  • 2602
Народ есть трабла.
В стандартном скрипте гостовском есть баг:
Я фаил со скриптом присоеденил... калькуляция называется \"Экспл. помещений  (с общ. пл.)\"
Я ее правил на базе гостовского оригинального скрипта..., дык вот:
Когда вделяеш одну зону - и кликаеш на расчет... то в строчке наименование помещений ничего не написано!!! - площадь показывает правильно...
Когда выделяеш две иболее зон - то (!) последняя строчка в наименованиях помещений - повторяет предпоследнюю! - хотя площадь показывает правильную...
т.е.
должно быть к примеру:
1 куня      23.5
2 столовая  15.4
3 Гостинная 35.6
а с багом получаицца:
1 куня      23.5
2 столовая  15.4
3 столовая  35.6
вощем досадная фичча! :pinch: - сабж собсна!!!
За ранее Б лагодарсвую!
 [file name=gost.zip size=2428]http://cadstudio.ru/uploaded/files/gost.zip[/file]
Post edited by: nideKer, at: 2006/02/26 01:15
Оффлайн macksim
  • 30
Вот, попробуй... [file name=GOST2.rar size=1945]http://cadstudio.ru/uploaded/files/GOST2.rar[/file]
Post edited by: macksim, at: 2006/02/26 19:35
  • 2602
macksim Риспект! ПАсиа!!! - только - вот еще трабла -теперь не совсем правильно отображает плозщади - первая площадь и сумма - правильно, а остальные ... - баг какойто... (см пикчу...)
Если можно ... - и енто поправь плз! :blush:
ЗА РАНЕЕ ПАСИА!!! +1 :)
Оффлайн macksim
  • 30
Прошу прощения, торопился, забыл поправить.
Прикрепляю текстовый файл шаблона, ты его подцепи снаружи, не включая в LIS-файл, так удобнее редактировать (естественно, этот .TXT должен быть в
загруженной библиотеке).
Кстати, рекомендую в описании шрифта фрейма использовать не имя конкретного фонта, а слово DEFAULTFONT (без кавычек), тогда строка будет выводиться тем фонтом, который на данный момент стоит по умолчанию в инструменте \"Текст\". [file name=Explic_1.rar size=695]http://cadstudio.ru/uploaded/files/Explic_1.rar[/file]
  • 2602
macksim писал(а):
Ой-ой... - а теперь для тех кто в танке... :blush:
Я его переписал в папочку и подгрузил..., потом насколько понял тхт нужно указать как темплейт для калькуляции? :blush: - вот тут какраз не совсем догнал... :blush:
macksim писал(а):
...тем фонтом, который на данный момент стоит по умолчанию в инструменте \"Текст\".
По ентому поводу - исчераз пасиа и низкий поклон!  :laugh:
ЗЫ: Ой - ну правильно вродебы все вышло!!!!! СПАСИБО!!! :woohoo:
Post edited by: nideKer, at: 2006/02/26 23:33
  • 2602
2 maric
Смотри на пикчу:
1. Открываеш редактор шаблона зон (правый клик на зонах в навигаторе)
1.2. Находиш (скаченый и подгруженный) ГОСТ2.LIS
2. В нем дублируеш на всякий случай \"Экспликация помещений (с общей площад.)\"
3. Указываеш соответственно темплейт - правленного тхт.... ОК
В двух словах все...:)
Если чет не получицца - спрашивай.
Все сделал, а экспликация теперь пишется на языке дружественной страны Украина, а нельзя ли по русски?
Последняя строчка не дублируется, но итоговая сумма повторяет последнюю площадь в списке экспликации.
Одно вылечили а другое покалечили.
Post edited by: maric, at: 2006/04/22 14:46
  • 2602
Качай последний macksim`а файлик - там в плане правильности подсчетов все вылечено - а насчет языка :laugh: открой  текстовый любым редактором, находи необходимые надписи - и правь их...;)
Если чего пиши...
nideKer писал(а):
Если чего пиши...
Взял последний файлик ГОСТ2 и шаблон экспликация1.
Сделал вроде бы все как учили, но легче от этого не стало. Экспликация /которая с общей площадью / пишет список помещений верно, а площадь последнего помещения и итоговая сумма площадей - одна и та же цифра. Я уже отчаялся бороться и решил вручную исправлять последнюю строчку в экспликациях или использовать спецификацию помещений по категориям- там всё пишется правильно.
Post edited by: maric, at: 2006/05/14 23:59
  • 2602
Очень странно  - у меня все тип-топ...
А как ты темплейт (шаблон) назначал? (ты уверен что его назначил правильно ;) - т.к. если подгружается просто ГОСТ2 - то там и есть сия ашиПка... - )
nideKer писал(а):
ъ
В редакторе сметного задания нажимал на кнопку \"выбрать шаблон\" и указывал путь к файлу
 экспликация 1
Гост 2 подгружал в базу данных.
  • 2602
 оч странно - я на всяк случай прикрепляю - мои рабочие файлики... попробуй - а и есчо... - при ентом попробуй не подгружать других *.LIS файлов (мож в ентом чемта грабли)...
http://cadstudio.ru/uploaded/files/GOST.zip
« Последнее редактирование: Марта 11, 2008, 17:23:35 от Valery W »
Оффлайн bobobo
  • 5
Коллеги, приветствую. Есть такой вопрос: в таблице экспликации помещений по ГОСТу с указанием площади и категории производства в этой самой колонке "категория производства" ничего не показывается в 14й и 15 версиях Арчика. К диалоге категории зон выбран маркер помещения по ГОСТ (кружок) и у каждой зоны прописана категория в соответствующей строке. А в таблице в итоге пустая колонка. Как исправить?
Оффлайн kote
  • 648
Поищите на форуме теми там обсуждение в польне много + библиотеки пользователей
