vanag
Подрезка углов стены
« : Февраля 22, 2006, 11:54:27 »
Проблема.. Нужно из прямоугольной стены (4 вершины) сделать стену с 6 вершинами (срезав верхние углы стены) Резать эти углы крышей неудобно. Сложно поймать размеры. Есть ли другие способы? Помогите новичку!!
Оффлайн IgorK
  • 669
Re: Подрезка углов стены
« Ответ #1 : Февраля 22, 2006, 11:59:46 »
Резать крышей вполне удобно.
В разрезе определи линии подрезки стены и соответственно  угол наклона крыши. Построй крышу. В разрезе установи по твоей линии подрезки и режь. Все будет с точностью до миллиметра. Угол лучше определить с 2мя десятичными знаками.
« Ответ #2 : Февраля 23, 2006, 00:59:34 »
Если ты работаешь в АС8 или АС9, то делай подрезку командой Solid Element Operations. В качестве подрезающего элемента, бери, например, Block Inclined.gsm из раздела Roof Construction в стандартной библиотеке. Его можно настроить, как по углу наклона, так и по длине и высоте. Подрезку концов этой стропилы установи на 90 градусов. Ширину установи пошире подрезаемой стены. Все преимущества команды Solid Element Operations перед подрезкой с помощью крышы, наверно, знаешь.
ProVick
« Ответ #3 : Марта 14, 2010, 12:03:32 »
Не подскажите как мне обрезать (или просто опустить точки одного края стены)?
Пытался подрезать под крышу... но из-за радиальной формы не оч то и получается...
Как эт можно исправить? (не используя разные аддоны)
  • 4367
« Ответ #4 : Марта 14, 2010, 12:59:30 »
Если хочешь и снизу подрезать, то придется всю стену с низу начинать, а потом подрезать кровлей, у не есть два режима подрезки, под кровлей и над кровлей.
Насчет того что не подрезается, значит делаешь что то не так, прочти в справке F1. Кривизна стены, тут не причем.
ProVick
« Ответ #5 : Марта 14, 2010, 14:52:41 »
Ок! Помучаемся кровлей! Жаль что просто точки нельзя переместить(
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
« Ответ #6 : Марта 14, 2010, 16:19:14 »
Как вариант, попробуй построить эту стенку профильной стеной. Только при построении тянуть ее нужно будет не вдоль, а в поперек (длинна стены будет равна нужной ширине). Тогда в менеджере профилей сможешь просто подергать точки.. Правда окна и двери потом в нее так просто не поставишь, но проемы запросто - в профиле сделать дыру.
Или же вставить в стенку большие ромбовидные проемы.
Что-то всегда можно придумать, все зависит от конечной цели
« Последнее редактирование: Марта 14, 2010, 17:15:14 от Canon »
