Оффлайн Ksuhov
  • 20
Вентфасад в ArchiCAD
« : Января 26, 2006, 21:10:44 »
Добрый вечер!
Подскажите как ловчее сделать вентфасад.
Если керам. плитка, то просто кидаем текстуру плитки и не обращаем внимания на всякие недорезы.
А если кассеты из алюкобонда, алюминия?
Они идут иначе, здесь кассетка с таким шагом, здесь с другим, у окон с третьим, плюс еще доборы у углов здания? Как тут быть?
Рендерить буду из Арта. Просто рендернуть чистую стену и линиии нарисовать в кореле или фотошопе? или кинуть плитку и замазать-подмазать? Или в фотошопе нарисовать в размер текстуру и наложить на стену? Или моделить кассетами? (это дурдом будет)
Или еще мысли есть?
  • 958
Re: Вентфасад в ArchiCAD
« Ответ #1 : Января 26, 2006, 22:36:59 »
В чём дурдом делания custom GDL объекта под конкретную задачу? меня это если и останавливало, только поначалу, да и то от незнания
Оффлайн Ksuhov
  • 20
« Ответ #2 : Января 26, 2006, 23:01:22 »
custom GDL - это библиотечный элемент?
берем производственный цех под облицовку кассетами. Размерами 100*20 метров. Типоразмеров штук 10 будет.
Элементы тасовать замучаешься. Окна потеряешь в них.
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #3 : Января 27, 2006, 09:53:33 »
Если умеешь слепить простейший элемент каким является эта кассета по времени ну минуты 3. В разрезе получи фасад с окнами перенеси в план, разметь панели и по ним сляпай элементы. Все потом встанет на места как надо.
Оффлайн Ksuhov
  • 20
« Ответ #4 : Января 27, 2006, 10:35:34 »
Понял систему. Для плоского фасада самое то.
Как потом крутнуть на 90 градусов стену с кассетками?
Элементы из перекрытий буду делать.
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #5 : Января 27, 2006, 10:53:03 »
А ты делай не перекрытиями а архиформой, потом их всех сразу и повернешь на 90
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #6 : Января 27, 2006, 11:06:15 »
Из перекрытий плохо получится, все будет плоское. Архиформа то, что надо - выведешь нужный профиль и сразу без лишних телодвижений получишь библиотечный элемент.
Оффлайн Ksuhov
  • 20
« Ответ #7 : Января 27, 2006, 11:31:41 »
Можно нарисовать перекрытиями как надоть, а потом сохранить всю стену как библ элемент.
400-500 кассет на стену, да еще разных. трындец будет
Затевать этот геморрой из-за объема не стоит, я думаю.
Надо как-то иначе.
Если рендер в арте, то наверно, можно наложить текстурку, к примеру, с черными линиями, а потом эти самые черные линии по маске удалить. Получатся продольные пропилы такие по стене.
прокатит такая весчь, как думаете?
Никто корелом не линовал вентфасад? Как получается?
Фальшиво или нормально?
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #8 : Января 27, 2006, 11:34:09 »
Можно и из перекрытия, если с Архиформой не в ладу. Рисуешь в плане линиями контур профиля панели (вид сверху), выбираешь инструмент перекрытие, задаешь толщину равную высоте панели, волшебной палкой втыкаешь перекрытие в контур и получаешь вертикальную панель нужного профиля и высоты.
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #9 : Января 27, 2006, 11:41:36 »
Ksuhov писал(а):
Надо как-то иначе.
Похоже, что время обсуждения проблемы уже превысило время реализации проекта тем или иным способом.
Корел может и хорошо, но если ракурс нужно будет поменять или показать другой фасад, тогда все поновой
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #10 : Января 27, 2006, 11:44:08 »
400 - 500 панелей развесить в Арчике не проблема, есть прекрасные инструменты \"Тиражировать\" и \"Переместить копию\". В Кореле ваять 400 - 500 панелей с учетом перспективы далеко не сахар.
Post edited by: IgorK, at: 2006/01/27 11:45
Оффлайн Ksuhov
  • 20
« Ответ #11 : Января 27, 2006, 12:20:23 »
вот что выходит.
текстура из фотошопа, окна.
нарисовал просто для примера
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #12 : Января 27, 2006, 12:30:35 »
По моему субъективному мнению - вполне прилично.
  • 958
« Ответ #13 : Января 27, 2006, 15:05:47 »
если рендерится всё это будет всё равно не в ArchiCAD, но можно наложить displacement карту. это в 3dsmax  - про арт не знаю. в арте есть возможность накладывать displacement карты?
по поводу поворота GDL объекта:
в скрипте, в начале набираешь: RotX (RotY/RotZ - в зависимости от обстановки) и через пробел - градус поворота.
если градус нужно задавать постоянно - то в параметры добавляешь переменную, обзываешь её (например, AngV - Angle Vertical), выбираешь для неё тип - градус, в скрипте можешь использовать её значение: RotY AngV
« Ответ #14 : Января 28, 2006, 01:17:31 »
Можно применить элемент выложенный здесь:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,4421.0.html
Еще есть на objectsonline.com вот это:
Reveal Maker 1.1 (жми на название)
Выложу б.элемент в GDL-форуме. Загляни.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 14:31:29 от Valery W »
