Chelsea
Код ошибки - 1111
« : Января 08, 2006, 23:08:45 »
диск полон код ошибки - 1111 нельзя расширить временные файлы 3D - что это токое? Разрез строить не хочет!!!!!
  • 958
Re: Код ошибки - 1111
« Ответ #1 : Января 09, 2006, 05:14:03 »
ты ж сам написал: диск полон
в этом и проблема
проверь, достаточно ли места на харде, удали временные файлы системы, проверь размер файла подкачки... да и вообще, памяти для подобных программ должно быть много. оперативной.
Юрий Дёмин
« Ответ #2 : Июня 22, 2006, 15:54:05 »
Люди добрые, выручайте!
Работаю в 9-ом АрхиКАДе. Проект сложный, много всяких элементов, объектов и т.п. И вот, при попытке сотворить 3D-модель (при переходе в 3D-окно), Архикад говорит мне человеческим голосом: \"Диск переполнен (код ошибки -1111), не могу увеличить временные 3D-файлы\".
Врёт ведь, гад!!! На диске ещё 170 ГБ свободного пространства. В чём дело?
Если перезапустить 3D-окно, то всё загружается, но жутко мешает работе...
Помогите!
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #3 : Июня 22, 2006, 16:42:52 »
оперативки скока?
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #4 : Июня 22, 2006, 16:44:19 »
на сколько я понимаю , (пусть меня поправят если я не прав), то это создаются какие то временные файлы из-за которых он и тупит , поэтому приходится перезагружать, чтоб он эти фалы удалял...
а вообще у меня такая же шняга случается но редко
« Ответ #5 : Июня 22, 2006, 18:01:17 »
Попробуй поменять путь файла подкачки и темп папки... на какойта корневой типа  c:\temp c:\pagefile.sys - мож поможет...
Юрий Дёмин
« Ответ #6 : Июня 23, 2006, 02:01:42 »
Переместил временные папки (тмр и кэш) в корень диска С. Не помогло.
Оперативка 1 Гб + 512 на видеокарте (хотя она здесь непричём, кажется)
Компьютер относительно мощный Р4 3,2 Гг, новый.
Может сунуть 100 долларов в дисковод?..
Оффлайн atol
  • 10
« Ответ #7 : Июня 23, 2006, 07:41:05 »
начни с маленьких сумм, вдруг на 50 сойдетесь. у нас в конторе один комп также глючил. изменили путь сохранения временных папок и кэша: разбили физический диск на 2 логических, на второй логический прописали путь кэша и темпа.помогло
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #8 : Ноября 16, 2007, 01:22:44 »
Вот давно хотел спросить, но никак руки не доходили:
При попытке сгенерировать или VR-сцену или VR-объект как в 10-ке, так и в 11-й версии выдаёт сообщение об ошибке следующего типа (на последнем этапе): "Не могу сгенерировать ролик. Код ошибки 1111". Что это может быть?
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2007, 09:00:49 от Valery W »
  • 1016
« Ответ #9 : Ноября 16, 2007, 08:59:01 »
При попытке сгенерировать или VR-сцену или VR-объект как в 10-ке, так и в 11-й версии выдаёт сообщение об ошибке...
Русский язык в названии файла.
Оффлайн AleksOm
  • 4
« Ответ #10 : Декабря 10, 2007, 18:32:18 »
У меня такая же хрень... Имя ролика уже цифранми пишу, а не буквами и всё равно ошибка 1111. И Квик 7.2 про поставил и не помогло. Какая то ерунда твариться. Он у меня тока однажды постоил панораму, когда я две стеночки для пробы сдела и всё на этом. Второй раз с этими же стенками не стал панораму делать.
  • 1016
« Ответ #11 : Декабря 11, 2007, 09:50:48 »
...И сохраняете в Мои документы. Сохраните файл на диск "С".
Оффлайн AleksOm
  • 4
« Ответ #12 : Декабря 11, 2007, 15:07:19 »
Сохраняю всё на D:\ и всё равно не хочет..... А может это быть связано с тем, что у меня ВИСТА стоит?
  • 1016
« Ответ #13 : Декабря 11, 2007, 15:32:21 »
Выбирайте из-за чего может быть такая ошибка, что подходит Вам...
http://archicad-talk.graphisoft.com/search.php?mode=results
Чего-то не выходит на страничку результата поиска... В окне запроса поиска введите 1111 > Search
Оффлайн AleksOm
  • 4
« Ответ #14 : Декабря 15, 2007, 16:59:10 »
А что делать если с Инглишем не дружу что делать?
