kxe
:sick: :sick: :sick: В ArchiCAD возникла такая проблема: при импорте  из Автокада занесла какие-то автокадовские настройки  и теперь все объекты залиты ярко зелененьким цветом. Несколько раздражает. Если в настройках каждого объекта менять Fill Backgruond Pen с 91  (зеленый) номера на 0 (прозрачный) то все хорошо. Но делать это каждый раз зашибись. Таже фигня с окнами и дверями.  Нет ли какой единой настройки где весь этот зеленый можно заменить на прозрачный? Забодалась уже!:sick: :sick: :sick:
Post edited by: kxe, at: 2006/02/01 13:22
Оффлайн snog
  • 477
Re: Как заменить палитру занесенную из AutoCAD
« Ответ #1 : Февраля 01, 2006, 13:25:16 »
kxe писал(а):
Параметры > Вывод на экран Там и меняй свою штриховку. Тока это будет применено ко всем элементам
ИЛИ ЖЕ: Параметры > Реквизиты > Образцы штриховки. Меняй там свою зелёную штриховку.
Post edited by: snog, at: 2006/02/01 13:45
  • 2602
« Ответ #2 : Февраля 01, 2006, 14:45:58 »
2 kxe
Енто у тебя просто поменялась палитра цветов с Арчикадовской на Автокадовскую....
Загрузи сначала фаил в котором палитра ArchiCAD стандартная (та которая тебе подходила...:))
Заходи в Менеджер аттрибутов (опшнс-аттрибут менеджер) /вкладка - пенс"колорс/ в левой панельке выдели все цвета - и перенеси их в правую (аппенд(разместить))
после чего с права кнопочка - сохранить как - сохраняеш все (то что в правом окошке ;)) в файлик формата *.аат....(первач часть готова)
Открываеш фаил - тот который с автокадовской палитрой... и делаеш все тоже самое -только наоборот: т.е. открываеш файлик(ранее сохраненный)/с правой панельки на левую все перекидываеш... перезаписываеш и применяеш.
Ну и радуешся жизни! :)
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #3 : Февраля 01, 2006, 14:58:48 »
или просто достаточно заменить зеленый на белый в палитре ;)
  • 954
« Ответ #4 : Февраля 02, 2006, 14:58:17 »
nideKer +1
отлично расписал, молодца ;)
по поводу \"в настройках каждого объекта менять...\" есть такая прекрасная функция \'Find " Select\' - оч. рекомендую. параметры можешь выбирать любые, в данном случае тя интересует цвет, можешь также использовать рамку для ограничения выделения. потом меняешь цвет для всех найденных объектов одним махом.
