  • 8467
Спрашивая помощь, указывайте:
- полный номер версии Аrtlantis
- R или Studio
- версию QuickTime
- конфигурацию компьютера
Советуем предварительно прочитать темы в этом разделе!
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2008, 12:55:47 от Valery W »
sunrise
Re: Проблемы с работоспособностью (ART R-Studio 1.x)
« Ответ #1 : Января 06, 2006, 11:43:06 »
Здравствуйте
в версии 4.5 2D строилось довольно быстро, а в R ужасно тормозит,
чуть тронешь камеру и висит по 30 минут хотя железо вроде не слабое.
может насторйки какие есть?
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
« Ответ #2 : Января 06, 2006, 11:55:12 »
Да притормаживает...:dry:  У 2D окна справа есть ползунок, подёргай его вниз-вверх когда оно подвисает, лично мне помогает.(педальный привод для ускорения перерисовки;)  )
sunrise
« Ответ #3 : Января 06, 2006, 15:22:09 »
у меня версия R самая перевая (1.0.0) и наверно самая глючная
новые версии намного лучше?
  • 8467
« Ответ #4 : Января 07, 2006, 01:20:06 »
Скажи пожалста друг, а какая у тебя видеокарта?:pinch:
profan
« Ответ #5 : Января 08, 2006, 13:17:27 »
А по моему без тормозов все равно работать не будет. Я нажимаю \"показать все\"... и жду пока покажет...
У кого без тормозов работает ?
ziapa
« Ответ #6 : Января 08, 2006, 14:02:15 »
у меня лично Art-lantis (1.0.0) почти не тормозит,даже рендерит весьма реактивно. Но периодически выдаёт невероятный глюк: убивает панель 2D вида. Везде показывает что она включена,а самой панели нет. Панель вернулась только после 9-ого раза переустановки (с полным уничтожением его из реестра) кто-нить ишшо видел такой глюк???
ziapa
« Ответ #7 : Января 08, 2006, 14:11:22 »
чтобы не тормозилось построение,или прорисовка, можно попробовать (при наличии нескольких помещений) повыключать лампочки в соседних помещениях(зачастую помогает!!) либо поотключать параллельно включенные глючные программсы. хотя лично у меня одновременно включены и в работе: Photoshop,Archicad,Artlantis, иногда 3DS, и всегда музыка,и ничё,тянет как надо,хотя всего лишь Athlon64 soc939 280гб, и RADEON 9800 SE
sunrise
« Ответ #8 : Января 10, 2006, 12:06:21 »
Такая забавная ситуация:
на ноуте Cel 1.3 512mb Artlantis работает приемлемо
на десктопе Athlon X2 4600+ 1GB в 2D тормозит ужасно со 100% загрузкой обоих ядер.
2 ядра ему не нравятся что ли?
Видеокарта на десктопе GeForce 6800 128mb
а на ноуте интеловская встроенная
Post edited by: tton, at: 2006/01/10 12:25
profan
« Ответ #9 : Января 11, 2006, 01:26:48 »
А вот тут обнова для Artlantis R 1.1
http://www.artlantis.com/download/update/index.php?id=516
Cудя по всему она то и решает проблемы с железом. Это фраза из описания: \"- Radiosity engine specialy adapted to multiprocessors machines, Dual-Core and Hyperthread.\"
ROMIS
« Ответ #10 : Января 27, 2006, 12:08:51 »
Установил Art R два мес. назад  на пень 3200 видюха Radeon 9800 Pro но поздно пропатчил, runtime закончился(Runtime Error!), сейчас не могу в Art-e работать: исчез radiocity, логотип на картинке и тд.
Установил на другую машину пень 3200 видюха GeForce 6600 GT получилось все в шоколаде.
Может дело в видюхе (этот вопрос уже поднимался в форуме), или все же установщик прокис.
Подскажите что удалить из реестра чтобы Art снова стал как новенький (до этого все чистил REGEDIT и RegCleaner но видимо не все). Если кто захочет таблетку прислать – не надо, их у меня около десяти (почти все работают). Винду переустанавливать очень нехоца.
Post edited by: romis, at: 2006/01/27 12:09
  • 8467
« Ответ #11 : Января 28, 2006, 01:44:53 »
Этот глюк никак не связан с истечением триального периода у арта, это системный глюк, и скорее всего он вызван либо кривым кряком, либо (что скорее всего) какаято программа подменила системные библиотеки Visual C++ msvcr71.dll и msvcp71.dll на несоответствующие артлантису версии :pinch:
Решения может быть два, либо переустановить по новой Artlantis, либо подменить их вручную скачав у нас в даунлоаде, либо вставив диск с Windows в CDROM и выполнить Пуск->Выполнить->sfc /scannow
Система сама проверит свою целостность и восстановит поврежденные файлы.:cheer:
KAF2006
« Ответ #12 : Апреля 13, 2006, 15:23:37 »
Кроме того, иногда отказывается работать альбом и визуализация фрагментов(не сохраняются).
На самом деле проблема совсем не в msvcr71.dll или msvcp71.dll, а в QuickTime!
Установите версию QuickTime 6 или 6.5.
  • 8467
« Ответ #13 : Апреля 14, 2006, 02:33:48 »
KAF2006 писал(а):
Согласен, что может быть и так, но я лично встречался именно с первым из перечисленных глюков, и лично у меня были виноваты именно эти две библиотеки, так что пишу, чему был свидетелем :pinch:
Оффлайн atol
  • 10
« Ответ #14 : Июня 09, 2006, 11:05:11 »
Помогите!!! умер Артлантис R версия 1.1. , не грузится вообще.
Утром в офисе врубил комп, кликнул ярлык а он при инициализации выдает надпись: Something bad happened in your progamm, would you like to save a diagnostic file? Yes  No. после этого либо делает диагностический файл, либо нет, в зависимости от того какую кнопочку нажмешь. и больше ничего не происходил. смотрел блокнотом  этот самый диагностический файл, а там ничего не понять, плюнул - реестр чистил, переустанавливал Арт,ничего не помогло. что делать?
