Оффлайн AlexSS
  • 108
Ломаный Разрез
« : Февраля 10, 2006, 10:53:49 »
Подскажите, возможно ли сделать сложный разрез не под прямым углом, предположим необходим профиль трубопровода. Отдельными кусками делать нежелательно и нерентабельно:)
Оффлайн ewgen
  • 693
Re: Ломаный Разрез
« Ответ #1 : Февраля 10, 2006, 13:04:33 »
только если рамкой, а потом из 3D окна перетаскивать разрез в линиях в окно плана через буфер обмена
Re: Ломаный Разрез
« Ответ #2 : Февраля 14, 2006, 04:42:07 »
Когда-то делал ломаный разрез круглого здания. От центра влево под 0 градусов, от центра вправо под 45 градусов. Пришлось ставить на плане два разреза соединенные в центре. Потом в плотмейкере совместил два эти вида. А копирование из 3D по секущей рамке не даст развертки по всем участкам.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2007, 20:38:39 от Valery W »
Ganses
Re: Ломаный Разрез
« Ответ #3 : Марта 14, 2008, 16:32:36 »
Нужно построить сложный разрез, поворачивающий под углом несколько раз. Подскажите какие существуют варианты.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2008, 17:03:23 от Ganses »
Re: Ломаный Разрез
« Ответ #4 : Марта 14, 2008, 16:44:09 »
Поставить несколько разрезов. Установить отображение маркеров (где-то убрать, по краям оставить).
Совместить виды разрезов в Макете.
Ganses
Re: Ломаный Разрез
« Ответ #5 : Марта 14, 2008, 16:53:28 »
так и делаю пока, думал может есть способы получше
Оффлайн Yarp
  • 158
Re: Ломаный Разрез
« Ответ #6 : Марта 17, 2008, 19:06:45 »
Может я чего не понял, разрез что должен поворачивать несколько раз под углом не 90 град?
Ведь если под прямым углом, то изламывай его сколько хочешь.
P.S. Переспрашиваю, т.к . вопрос от новичка и уважаемые гуру могли не понять всей простоты вопроса.
Re: Ломаный Разрез
« Ответ #7 : Марта 17, 2008, 20:24:58 »
Поняли согласно примененному термину.
Разница объясняется в ГОСТ 2.305-68 "ИЗОБРАЖЕНИЯ - ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ".
3.3. Сложные разрезы бывают ступенчатыми, если секущие плоскости параллельны (например, ступенчатый горизонтальный разрез Б-Б, черт. 15; ступенчатый фронтальный разрез А-А, черт. 16), и ломаными, если секущие плоскости пересекаются (например, разрезы А-А, черт. 8 и 15).
На подобный вопрос уже отвечали, поэтому объединяю эту и старую темы.
Ganses
Re: Ломаный Разрез
« Ответ #8 : Марта 18, 2008, 12:24:28 »
Именно сложный ломаный разрез (не под 90 градусов) - выходит нет легких путей. Я как то поначалу на инструмент внутренний вид понадеялся, а оказалось это тот же набор из разрезов.
Оффлайн Chubie
  • 52
Re: Ломаный Разрез
« Ответ #9 : Апреля 08, 2010, 15:22:59 »
Можно ли как то сделать разрез по 3 точкам, чтобы один из его отрезков был под углом? (на картинке обведено красным)
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2010, 17:00:11 от Chubie »
Оффлайн vm4e
  • 473
  • Владимир
Re: Ломаный Разрез
« Ответ #10 : Апреля 08, 2010, 15:37:27 »
можно допустим двумя разрезами. с отображением одного маркера - на каждой половине своего (на правой правого, на левой левого). потом в макете состыковать два разреза в один. в самих разрезах можно разместить из того же макета нехватающую половину чертежом. можно будет переходить для редактирования щелчком правой кнопки мыши. не знаю, может кто уже автоматизировал этот процесс, т.к. вроде ничего революционно нового - подставить в нужное место нужную проекцию...
Оффлайн Chubie
  • 52
Re: Ломаный Разрез
« Ответ #11 : Апреля 08, 2010, 17:00:58 »
спс... будем дальше мучатся ...
Я так понимаю с 2008 ничего не изменилось в способах его построения ?
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2010, 17:14:30 от Valery W »
Оффлайн vm4e
  • 473
  • Владимир
Re: Ломаный Разрез
« Ответ #12 : Апреля 08, 2010, 17:17:42 »
провокационный вопрос :) не с 2008, а значительно раньше. может только процесс совмещения частей стал получше.
  • 8488
Re: Ломаный Разрез
« Ответ #13 : Апреля 09, 2010, 00:07:17 »
Изменилось, только нигде в мире не делают такие чудо-разрезы.
Johan
Re: Ломаный Разрез
« Ответ #14 : Апреля 10, 2010, 07:44:42 »
А не проще многоугольной бегущей рамкой, показать выборку в 3d? В 3д окне выбрать параллельную проекцию, вид сбоку. Перпендикулярность взгляда плоскостям сечения нетрудно настроить. Это канеш не инструмент разреза, но результат будет требуемый.
