SDogg
Hermanmiller GDL library
« : Января 18, 2006, 16:15:40 »
Помогите! Закачал библиотеку какого-то Херманна с этого сайта (кстати, бомба), при загрузке в активную библиотеку в Архикаде нет трехмерного вида, только двухмерный и картинки. Залез в GDL, посмотрел 3д скрипт, там написано, что IF AC3d, точно не помню, то тогда все остальное работает. Убираешь эту надпись, появляется трехмерный вид, но только \"проволочный\". Что делать, чтобы все было нормально?
Re: Hermanmiller GDL library
« Ответ #1 : Января 19, 2006, 00:57:13 »
Проверь включен ли у тебя в свойствах библ. элемента "Отображать в 3D"
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2007, 21:21:21 от Valery W »
SDogg
« Ответ #2 : Января 24, 2006, 13:24:15 »
так фигня в том, что в свйствах объекта такого нет, значит, причина где-то в 3д скрипте или в моем ArchiCAD, хотя всю остальную закачку я использую, первый раз с этим столкнулся.
Valery W
« Ответ #3 : Января 31, 2006, 02:28:20 »
Я качал библиотеку, кажется, 24.01.06. Если ее не обновили после Помогите! от SDogg,  и все по прежнему, то проблема у Вас. У меня все видно. Параметр "Отображать в 3D" стоит самый первый. Его трудно не заметить. Может Вы на Маках работаете. Читал, что сделанные на РС объекты, нужно конвертировать под Мак, и наоборот. Можете скинуть мне один б.элемент. Я посмотрю.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2008, 23:25:01 от Valery W »
SDogg
« Ответ #4 : Января 31, 2006, 10:10:52 »
нет, работаю я в виндосе, сейчас еще раз проверил параметры, у меня вообще никакие свойства не отображаются высылаю вам объект, может, что-нибудь предложите. Хотя мне кажется, что проблема в моем ArchiCAD. У меня 8.1
« Ответ #5 : Января 31, 2006, 16:42:47 »
Ну все понятно. У вас АС8, а библиотека зделана для АС9.
Здесь Graphisoft допустил промах, позволив открывать элементы из АС9 в АС8. Полностью они читаются только в том случае, когда нет никаких параметров. А так, вы не видите эти параметры, а они не позволяют вам просмотреть 3D вид и настроить материалы.
Хотите потрудиться и перевести библиотеку в АС8?
« Последнее редактирование: Января 31, 2008, 15:05:51 от Valery W »
SDogg
« Ответ #6 : Февраля 08, 2006, 12:19:16 »
Спасибо за советы, попробую сделать все так.
Да, библиотеку перевести хочу в АС8. Это делается также или можно просто \"перевести флажок\" где-нибудь в установках?
SDogg
« Ответ #7 : Февраля 08, 2006, 12:24:08 »
А может, перейти на 9-й ArchiCAD? у меня он стоял, но из-за глюков в печати я опять перешел на 8.1. Глюки были следующие: при попытке распечатать из-под архикада он вылетал и включался BugReporter.
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #8 : Февраля 08, 2006, 12:31:55 »
не может а переходи , так как все глюки исправлены...
читай форум качай лекарство из даунлоуда;)
SDogg
« Ответ #9 : Февраля 10, 2006, 10:08:50 »
поставил 9-й ArchiCAD. Проблема исчезла! Всем спасибо за советы!
