BUILDER
ArchiCAD > 3DS MAX
« : Января 25, 2006, 13:07:12 »
Люди подскажите как перекинуть модель из ArchiCAD в 3DS MAX.
благодарствую! :)
От администратора.
Как найти Архикадовское расширение для экспорта в *.3ds, см. тему Goodies (Goodie Tools) - Дополнительные расширения от Graphisoft
Обработка созданных ArchiCAD`ом 3ds-файлов с помощью Максовского скрипта archicad_wiz обсуждается в теме ArchiCAD > 3DS MAX. Плагин archicad_wiz.
Обсуждение работы в 3DS MAX с моделью импортированной из ArchiCAD в теме 3DS MAX. Редактирование модели импортированной из ArchiCAD.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2008, 15:41:50 от Valery W »
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
Re: ArchiCAD > 3DS MAX
« Ответ #1 : Января 25, 2006, 13:20:09 »
строишь модель в ArchiCAD , переходишь в перспективную проекцию и сохраняешь как *3ds:)
  • 2602
« Ответ #2 : Января 25, 2006, 14:27:10 »
Тока по опыту - (субъективно, без объяснений...) - лучше в *.dxf :)
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #3 : Января 25, 2006, 15:56:34 »
ХОЧУ ПОПРАВИТЬ, ВАС, ГОСПОДА. Чтобы было ВАЩЕ всё мазёво нуна скачать плагин и воткнуть его в МАКС.
Тема ArchiCAD > 3DS MAX. Плагин archicad_wiz
« Последнее редактирование: Марта 23, 2008, 14:54:11 от Valery W »
avas
« Ответ #4 : Марта 09, 2006, 14:22:15 »
Приветствую всех!
Вопрос знатокам архикада.
У меня возникла проблема с конвертацией обьекта из архикада 8.1 в макс 8.
В 3dsmax  модель изменяет форму, разбивается на массу полигонов и сигментов которые налазят друг на друга, таким образом деформируют модель.
См. скриншоты:
http://arch6d.narod.ru/lom.jpg
Подскажите каким образом можно перенести объекты из ArchiCAD в 3DS МАХ ?Возможные настройки опций?
Если нужны дополнительные программки, где их скачать?
Помогите новичку. Заранее благодарен.
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #5 : Марта 09, 2006, 15:40:20 »
для начала избавься от 8.1...
в АС уже есть эксченьч аддон, который нормально работает, в отличие от АС8.1:)
  • 2602
« Ответ #6 : Марта 09, 2006, 15:46:26 »
Поддерживаю - и есче глянь здесь...ArchiCAD > 3DS MAX. Плагин archicad_wiz
« Последнее редактирование: Марта 23, 2008, 14:04:46 от Valery W »
avas
« Ответ #7 : Марта 09, 2006, 18:59:31 »
Всем привет!
 Огромное спасибо за помощь, но в даном случае плагин не помог. Нужно попробовать ArchiCAD 9.
isplash
« Ответ #8 : Марта 23, 2006, 10:00:12 »
насколько я понимаю, при экспорте 3ds текстуры не сохраняются?
Это я в продолжение темы об o2c, там идет импорт именно 3ds формата и при импорте текстур нет. Макса у меня нет и проверить сиё утверждение не могу. Подскажите где появился баг? при экспорте ArchiCAD-3ds или уже позже?
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #9 : Марта 28, 2006, 14:39:52 »
чтоб при экспорте текстуры не терялись можно сначала сохранить для артлантиса R (там  он все текстуры кидает в отдельную папку, а потом сохранить как 3ds
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 02:07:57 от Valery W »
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #10 : Марта 29, 2006, 11:36:15 »
Только легче ничего в арче не настраивать, а все настройки текстур производить в Максе, т.е. всё равно будешь все характеристики править.... Так нафиг делать двойную работу? Тем более каждый рендер поддерживает нормально только свои материалы, с чужими время рендера растёт лавинообразно.
isplash
« Ответ #11 : Марта 30, 2006, 10:46:17 »
snog писал(а):
Да мне МАКС то собственно и не нужен. и нет у меня его. Просто 3ds является промежуточным звеном между ArchiCAD и o2c
Оффлайн Bogatir
  • 117
« Ответ #12 : Мая 26, 2006, 14:36:47 »
Оффлайн Bogatir
  • 117
« Ответ #13 : Июля 17, 2006, 21:59:07 »
convertors do not always give the result but they are the best you can find to move form one platform to another. going through archi, cinema then max is a lot of headache. Snog is right and he knows what it is all about.
Lew
« Ответ #14 : Сентября 17, 2006, 01:57:28 »
Как правильно экспортировать объект из ArchiCad в 3DMax? Почему он в 3DMax получается такой маленький в окне перспективной проекции?
3ds Max: Общие вопросы
Автор Lev56ru « 1 2 ... 6 7 » 3ds Max
