Liko
После запуска зд виснит комп
« : Февраля 08, 2006, 15:26:30 »
Знаю что где-то есть ответ в форуме, но дальше первой страницы, форум не открывается.
после полугодовой нормальной работы АС9  перестал запускаться(ас не может найти ***.dll, возможно поможет переустановка). удалила,почистила реестр на предмет grarisoft, archicad, wibu-key(system),удалила все папки ArchiCAD. поставила с диска англ. версию(1812),кинула длл в папку win\s32/ и wk32dll в папку с ArchiCAD. АС запускается и с руссификацией и в англ. варианте. также пробывала ставить(после новой установки)archicad9 int.exe(wibukey).
проблема: при попытке запустить зд окно с начерченным замкнутым простр(стены)и станд. библ. элементом, комп виснит намертво. если начертить одну стену и перейти в 3д окно, то все работает корректно(иногда виснит).
помогите с решением проблемы.  хр2сп2+заплатки. конфигурация компа не менялась.
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
В ответ на:После запуска зд виснит комп
« Ответ #1 : Февраля 08, 2006, 16:51:29 »
Кот говорит что помогает вот этот фаил, но что такое я так и не понял, он не говорит толком, так что пробуйте на свой страх и риск
http://softmachine.ru/component/option,com_remository/func,fileinfo/id,143/
Post edited by: tton, at: 2006/02/08 16:56
Оффлайн Liko
  • 55
« Ответ #2 : Февраля 09, 2006, 01:03:18 »
К сожелению файл не помог:( . пользовала его с разными вариантами: до установки ArchiCAD, после. удаляла папку из директории темп. ручками почистила реестр на предмет wibusystem, wibukey, при этом не удаляя АС. в 2д все работает, загружаются старые проекты. но как только жму ctrl+3 или через меню пытаюсь загрузить окно 3д, даже пустое в новом проекте, комп зависает тут же намертво. только ресет спасает:) . может какие тайные файлы в системной папке сохраняются? может проблемы с антивирусом касрерский5(раньше пробл. не было)? может с драйверами(во какие слова знаю)видеокарточки могут проблемы быть(вк ati x800)? оперативной 1г. помогите кто чем может? на принтер вроде выводит без глюков.
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #3 : Февраля 09, 2006, 10:34:58 »
Liko писал(а):
попробуй сделать откат системы, точку восстановления выбери до появления этого глюка.
если не поможет, то дело в винде, надо переставлять.
З.Ы.:...или обновить существующую, только сначало незабудь снести все антивирусы...
Оффлайн Liko
  • 55
« Ответ #4 : Февраля 09, 2006, 13:33:18 »
Откатить систему не могу. переставлять убийству подобно, и просить нуно человеков.
Artlantis 4.5 работает нормально.проекты сделанные в АС тоже рабочие в артлантисе.
Оффлайн Liko
  • 55
« Ответ #5 : Февраля 10, 2006, 17:11:21 »
Придется переустанавливать хр. скажите в каком порядке устанавливать патчи,dll. совсем запуталась:) . я вроде ставила так: англ.АС9r1 int.,wibukey emul.(АС9.0 INT.exe) руссификатор, 2ве dll. все взято с сайта софтмашин.ру. если не так нужно, поправте.
