Оффлайн ivasili
  • 371
ArchiCAD > PDF. Проблемы со шрифтами
« : Января 29, 2006, 02:27:56 »
В Архикаде 9 шрифт Arial нормально отображается. Сохранив в формате PDF и открываю Acrobat Readerom все шрифты отображаются \"абро-кадаброй\". Сегодня скачал Adobe Reader 7.0 rus все равно шрифты отображаются неправильно. Может кто подскажет, зарание спасибо!
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
Re: ArchiCAD > PDF. Проблемы со шрифтами
« Ответ #1 : Января 29, 2006, 13:23:33 »
Печатай с помощью виртуального принтера Amyuni PDF Converter, который поставляется с ArchiCAD. В настройках Amyuni встраивай шрифты в PDF.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2009, 13:35:14 от Valery W »
  • 958
« Ответ #2 : Января 30, 2006, 11:45:39 »
небольшой коммент к картинке:
необходимая опция - Multi-language support (подержка кириллицы), автоматом включается опция Font embedding (встраивание шрифтов), которую отрубать не надо.
Carlson
« Ответ #3 : Марта 15, 2006, 00:35:00 »
GAG, tton - огромный респект :P
Carlson
« Ответ #4 : Марта 20, 2006, 00:20:33 »
Еще минутку внимания плз.
Я сделал как сказано, один этаж конвертировал без проблем, а другой этаж в том же проекте, с теми-же настройками че-то глючит.
При открытии в акробате пишет "Невозможно извлечь вложенный шрифт "XVQZER+ArialNarrow,Bold".Некоторые символы могут не отображаться или быть неверно напечатаны."
Причем набор букв типа XVQZER разный раз от раза. Я шаманю уже вторые сутки и не пойму в чем причина.
Я уже скопировал зону с другого этажа(который нормально конвертируеться) на этот -нормально конвертирует, переименовал ее - конвертирует, размножил эту зону по на весь план, переименовал - глючит. Путем научного тыка добился когда не глючит около 90% зон. Словно есть ограничение на количество конвертируемых зон. Я уже смеюсь,(отматерился вчера)кажая зона то не конвертируеться, то конвертируются, но все вместе не конвертируються. В файле скриншот - несколько зон сконвертировались, а несколько при тех-же настройках заглючили.
Кто-нибудь в курсе, че делать???
http://cadstudio.ru/uploaded/files/1.doc
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2008, 20:28:54 от Valery W »
« Ответ #5 : Марта 25, 2006, 10:45:04 »
Я знаю эту проблему. У меня все PDF Converter, которые идут с АС8, 9, 10 тоже плохо встраивают шрифты. Акробат не может их прочитать. И только самый первый PDF Converter идущий с АС7, нормально встраивает.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2008, 18:43:11 от Valery W »
« Ответ #6 : Марта 25, 2006, 17:43:45 »
Поставте себе PDF Factory Pro - да и проблем не будет... :)
A11cool
« Ответ #7 : Января 18, 2008, 01:56:12 »
При "save as" в pdf шрифт RomanS меняется на Arial (в файле pdf)  :mad
В чем дело?
« Ответ #8 : Января 18, 2008, 10:52:26 »
Значит ты Font embedding не указал в свойствах
A11cool
« Ответ #9 : Января 20, 2008, 16:23:40 »
Опиши, пожалуйста, подробно, где именно эти свойства! Че то я не нахожу... :-\
« Ответ #10 : Января 20, 2008, 19:08:19 »
Если печать идет с помощью Amyuni PDF Converter, то в его настройках, в закладке Advanced options надо поставить галочку в пункте Multi-language support (многоязыковая поддержка) и в пункте Font embedding (встраивание шрифта в файл PDF).
  • 680
« Ответ #11 : Января 20, 2008, 19:27:55 »
Вопрос попутно. Как избавиться от "марсианского" шрифта при публикации в *.pdf в закладках акробата?
« Ответ #12 : Января 20, 2008, 20:13:14 »
ХЗ. Это повидимому проблема акробата....
« Ответ #13 : Января 20, 2008, 20:35:27 »
А по моему, это проблема публикатора. Об этом говорит то, что в проводнике Windows, когда вы выделите PDF-документ сделанный публикатором, кириллица в реквизитах документа тоже не читается (см. скриншот).
П.С. Раньше я считал, что публикатор печатает с помощью Amyuni PDF Converter (спорил об этом в теме "PDF-принтеры"). Теперь разобрался. Это отдельный модуль.
A11cool
« Ответ #14 : Января 21, 2008, 19:11:03 »
Я просто "сохраняю как" в pdf, а потом открываю в Адобе Ридаре (на рабочем компе, где нет ArchiCAD), и в нем шрифт - Ариал
