Многофункциональная плитка
« : Января 28, 2006, 03:12:00 »
Вот плитка на стену, для тех, кому нужен объёмный вид и подсчет. Но без фасок. Да фаски, на расстоянии, и не видны. Можно применять по разному. Вот несколько видов применения: стеновая плитка, стеновые панели, фасадные касеты (недавно спрашивал тов.Ksuhov), рустованные выступы. Думаю, еще найдете применение.
Сделал, в далеком 1995, Severi Virolainen (M.A.D. Oy). Я сделал новый интерфейс и внес калькуляцию.
вложение в постах дальше
Ниже примеры в картинках.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2010, 16:00:05 от Valery W »
« Ответ #1 : Января 28, 2006, 14:45:10 »
Плитка
Стеновые панели
Рустовка
« Последнее редактирование: Марта 19, 2010, 17:44:29 от Valery W »
« Ответ #2 : Января 28, 2006, 15:02:15 »
Вентфасад
Металл штампованный
Что-то рифленое
« Последнее редактирование: Марта 19, 2010, 17:47:50 от Valery W »
  • 2872
Re: Многофункциональная плитка
« Ответ #3 : Января 12, 2009, 18:17:54 »
Валера, привет! Ссылка не рабочая, хотел полюботствовать...Ан - нет...
Оффлайн D0lly
« Ответ #4 : Января 21, 2009, 23:53:52 »
Valery W , здравствуйте!!! Поправьте пожалуйста ссылку!!! ???
« Ответ #5 : Января 22, 2009, 06:28:22 »
Здравствуйте.
Мною, и не мною, на форуме прикреплено много файлов и изображений. Каждый день я получаю подобные просьбы. Я не в состоянии перезаливать их все.
Эти прикрепленные файлы и картинки имеют старый  адрес _http://softmachine.ru/.... Они, в данное время, не подключены к новому форуму. Подключить их может только CrazyASD. Я могу только посочувствовать, что форум открылся недоделанным.
Когда он будет нормально функционировать я не знаю. Пожалуйста,  наберитесь терпения и ждите.
  • 8467
« Ответ #6 : Января 22, 2009, 10:46:29 »
Я постараюсь в ближайшее время чего-нибудь придумать. Пока что, обнаружились куда более серьезные проблемы с файлами.
  • 2296
« Ответ #7 : Февраля 15, 2010, 15:24:28 »
Поправьте ссылку на плитку (Tiles_Wall.gsm) - не качается.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #8 : Февраля 15, 2010, 16:07:37 »
Качайте. Что-то у Валеры руки не доходят
« Последнее редактирование: Июля 28, 2015, 20:37:28 от Int »
« Ответ #9 : Марта 19, 2010, 19:14:05 »
Спасибо, Александр.
 :D
Откуда-то взял последнюю версию? С отверстием, с наклоном и управлением текстурой.
Но она всё-таки не до конца доделана. Хотел еще точки редактирования сделать, но руки не дошли.
Поэтому, предупреждаю: Не редактируйте объект по высоте в 3D-окне! Толщина будет сбрасываться до нуля. Это баг разработчиков тянущийся с 10 версии. Задавайте высоту в окне параметров или в информационном табло.
Аа... вспомнил, на "кошке" выкладывал эту версию (зашел, посмотрел).
Отверстие было сделано по просьбе от туда. Но с отверстием теряется подсчет количества плитки в штуках, остается только подсчет рядов. Но площадь корректируется. Так что, если хотите подсчет в штуках, не используйте отверстие.
Вот цитата из поста на  "кошке".
"хочу сказать, что сам бы редко стал тупо резать отверстие.
Я наоборот, подгоняю раскладку под проем.
Опробованных вариантов много, в каждом случае подбирается наиболее подходящий.
Вот, например (см. скриншот). Раскладку веду от краев проема, а над и под проемом делаю подрезку. Или прихожу к проему с одинаковыми подрезками."
Еще.
"ArchiTiles дает несомненые преимущества по многим позициям. Но если плитка прямоугольная, а раскладка простая, то мне быстрее сделать элементом "Tiles_Wall" . Декоративные бордюры я делаю уже в Артлантисе, путем наложения второй текстуры в одну строчку. Или профилями в Архикаде, если они объемные. А чаще делаю плитку текстурой."
В общем, я понял, что в свете сегодняшней ситуации с ArchiTiles, снова появилась потребность в этом элементе?
Пользуйтесь на здоровье. :)
Новые возможности объекта таковы:
1. Можно вставить одно отверстие (это уже понятно)
2. Можно наклонить плитку. 90о это будет уже плитка на пол. Так что теперь можно и на пол класть.
3. Управление текстурой. Можно установить, чтобы на каждой плитке текстура начиналась заново. Также можно установить поворот текстуры на 90 град.
Из старого:
Расчет плитки по м2, по рядам и по штукам. Поштучно считается количество всех плиток, целых и подрезанных.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 11:11:57 от Valery W »
« Ответ #10 : Марта 19, 2010, 19:30:46 »
Из моего старого проекта.
Резиновый коврик в душе... это библ. элемент "Tiles_Wall" :)
Заказчик вынудил меня применить купленную им плитку, которая совсем не подходила для босоножных и мокрых зон. Вот я ему эту картинку сделал, а в проекте написал, что показатель противоскольжения плитки не соответствует помещению и что находиться в нем нужно только в резиновой обуви.
  • 2296
« Ответ #11 : Марта 28, 2010, 13:19:42 »
Valery W
Спасибо большое за Tiles_Wall.gsm, не нарадуюсь. Давно мечтал о таком библиотечном элементе.
  • 2872
« Ответ #12 : Октября 09, 2010, 19:12:29 »
Действительно пригождается регулярно, но странность, при укладке в горизонтальной плоскости, при размере превышающем 3150 сползает привязка текстуры, Я использую не  один рисунок для каждой, а блок из 9-ти плиток и с поворотом их  употребляю.Но вот  таая закономерность  , приходится доставлять кусочками на  пространствах чуть больше чем означенный размер.
Оффлайн Rad
  • 668
« Ответ #13 : Ноября 07, 2010, 03:14:10 »
1. Отличный инструмент! Спасибо. Делаю им раскладку сэндвич панелей на фасаде  со спецификацией.
2. Вопрос. Можно ли в интерактивных таблицах вывести параметр ориентацию по фасадам, сторонам света хотябы. В этом библиотечном элементе или в архикаде вцелом?
  • 2296
« Ответ #14 : Ноября 07, 2010, 11:48:42 »
............Можно ли в интерактивных таблицах вывести параметр ориентацию по фасадам, сторонам света хотябы.
Это скорее вопрос по интерактивным таблицам чем по БЭ, по этому в соответствующем топике лучше и спросить.
