Ввод координат
« : Января 26, 2006, 02:38:19 »
Обычно, когда смотришь Справку, не обращаешь внимание на пояснение простых задач. Лично я освоил АС6 без Справки. Только меню Расчеты был "темным лесом". Так вот, листал тут Справку АС10 в поисках чего нового и наткнулся на ввод координат. Суть моего открытия в прибавлении и отнимании в строках ввода координат. Вот блин, а я думал все знаю. Теперь работа пошла в два раза быстрее.
Для тех, кто не знает, рассказываю.
Например: Из точки А, не доходя до точки Б на расстояние n, нужно провести линию. Кликаем в точке А и тянем до точки Б, затем жмем клавишу R, X или Y (в зависимости от ситуации), вводим нужное значение n и жмем клавишу "-". Курсор уйдет от точки Б на расстояние n. Жмем Enter.
Enjoy
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2008, 22:51:27 от Valery W »
  • 953
Re: Ввод координат
« Ответ #1 : Января 26, 2006, 03:52:39 »
Спасибо, инфа очень полезная.
Оффлайн IgorK
  • 669
Re: Ввод координат
« Ответ #2 : Января 26, 2006, 10:32:24 »
И вычитает и прибавляет. Работает и с ранее начерченными линиями. Весьма полезная информация
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
Re: Ввод координат
« Ответ #3 : Января 26, 2006, 10:54:39 »
Прикольно :)  Что характерно (+) тоже работает, а ежели ткнуть в центральную точку линии и применить те же действия с готовой линией то она смещается на заданнное расттояние в направлении зависимо от (-) или (+)
Хотя мне удобней в данном случаи тянуть с шифтом в нужном направлении и вводить значение без использования (-) и (+)
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2007, 23:11:49 от Valery W »
Оффлайн ewgen
  • 693
Re: Ввод координат
« Ответ #4 : Января 26, 2006, 12:15:23 »
:) ......а если нажать Alt+X, Alt+Y, Alt+R или Alt+A во время дотягивания до точки Б, то получаем соответственно фиксированную координату Х, координату Y, просто определенный отрезок, ну и соответственно фиксированый угол...
  • 953
Re: Ввод координат
« Ответ #5 : Января 26, 2006, 13:20:06 »
кстати, в ArchiCAD 10 появилась возможность ставить промежуточные точки во время черчения, при этом появляется возможность привязываться к этой точке, для неё также показывются привязки (параллели, перпендикуляры и т.п.) - очень удобно
Оффлайн ewgen
  • 693
Re: Ввод координат
« Ответ #6 : Января 31, 2006, 12:04:19 »
GAG писал(а):
вообще-то это еще в 7ке было :)
  • 953
Re: Ввод координат
« Ответ #7 : Января 31, 2006, 12:59:26 »
ewgen
подобных привязок нет и в 9-ке
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2007, 23:12:23 от Valery W »
Оффлайн ewgen
  • 693
Re: Ввод координат
« Ответ #8 : Января 31, 2006, 13:51:43 »
...делят прямые, окружности, стены и т.д. и т.п. хоть на проценты, хоть на части, хоть определенный отрезок.
а по поводу Гуидов, так то они в интерфейсе появились, а \"Alt+X,Y,R,A\" было всегда(кстати очень удобно:)
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2007, 23:12:47 от Valery W »
  • 953
Re: Ввод координат
« Ответ #9 : Января 31, 2006, 15:10:20 »
ewgen
мы о разных вещах говорим
я изначально написал о том, что появилось вкусного в 10-ке, а именно про вспомогательные линии/точки/окружности
Оффлайн SPINCODE
  • 56
  • Spincode
Re: Ввод координат
« Ответ #10 : Июля 06, 2007, 10:07:10 »
Ввод знака операции после операнда
называется "Обратная польская запись"
На основе этого алгоритма работают все
(ну или почти все) калькуляторы
Интересно то, что можно по нескольку раз отнять некоторое расстояние от контрольной точки
например - несколько раз написать "130-" и конечная точка сместится именно в нужное место.
Оффлайн Dm21
  • 181
Re: Ввод координат
« Ответ #11 : Декабря 13, 2007, 03:04:43 »
Enjoy
Спасибо. Теперь только так и работаю. Попробовал этот метод для перемещения, копирования и пр. и оказалось, что для них это тоже работает. :rolleyes:
Re: Ввод координат
« Ответ #12 : Декабря 13, 2007, 15:15:12 »
Конечно, работает для всего. Это ж команды ввода координат. Везде где надо вводить, там и будет работать. :)
Например, я начинаю строить крышу от угла здания этим методом.
При установки размеров, тоже им пользуюсь (Простановка размеров на заданном расстоянии от объекта)
« Последнее редактирование: Марта 20, 2009, 19:55:06 от Valery W »
Оффлайн Michelangelo
  • 11
  • Michelangelo
Re: Ввод координат
« Ответ #13 : Декабря 26, 2007, 15:04:52 »
В ArchiCAD, в независимости от версии, можно задать растояние без проблем.
берем линию,стену,коло вообщем без разници что, ставим точку А и тянем в направлении к
 точке В,при этом нажимаем shift+R и задаем растояние которое нужно, нажимаем enter.
P.S. при перетягивании, копировании и т.д. тоже работает
Re: Ввод координат
« Ответ #14 : Июня 15, 2008, 15:08:37 »
Вот сделал GIF-анимацию, показывающую метод прибавления и вычитания.
На снимках не видно когда жмется "+" или "-". Но думаю догадаетесь.
Так получилось, что при построении, в основном, использовалось прибавление.
У кого не получится просмотреть по клику на картинке, укажите в браузере "открыть в новом окне (вкладке)".
« Последнее редактирование: Мая 15, 2013, 19:51:56 от Valery W »
