Оффлайн Kano
  • 44
MAX > GSM
« : Января 09, 2006, 22:45:02 »
Скачал несколько библиотек, они оказались с расширением *.max, как мне их приспособить в Архикад?
А какие еще файлы объектов можно перегнать в Архикад?
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 00:54:05 от Valery W »
  • 8469
Re: MAX > GSM
« Ответ #1 : Января 10, 2006, 00:48:29 »
В 3DS MAX пересохранить в формат *.3ds, а потом с помощью расширения для ArchiCAD 3DS object converter в GDL.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2008, 13:27:53 от Valery W »
Оффлайн Vlad_gerr
  • 11
Re: MAX > GSM
« Ответ #2 : Декабря 05, 2006, 20:02:42 »
Всем привет.
Подскажите пжл, возможно ли открыть объекты с расширением .max (из библиотек типа "Evermotion.Archimodels.vol") в Архикаде 10?
Нужно ли их конвертировать, и как и чем? Ставить для этого 3DMAX?
Посмотрел по форуму, была похожая тема , но она не была раскрыта.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 00:06:06 от Valery W »
  • 1005
Re: MAX > GSM
« Ответ #3 : Декабря 05, 2006, 20:48:46 »
надо в *.3ds переводить? тогда можно будет конвертнуть в gsm  для ArchiCAD.
Чем? привычнее самим  Максом, но вообще есть куча прог конвертирующих
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 00:03:59 от Valery W »
Оффлайн Vlad_gerr
  • 11
Re: MAX > GSM
« Ответ #4 : Декабря 05, 2006, 20:57:12 »
Про .3ds понял, спасибо. А назовите, пжл, хотя бы одну небольшую по размеру конвертирующую прогу. Нашел "3D Object Converter 3.60" - он не поддерживает .max.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2008, 21:36:02 от Valery W »
  • 1005
Re: MAX > GSM
« Ответ #5 : Декабря 05, 2006, 21:32:26 »
3D Exploration переводит из max в 3ds
весит где-то 5 Мб
« Последнее редактирование: Мая 02, 2008, 13:17:14 от Valery W »
Оффлайн Vlad_gerr
  • 11
Re: MAX > GSM
« Ответ #6 : Декабря 06, 2006, 13:43:42 »
Спасибо, попробую!
ирина
Re: MAX > GSM
« Ответ #7 : Декабря 16, 2006, 10:47:48 »
Как корректно импортировать сложные оригинальные объекты из  3d max?
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 00:53:37 от Valery W »
  • 3775
Re: MAX > GSM
« Ответ #8 : Декабря 16, 2006, 11:22:42 »
1. через 3ds
нужен только адд-он 3ds_in. далее простой импорт, пара настроек и все
2. через dwg
меню File - Libraries " Objects - Open Object
открываем, правим 2d символ, удаляя лишнее (это занимает основное время) и сохраняем в gsm
при этом способе сетка не испорчена (видно по 3д), в отличие от способа 1.
могу описать поподробнее, если надо
успехов )
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 00:53:19 от Valery W »
iran
Re: MAX > GSM
« Ответ #9 : Декабря 16, 2006, 16:00:07 »
Привет!! Спасибо за ответ. нужны подробности про  сложные объекты 3d max и archicad. Так как я по профессии художник-живописец, а  на форуме вообще первый раз в жизни - очень прошу: описание поподробнее.
Оффлайн kalliopa
  • 60
Re: MAX > GSM
« Ответ #10 : Января 09, 2007, 10:47:34 »
Конечно напишите подробнее:) очень жду
« Последнее редактирование: Октября 06, 2007, 18:06:27 от Valery W »
  • 3775
Re: MAX > GSM
« Ответ #11 : Января 09, 2007, 11:54:51 »
к этому времени открыл новый способ качественной перегонки из 3dsmax в ArchiCAD, но нам требуется AutoCAD..
итак,
/3dsmax/
1. Cтроим объекты, назначаем им разные перья(!), материалы же могут быть какие угодно
выделяем объекты, идем в File - Export Selected - выбираем dwg и ничего там не меняя, жмем OK.
/AutoCAD/
2. Открываем dwg, убеждаемся, что цвет перья на объектов 1:1 к тому, что было в 3дмаксе,
выделяем объекты, File - Export - 3ds, далее настройки согласно рисунку.
Влияет сильно параметр Autosmooting (Автосглаживание). Методом проб остановился на значени
5-10, ибо 30, стоящее там по умолчанию сильно ломало объект. Сохраняем.
/ArchiCAD/
3. Обычным адд-оном 3ds_in импортируем 3ds. Сохраняем в gsm и вставляем в план. Видим вполне адекватный 2д символ,в 3д- нормальную модель, а внутри параметров объекта - настройки, если поставить галки, то все объекты станую серыми - т.е. управление материалами
перейдет к архикадовскому редактору материалов, параметр ниже поможет присвоить любой
новый из его коллекции.
вот и все...
несмотря, на кажущееся неудобство, считаю, это не сложный путь для достижения
такого отличного результата.
успехов!
/ps/ Ирина,я про вас не забыл и отправил вам на ящик описание с картинками, только он у вас полный уже ;)
  • 8469
Re: MAX > GSM
« Ответ #12 : Января 09, 2007, 13:03:17 »
Intro11 писал(а):
/AutoCAD/
А вот этого я не понял! я как правило перегоняю напрямую из 3DS, и не вижу проблем!
Дело в том, что сглаживание, это увеличение к-ва полигонов, а это негативно сказывается на быстродействии 3D окна в ArchiCAD...
Может я и не прав, но высказываю свое мнение...
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 00:33:43 от Valery W »
  • 3775
Re: MAX > GSM
« Ответ #13 : Января 09, 2007, 13:59:38 »
да в том и дело, что напрямую когда через 3ds иногда приходит коряво, и в 3д, и в плане символ некрасивый....
а сглаживаение то автокадовское, наверно, можно и отключить (не пробовал без него)
  • 3775
Re: MAX > GSM
« Ответ #14 : Января 09, 2007, 14:18:36 »
проверил только что - отключил сглаживание, попутно сделав наглядные картинки разницы ;)
сглаживание то существенно влияет,отключение породило
в 2дсимволе лишние линии, подобные как при чистом 3ds импорте, только более правильные :)
на приведенных картинках показана разница между способами "3ds-gsm" и "dwg-3ds-gsm"
« Последнее редактирование: Мая 02, 2008, 13:36:50 от Valery W »
3DS > ArchiCAD (GSM)
Автор bodick « 1 2 ... 7 8 » Импорт-Экспорт
ArchiCAD > 3DS MAX
Автор BUILDER « 1 2 ... 8 9 » Импорт-Экспорт
