Viik
ArchiCAD > AutoCAD
« : Февраля 23, 2005, 22:31:22 »
Как можно перенести разрез из ArchiCAD в Автокад, так чтобы сохранить масштаб и внести изменения?
Другие темы про экспорт в DWG/DXF.
"Сохранение в DWG/DXF. Проблема шрифтов"
« Последнее редактирование: Августа 13, 2010, 20:44:52 от Valery W »
  • 8508
Re: ArchiCAD > AutoCAD
« Ответ #1 : Февраля 24, 2005, 08:07:23 »
Сохраняешь свой разрез как DXF или DWG, открываешь в автокаде.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2008, 14:05:15 от Valery W »
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
« Ответ #2 : Июля 08, 2005, 19:55:39 »
Подскажите плиз как правильно настроить тарнслятор в 9ом Арчике  для сохранения плана с размерами и зонами в *.dxf ?, чтоб потом он правильно импортнулся в Corel (есть такая странная необходимость)
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 18:59:25 от Valery W »
  • 996
« Ответ #3 : Июля 10, 2005, 06:56:10 »
а помому нормально перенести незя, я скока не бился, всё равно не получалось, - забил...
а щя нашел такое решение:
ставишь Adobe Acrobat Professional, он устанавливает виртуальный принтер (Adobe PDF), печатаешь в пдф файл, далее открываешь в кореле. все замечательно, кроме заливок)) но я сильно не вникал мож там какие галки в настройках потыкать и всё будет нормально, хз..
ПиС: амуни пдф, в данном случае не подходит, у меня корел отказываеца открывать пдфЫ сделанные им...
а мож какое другое  решение имееца..
Удачи!!!
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 18:29:21 от Valery W »
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #4 : Июля 11, 2005, 21:00:26 »
Как всё запущенно.... Спасибо как нибудь попробую. Но ведь из разрезов всё улетает нормально при нужных настройках. И насколько я  помню из 7-ки из плана тоже всё путём Деиксефилось. Чё понавыдумывали?
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 18:31:07 от Valery W »
Zachar
« Ответ #5 : Сентября 21, 2006, 22:58:06 »
Кто может подсказать как перебрасывать 3D объекты в Autocad или Architectural desktop из ArchiCad\'a и обратно, если конечно это возможно. Спасибо
  • 8508
« Ответ #6 : Сентября 21, 2006, 23:33:35 »
Элементарно ватсон!
Из ArchiCAD - сохранить как - DWG
Из Автокада сохранить как 3DS (если надо 3д модель) или чертеж через DWG
Вот и всего-то!
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 18:33:38 от Valery W »
  • 954
« Ответ #7 : Сентября 22, 2006, 10:31:44 »
примечание: чтобы сохранить именно 3-х мерный DWG, нужно сохранять его из 3D окна
Zachar
« Ответ #8 : Сентября 22, 2006, 22:00:21 »
Спасибо, но дело в том, что сохраняя из архикада из 3D окна, появляется надпись "Cannot write input file". Пытался сохранять из обоих проекций всё тот же результат. Может что то с настройками?
И ещё насчёт импорта в ArchiCAD. Можно ли импортировать 3DS файлы не через Add-on "3dstudio in", что бы не конвертировать объект сразу в GDL формат.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 18:34:29 от Valery W »
  • 8508
« Ответ #9 : Сентября 22, 2006, 22:18:19 »
1.проверь, место на диске и "навернутость модели"
2.никак, Архикад с 3дс файлами дружит только в через двоичные файлы GDL
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 18:34:54 от Valery W »
Zachar
« Ответ #10 : Сентября 22, 2006, 23:33:00 »
Места на диске больше 10 гиг, а что касается навернутости модели (я так понял сложности) не удаётся перекинуть ни боллее сложный GDL объект, ни простой стул, ни просто небольшое перекрытие со стоящей на ней стеной.
  • 8508
« Ответ #11 : Сентября 23, 2006, 01:48:26 »
Да, тогда вопрос посложнее будет... вернее его решение - а пока советую покопаться в трансляторах.
Оффлайн Анжела
  • 364
« Ответ #12 : Сентября 23, 2006, 08:50:13 »
Появилась необходимость  переводить проекты из ArchiCAD в Автокад, а опыта нет. Может кто занимается этим часто и есть опыт. Помогите пожалуйста! Я сохраняю в DWG из 10ки, а параметры транслятора на английском, в котором я слаба. Проблема в том, что линии не сохраняют свою толщину. Как это настраивается? Может есть у кого настроенный транслятор? Поделитесь, пожалуйста. А может у кого нибудь есть транслятор на русском языке.
И еще вопрос: есть проект выполненный в Автокаде в 3D, надо вытащить из него планы, фасады, разрезы, как это делается?
Оффлайн geniusalex
  • 16
« Ответ #13 : Октября 18, 2006, 18:50:39 »
У меня один вопрос про DWG. Я пользуюсь разной толщиной линий, и когда пытаюсь такой чертеж сохранить в DWG через публикатор, то все линии становятся тонкими, а когда просто сохраняю (Сохранить как), то толщина линий отображается корректно. При этом я пользуюсь одним и тем же транслятором.
Мож кто подскажет в чем дело?
« Последнее редактирование: Октября 14, 2007, 00:16:21 от Valery W »
Yana
« Ответ #14 : Ноября 24, 2006, 14:54:52 »
При черчении в Архикаде выбираю Empty Fill для стен.
В итоге при конвертации в формат dwg и при открытии чертежа в Автокаде у меня получаются "залитые" стены и все библиотечные элементы. Как сделать,чтобы были только контурные линии?
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 18:37:45 от Valery W »
