именно объекты, а  не источники света)
Далее в панели инструментов выбираешь инструмент Lamp (Источник света) открываешь стандартную библиотеку архикада 10, находишь там направленные источники света (папка Light Sources\General Light Sources 10), находишь подходящий источник света, выбираешь его и распологаешь так как надо - будто идет от объектов-светильников.
Далее надо протсо играться с интенсивностью и расположенем... УДачи..
Inpu
« Ответ #11 : Сентября 07, 2007, 10:00:36 »
наверняка всем присутствующим здеь известный проект, с хорошей подборкой беплатных объектов.
но вот незадача... на превьюшке - всё такое красивое, а при установке объекта в проект -всё пластиково-серенькое...
вот... в архиве для скачивания - всего один файл... никаких текстур не прилагается.
_http://www.archibase.net/download/4584.html
я что-то неправильно делаю?
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #12 : Сентября 07, 2007, 10:39:16 »
Ты бы лучше вкладочку "Модель" открыл бы! Там и материальчики, наверно, повесить можно.  :wink:
Inpu
« Ответ #13 : Сентября 07, 2007, 10:51:22 »
да не... там, естественно, тоже самое, что и в параметрах... либо "использовать покрытия объекта" либо - одна текстура на весь объект...
вопрос в том - почему у меня вот эти самые "покрытия объекта" - не отображаются...
хм... декомпилировать можно как-нить объект на составляющие? есть у меня такое чуйство, что текстуры и их свойства просто в модельку не забиты...
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #14 : Сентября 07, 2007, 16:33:42 »
Эт правильное чувство  :wink:
Просто когда выкладывают объекты, не всегда прикладывают текстуры по той причине, что рендеринг происходит не в ArchiCAD, а наример в 3dsmax /Cinema 4D/арте.
Типа наложи сам. Поэтому "проработанных" элементов не много.
