Оффлайн krdr
  • 110
Re: ArchiCAD > AutoCAD
« Ответ #75 : Февраля 19, 2010, 20:23:23 »
Ну вообще-то в настройках транслятора есть галочка отвечающая за разбивку, её можно и нужно отключить.
Кривые не разбиваются, а сегментируются. У меня такое ощущение, что уже в Автокаде самом надо их аппроксимацию увеличивать.
Петя
« Ответ #76 : Июня 22, 2010, 17:07:12 »
Возникла такая проблема после сохранения файла в DWG чертеж невозможно скопировать в другой автокадовский файл. Все блоки и даже прокси я расчленил и удалил. Пока ничего не помогает! HELP!!!
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #77 : Июня 24, 2010, 15:47:15 »
Выкладывайте файл, посмотрим в чём проблема.
Петя
« Ответ #78 : Июня 26, 2010, 22:38:50 »
Удалось самому разобраться. Проблема была в типе линии, которую я создал в Архикаде.
Оффлайн Evgeny Shirinyan
  • 91
  • Это я!
« Ответ #79 : Августа 17, 2010, 17:46:31 »
Никто не сталкивался с такой проблемой - из АС 13 в скечап 7 как двг перекидываю и все объекты (окна двери лестницы) идут в огромном масштабе? в АС12 такого не было
  • 91
  • Это я!
« Ответ #80 : Августа 17, 2010, 18:32:35 »
Прилагаю скрин - мне важно чтобы архикадовские эл-ты экспортировались блоками. и вот отсюда вся проблема
Оффлайн iPuh
  • 896
« Ответ #81 : Августа 18, 2010, 04:00:16 »
да, есть такое, видимо что то с транслятором AC13 (build 3000), даже Deep exploration в своем окне показывает гигантов лестницы и окна :)
  • 91
  • Это я!
« Ответ #82 : Августа 18, 2010, 17:42:11 »
Объекты идут в масштабе не 1:1 а 1000:1 - наверное связано с тем, что в гдл все в метрах...
« Ответ #83 : Августа 18, 2010, 17:47:57 »
Открою америку. В трансляторе параметр масштаба меняется.
  • 91
  • Это я!
« Ответ #84 : Августа 18, 2010, 18:02:30 »
Уточняю special 4u:
  • 91
  • Это я!
« Ответ #85 : Августа 18, 2010, 18:05:20 »
Уточняю special 4u - см илл 1. Речь идет об объектах,которые импортируются в 1000 раз больше. Стены и т.п. импортируются 1 к 1
Оффлайн iPuh
  • 896
« Ответ #86 : Августа 18, 2010, 18:40:40 »
vapross прав, америка уже давно открыта, причем проемы 1:1 а сами окна в 1000 раз больше :) не все объекты идут в 1:1))
при этом размеры сцены становяться произвольными в некоторых случаях, когда из AC 12 будь то DWG или 3DS конверитруешь, то все путем)
Оффлайн Tom Burke
  • 41
« Ответ #87 : Октября 21, 2010, 08:55:31 »
Не получается сохранить в dwg, план этажа без маркеров двери. В книге макетов план без маркеров, спрятаны согласно модельному виду. В параметрах трансляции dwg:
- создать слои согласно типам элементов (обязательное условие для смежников)
- сохранить элементы только видимых слоев
Сохраняю. Открываю в AutoCAD и вижу не нужные маркеры двери. Как от них избавиться, не убивая их на плане этажа? ПО: ArchiCAD 11 1040 RUS
Johan
« Ответ #88 : Октября 21, 2010, 10:23:52 »
Тупо отключи в автокаде этот слой и все дела
Оффлайн Tom Burke
  • 41
« Ответ #89 : Октября 21, 2010, 10:38:22 »
В AutoCAD маркеры приходят в слое "Объект", а в нем еще много разных элементов сидит. Можно ли как-то задать свой слой маркерам в ArchiCAD?
