Оффлайн IgorK
  • 669
MaxonForm
« : Декабря 13, 2005, 16:40:12 »
Поставил сию прогу. У Кота посмотрел пример \"Потолок\". Арчик связывается с Синькой. В Синьке объекта нет. Что неправильно делаю?
  • 958
В ответ на:MaxonForm
« Ответ #1 : Декабря 13, 2005, 17:10:14 »
Такой способ работает:
1. Поставить в AC9 на плане объект (например, кресло)
2. Показать объект в 3D (по F9, например)
3. Выделить объект (в 3D), пойти в меню Tool -> MaxonForm -> Edit selected element with MaxonForm
4. Будет запущен MaxonForm/Cinema4D и в него будет загружен данный объект.
5. По окончании редактирования объекта в MaxonForm, сказать Send back to ArchiCAD (либо в меню Plugins, либо кнопкой на тулбаре)
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #2 : Декабря 13, 2005, 17:12:49 »
В Синьке 9.012, которая у меня объект не появляется. У Кота написано, что Синя нужна 9.5
  • 958
« Ответ #3 : Декабря 13, 2005, 17:43:38 »
Поставил сию прогу
Я так понял, что речь про MaxonForm.
http://www.archicad.ru/products/maxonform/
Соответсвенно, версия MaxonForm на данный момент - только MaxonForm           9.103
см. также nfo файл релиза:/nfodb.com/download_92372_MaxonForm.v9.103.For.Archicad.iSO.html
http://nfodb.com/search.php?query=Maxon
а у вас, видимо Cinema4D, при этом ранней версии
у меня работат с Cinema4D v9.5
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #4 : Декабря 13, 2005, 17:48:54 »
У меня Синька древняя. Если несложно скинь мне на мыло 9.5 и кряк, если нужен  Krylov_Igor_2004@mail.ru или ссылку откуда скачать
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #5 : Декабря 13, 2005, 17:54:08 »
GAG писал(а):
Поставил сию прогу
ПОЯСНЯЮ НА СКОЛЬКО САМ ПОНЯЛ
ИТАК МАКСОН ФОРМ ЭТО ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ РАЗРАБОТАННЫЙ СПЦОМ ДЛЯ АРЧИКА , ОН НА МНОГО ПРИМИТИВНЕЕ ЧЕМ СИНЕМА ,ЛЮБАЯ!!!
НО НАШЛИСЬ ТАКИЕ УМЕЛЬЦЫ (ВОЗДАДИМ ИМ ХВАЛУ) КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ ТАК ЧТОБ ИЗ АРЧИКА ПЕРЕКИДЫВАЛОРСЬ В СИНЮ А НЕ В МАКСОНФОРМ:)
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #6 : Декабря 13, 2005, 17:56:29 »
IgorK писал(а):
здесь же в даунлоаде лежит:/softmachine.ru/component/option,com_simpleboard/Itemid,90/func,view/catid,26/id,2620/
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #7 : Декабря 13, 2005, 18:02:37 »
Евгений спасибо огромное, сам бы хрен нашел.
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #8 : Декабря 13, 2005, 19:37:16 »
Всем откликнувшимся СПАСИБО за помощь, все работает. Огромная благодарность АДМИНАМ.
KRIHA
« Ответ #9 : Марта 20, 2006, 19:27:49 »
объясните мну в чем моя АшиПка!
я не могу открыть из 3 д шного архикада максонформ!
он у мя рисует эту функцию серенькой, типа она возможна но при маих действиях нет!
версия максона v. 9.103
=______(
« Ответ #10 : Марта 21, 2006, 01:56:56 »
KRIHA писал(а):
=______(
Прошу в Форум//обменник, там лежит синема 9.507 -24 метра
Valery W
« Ответ #11 : Марта 21, 2006, 17:02:29 »
Тут(на форуме) несколько раз говорили, что не обязательно ставить Максонформ. Что это таже Синема. И с помощью Add-on для Максонформ можно заходить в Синему. Али я не так понял?
Я поставил, эту Синему. A в ArchiCAD установил Add-on для Максонформ. И никаких результатов. Все тоже как и у товарища KRIHA с установленным Максонформ. Просит указать файл Максонформ. Я ему Синему. Он говорит: \"не обманешь\"
stwnik
« Ответ #12 : Марта 21, 2006, 17:42:51 »
Кажись у меня похожее было.Если я правильно Вас понял. Когда выплыло это сообщение, надо найти файл .ехе и запустить его.
А может я ошибаюсь
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #13 : Марта 21, 2006, 18:13:04 »
Синька 9.5 + Максон, все работает
Post edited by: IgorK, at: 2006/03/21 18:17
« Ответ #14 : Марта 21, 2006, 21:36:00 »
То бишь, ставь Максон, но без Синемы он работать небудет?
