Оффлайн kudrjash
  • 140
Освещение спортивного зала
« : Января 25, 2006, 22:45:45 »
В спортивном зале нужно запроектировать электрическое освещение. Поперечный разрез представлен на картинке. Вопрос: какие светильники можно здесь применит? и каким образом их устанавливать (на подвесках, ...). Если кто знает подскажите пожалуйста.
Post edited by: kudrjash, at: 2006/01/25 22:48
В ответ на:Освещение спортивного зала
« Ответ #1 : Января 25, 2006, 23:20:28 »
Длинна зала какая, и...(на разрезе показан второй уровень...) - вощем мож еще запостиш продольныйразрезик?....
ЗЫ:Мне разрез не доконца понятен... и высота зала какая...? :huh:
Post edited by: nideKer, at: 2006/01/26 00:09
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #2 : Января 25, 2006, 23:39:57 »
Зачем?
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #3 : Января 26, 2006, 10:11:18 »
Только что монтировали светильники в спортивном зале. Светильники люминесцентные 2 х 40 для спортивных залов, оснащены защитными решетками (снабженцы придут уточню тип если нужно). На подвесах лучше не монтировать (расхреначат баскетбольным мячом) крепили на жесткой конструкции из перфорированного швеллера.
Оффлайн Bogatir
  • 117
« Ответ #4 : Января 26, 2006, 12:06:55 »
The lighting depends on the type of competion you intend to organise for amateur normal its 100-150 lumens, competion 200 and tv retransmission its 300- 400.
the luminescence has to be tested on the floor level after installation. If you require the specification of the lamps look at Phillips or other suppliers the make specialised lamps (directional IP55)
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #5 : Января 26, 2006, 22:23:21 »
На одном сайте нашел два светильника:
1) светильник люминисцентный ЛПО 50-2х40-002 (СПОРТ):
2) светильник люминисцентный ЛПО 50-4х20-002 (СПОРТ).
Светильники люминесцентные потолочные предназначены для общего освещения спортзалов, общественных и производственных помещений.
Может такие подойдут.
Ссылка :/www.dizar.ru
Оффлайн Bogatir
  • 117
« Ответ #6 : Января 27, 2006, 08:30:03 »
привет всем
я не смотрел што за лампа если подходет?  будет зависит от расположение на плане, висота от пола а также какои тип.Пример :уровень луминоситй 500 лух. зал 22мх44м висота 7м тогда бам надо устоновить 180 ламп по 58ш. подходяшя лампа пхилипс омни 358 бам тогда надо устанобить 60 таких ламп.
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #7 : Января 27, 2006, 09:56:54 »
Андрей мы подобные лампы и монтировали. Они для спортивных залов и Заказчик думаю докапываться не будет.
