glebnn
Всем привет.
Как распределить объекты по эллипсу в Archicad 9.
Пробовал ArchiRuler 2.0 не получается.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2007, 22:58:47 от Valery W »
Оффлайн snog
  • 477
Re: Распределение объектов по сложной кривой
« Ответ #1 : Января 10, 2006, 11:06:19 »
glebnn писал(а):
Всем привет.
Заранее спасибо.
Короче, если я понял, если надо распределить (с определённым шагом (расстоянием)), то жмай пимпу \"Позиционирование в специальных точках\" которая находиться на панели управления, и настраивай параметры.
Оффлайн ask1
  • 131
Подскажите, можно ли автоматически расставить объекты по ломаной линии, состоящей из кривых разных радиусов? А с поворотом относительно направляющего пути (Мечта!!!)? (Как в Автокаде!) Сейчас пользую разметку по частям или заданным расстоянием и ставлю вручную, кручу каждый элемент вручную! Если пользоваться позиционированием с заданным отрезком, то АС размечает каждый новый радиус от начала. А нужно равномерно по всей ломаной! Если размечаю сплайн то после   касания за  серединой сплайна Ас начинает размечать с другого конца! Можно ли ве таки расставить оъекты (например колонны с поворотом)  автоматически сразу по всей длине?
Оффлайн AlexSS
  • 108
Да если б была такая возможность было бы чудно, но я пока ее не нашел. Но ничего будем грызть гранит ArchiCAD и что то придумаем
  • 953
Есть такой аддон ;)
см. скриншот - на нём всё, что ты хочешь ;)
Оффлайн AlexSS
  • 108
2 GAG Ну ты добрый дядя нате посмотрите, оближитесь и уйдите. сцылочку бы дал для 10 или 11
Оффлайн ask1
  • 131
Очень интересная картинка! А где аддончик то лежит? Нужно очень!!! Устал вручную по 40 колонн крутить.  ???
  • 1005
К  сожалению сей продукт только для 9го ArchiCAD! Но если таковой имеется можно с легкостью, а может и не с легкостью, в общем можно путь нарисовать (перенести) в 9ке и там расставить колоны с этой примочкой а после  перенести в 10ку.... )))
Я ТАК ДЕЛАЛ сложное ограждение и также состоящее из колонн, но все равно многое пришлось править вручную... (((
К сожалению создатели сего аддона канули в лету и сайт накрылся и поддержки для 10ки не было.
Если ктото может его расковырять и переписать для 10ки это будет оооочень даже хрошо
http://softmachine.ifolder.ru/2634589
  • 8480
Один наш товарищ писал с просьбой перекомпилить под 10ку. молчание ягнят...
Оффлайн DVIJOK
  • 248
  • Декомпозировать???
 Можно, инструментом Тиражирование, достаточно развитой иснтрумент.... ты его используешь?
Оффлайн AlexSS
  • 108
DVIJOK этим инструментом можно действительно только тиражировать. Суть проблемы все таки заключается в расположении объектов вдоль определенного пути (причем может и  сдополнительным поворотом и масштабированием) а тиражирование происходит только вдоль прямой, поворот вокруг точки и т.д.
Онлайн Mike_B
  • 669
Интересная задачка. Пока таких проблем не возникало. Идея следующая. По сути ломаная это набор дуг и прямых соединенных вместе. Можно сделать объект, который расставляет по окружностям (дугам) и прямым любые объекты типа:
FOR i = 1 TO [нужное количество]
   ADDX [куда надо]*i                 ! условно
   ADDY [куда надо]*i                 ! условно
   CALL [нужный объект]
   DEL 2
NEXT i
плюс еще отступ 1-го объекта и шаг.
Оффлайн ask1
  • 131
   DEL 2
NEXT i
Спасибо конечно! А вы на каком языке сейчас разговаривали?
А вообще то я понял , что моя проблемма решается аддоном от GAG и отдельное спасибо Ilia за ссылку!!!! :D Называется rxDuplicator. Но жаль,только для 9Арча!
« Последнее редактирование: Июля 13, 2007, 15:44:49 от ask1 »
Оффлайн Radik
  • 25
« Ответ #13 : Октября 03, 2009, 01:29:21 »
Можно равномерно распределить элементы вдоль любой траектории с помощью ArchiRuler. В этом плагине есть инструмент "distribution" (в меню "Tools"). Алгоритм работы следующий:
1. Если у вас траектория распределения состоит из отдельных отрезков и дуг, то их следует объединить в ломаную с помощью команды "Унифицировать". Если траектория сделана сплайном, преобразуйте его в ломаную с помощью волшебной палочки.
2. Мы должны установить первый элемент для распределения в начало траектории. Затем выделяем элемент распределения (допустим колонну). Далее щёлкаем по кнопке "distribution" (в панели ArchiRuler).
3. Указываем точку, от которой пойдёт распределение выделенного элемента.
4. Следующим щелчком указываем траекторию распределения. Должно появиться окно "Distribution Parameters".
5. В открывшемся окне задаются параметры распределения (либо количество распределяемых элементов, либо шаг распределяемых элементов).
6. После указания всех параметров жмём "Ok"
7. Указываем направление распределения щелчком с нужной нам стороны, и получаем нужное нам распределение.
« Ответ #14 : Октября 03, 2009, 10:14:51 »
ArchiRuler может разворачивать элементы по кривой?
