Оффлайн AlexSS
  • 108
Проставил АС-10, при попытке посмотреть на всплывающие окошки вижу только белые пятна. Посмотрите как отображаются библиотеки (хотя стрелками листать можно).
Если кто может подскажите как его разглючить!
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 20:57:32 от Valery W »
  • 954
В ответ на:Глюк в 10-ке
« Ответ #1 : Февраля 02, 2006, 17:27:19 »
если с инглишем проблем нет - отошли в support
Оффлайн wider
  • 78
« Ответ #2 : Июля 10, 2006, 09:21:14 »
у меня такая же беда была, пока не поставил сервис пак на Windows.теперь все в порядке
smile_157
« Ответ #3 : Июля 10, 2006, 11:38:50 »
это у тебя бета, судя по заголовку окна?
« Ответ #4 : Июля 10, 2006, 14:47:37 »
smile_157 писал:
А в бэте у многих библов интерфейс был еще не доработан.
niknov
« Ответ #5 : Июля 10, 2006, 21:37:06 »
Та же беда: на одном компе все работает,
а на длругом с того-же диска - белые всплывающие окна,
и еще не работает OpenGL . Пишет что-то типа
аддон не фурычит.... :(
ПОМОГИТЕ!!!!!
ps винда везде одинаковая(без сервис паков).
а те компы что ставят 10-ку послабее(проц, оперативка)
неужели дело в железе?
  • 2602
« Ответ #6 : Июля 11, 2006, 00:10:37 »
А попробовать СП2 постаить! - обязательно  - и мож дрова посвежее скачать - тут скорее всего именно в том и траблы!
niknov
« Ответ #7 : Июля 11, 2006, 09:38:29 »
Но на других компах винда без паков, а 10-ка
работает! а на этом все тоже самое и софт
и драйвера последние с диска игромании (последнего)
а 10-глючит....фигня какая-то...
конечно надо пак попробовать...
  • 954
« Ответ #8 : Июля 11, 2006, 15:25:37 »
niknov:
проблема, видимо, из-за неполной (или отсутствия) поддержки видеокартой OpenGL.
Pauljuk
« Ответ #9 : Июля 19, 2006, 20:18:59 »
Та же проблемма, причём пустые подменю у меня и на кнопках инструментов...
Видюха нВидиа ГеФорс 6600...установил последние драйвера - не помогло. Вот же блин, а:unsure:
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #10 : Июля 22, 2006, 00:22:08 »
Сегодня у меня был такой глюк.
Загрузил файлик сделанный в 9-ке, он загрузился с библами от 9-ки, а потом подгрузил библиотеки от АС-10 и у меня исчезли все библиотечные элементы.
Удалил библиотеки АС-9 и всё появилось.
Попробуй может поможет.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2007, 22:32:53 от Valery W »
Оффлайн Bogatir
  • 117
« Ответ #11 : Августа 02, 2006, 20:29:09 »
Pauljuk писал(а):
http://www.nvidia.ru/object/winxp_2k_91.31_ru.html
this is the link for NVIDIA forceware 91.31
reinstall it
smotrite xopowo vibiraite type video karti
  • 8504
« Ответ #12 : Августа 02, 2006, 22:02:16 »
Итак: во первых как правило все портит наличие и сожительство Финальной и Бета версии на одном компе, причем проблема зачастую решается только переустановкой системы с нуля....:side:
во вторых часто проблемы возникают из-за первой версии DirectX 9.0 которая очень корява...
Рекомендуется произвести обновление виндов XP до SP2 - поставить последние версии дров для видео, предварительно корректно удалив старые, поставить свеженький DirectX...
В общем стандартные пожелания на этот счет B)
Davo
« Ответ #13 : Августа 05, 2006, 15:00:48 »
Хотя если дрова старые и Direct не тот то тут уж точно лучше переустановить Винд с последним Directom, потому как просто заменить его очень сложно
« Ответ #14 : Августа 11, 2006, 03:50:11 »
Bogatir писал(а):
reinstall it
Установил этот драйвер. У меня GeForce FX 5200. Заметил следующие изменения.
АС10 (817): В 3D-окне заработал возврат предыдущего вида при большом количестве полигонов. Также лучше стало работать исчезновение предметов на растоянии.
АС9 (1920): Сделался полный ...дец изображению в 3D-окне. Так плохо еще не было ни с одними из старых драйверов.
