gaba
Как отключить сообщения об ошибке
« : Февраля 09, 2006, 13:02:26 »
ребят кто знает можно ли при построении разрезов и трехмерок отключить иконку с предупеждением мол отсутствует макрос     стоп или продолжить
Спасибо!
Оффлайн snog
  • 477
Re: Как отключить сообщения об ошибке
« Ответ #1 : Февраля 09, 2006, 14:58:14 »
Короче, ты или библиотеки свои отсортируй или меню "Специальное" подключи. Здесь писали про него где-то. Поищи. Там есть кнопка "Прекратить сообщения об ошибке библиотечного элемента". Не найдёшь - скажи у меня дома есть этот текст. Только эта кнопуля не всегда помогает. Так что сортируй библы!
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 02:16:30 от Valery W »
gaba
« Ответ #2 : Февраля 09, 2006, 17:52:49 »
С библами вроде всё ОК, но с чужими файлами как раз такие заманухи. Нет времени переделывать из-за кучи разных элементов, а трехмерка нужна срочно. Вот и мучаюсь. Ща поищу про меню "Специальное".
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 02:13:43 от Valery W »
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #3 : Октября 28, 2009, 11:23:48 »
Кто нибудь знает как "прекаратить сообщения об ошибках в библиотеках"?. Через специальное меню неработает.
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
« Ответ #4 : Октября 28, 2009, 12:05:22 »
Если правильно понял, то знаю. Через спецменю действительно ничего не получается, сталкивался с этим.
Тебе прямой путь: Параметры/Окружающая среда/Визуализация и вычисления.
Нужно снять галочки с:
   - Индикатор выполнения процесса
   - Сообщения по ходу процесса
   - Составления отчета
Можно и не все снимать, поэкспериментируй :)
« Ответ #5 : Октября 28, 2009, 12:41:27 »
У меня работает. Проверил на основе вот этой ошибки -> "Ошибка в файле casement_a.gsm"
Команда эта предназначена для 3D-окна.
Из настройки Окружающей среды, для отключения нужна команда "Сообщения по ходу процесса".
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #6 : Октября 28, 2009, 14:00:57 »
Все попробовал вроде помогло. Спасибо вам. А то надоело стучать по энтеру после каждой мелочной операции в 3Д.)))
Оффлайн Pavlyuchini
  • 44
« Ответ #7 : Декабря 08, 2009, 18:32:16 »
Да  действительно! "Прекратить сообщения об ошибках ..."  из спец меню - НЕ Помогает
Даже становится хуже. Ошибки  уже в плане появляются и не дают работать
А за это :
огромное спасибо! и + :D
P.S. Может кто сталкивался с ошибками в старых (смоделированых в7,0) библ. элементов типа "неустановлен флаг криволинейности и тп "
Так вот они меня за...ли замучали при переходе в 3Д
Сейчас, без сообщений, можна вздохнуть полегче .  :laugh:Но не повлияет ли это в целом на файл? Может кто натыкался как исправит сию проблему?
Всем СПС
Оффлайн Canon
  • 388
« Ответ #8 : Декабря 08, 2009, 22:03:44 »
У меня ранее ситуация была не сильно веселая - около 800 дверей в отеле. При включении 3-де окна или разреза, каждая выдавала по три ошибки. Уставал бить по клавише "энтер".. Очень была интересна причина.
Все оказалось проще паренной репы, ранее в этой организации было принято: "для отображения "по госту" дверей на планах этажах в настройках выставлять ряд (не очень коректных) параметров - толщина коробки = 0, ширина коробки = 0.." Ноль ставить там нельзя, Есть немного другие методы. Вот из-за ряда таких приколов и сыпались ошибки.
Отчет о загрузке полезная вещь, если и будет что-то неладное - сразу же и прочтете. Желательно чтоб ошибок не было :)
Попробуйте "выловить подгулявший" элемент и покопаться в его настройках, или заменить его другим подобным. Главное определить какой элемент дает сбои, а потом можно что-то придумать
