Оффлайн AndriyKSI
  • 35
DWG (3D-объекты) > GSM (объекты)
« : Февраля 28, 2006, 09:46:32 »
Ко мне попал диск с библиотеками мебели но они в формате DWG как бы их взять и всей кучей в GSM переправить?
Хотелось бы получить пакетный конверт, типо как а ACDsee, из одного формата в другой.
Если бы у меня это вышло, я бы ссылку на них в GSM выложил...
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2008, 00:23:30 от Valery W »
Re: DWG (3D-объекты) > GSM (объекты)
« Ответ #1 : Февраля 28, 2006, 22:52:07 »
Никогда этим не занимался, поэтому могу дать только ссылку на статью
Передача трехмерных данных из AutoCAD в ArchiCAD
в журнале CADмастер
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2008, 00:19:35 от Valery W »
« Ответ #2 : Марта 01, 2006, 01:42:24 »
Ну вообще-то дело намного проще!
Открываем наш DXF\DWG в 3DS MAX, сохраняем из MAX в 3DS, открываем в ArchiCAD с помощью 3DS конвертера - в итоге получаем GDL библиотечный элемент!;)
Оффлайн AndriyKSI
  • 35
« Ответ #3 : Марта 01, 2006, 10:02:34 »
Конечно спасибо за участие но тут лень гонет на поиск оптимального решения представляете 500 файлов DWG и каждый надо открыть посмотреть а что в нём а потом конвертить, а хочется как скорее чтоб взять какойнибуть тулз оп.. и все 500 файлов уже GDL. вот еслебы такое чудо то бы ДА!!
Оффлайн Farria
  • 62
« Ответ #4 : Декабря 26, 2006, 12:29:59 »
Имею острую необходимость перевести в GSM библиотеку мебели в формате DWG.
Перегоняю с помощью Add-On 3ds_in
Правда, то, что вставлено в модель, имеет, как правило, отличный от модели масштаб и дальнейшее окарячивание перед отправкой в ArchiCAD - неизбежно.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2008, 20:54:18 от Valery W »
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #5 : Января 29, 2007, 10:01:22 »
Недавно тоже столкнулся с такой проблемой. Раньше всегда открывал ДВГ через открытие библиотечного элемента. В этот раз в ArchiCAD открываются пустые фаилы. Пробовал мержить - вставляются толко узловые точки.Пробовал открыть артлантисом - там все в порядке, элементы на месте. Как забороть недопираю
ЗЫ. Пришлось открывать через Макс и сохранять в 3ds. Геморойно.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 20:15:31 от Valery W »
Zorro
« Ответ #6 : Ноября 22, 2007, 10:22:52 »
Прочитал, что сущкствует возможность экспорта 3D тела из автокада в арч, с возможностью последующего редактирования. Кто-нибудь может описать, как этот процесс происходит? Пытаюсь сделать через "импорт блоков из DXF/DWG", но ничего не получается. Автогад 2007.
« Ответ #7 : Ноября 22, 2007, 10:31:18 »
Файл - Библиотека и элементы - Открыть объект, там есть dwg-dxf
откроется, правим если надо габариты и сохраняем в gsm
  • 1016
« Ответ #8 : Ноября 22, 2007, 10:55:23 »
В Автокаде 3D тела можно экспортировать в 3ds файл. В Архикаде Конструирование > Дополнение к конструированию > Импорт файла 3ds Studio (необходимо, чтобы плагин был установлен). В 3D окне после импорта будет виден объект.
Zorro
« Ответ #9 : Ноября 22, 2007, 11:13:32 »
При открывании dwg появляется следующая надпись
жму на "восстановить", появляется вот это
если нажать "закрыть", то спрашивает сохранить/несохранить
жму сохранить -> сохраняю GSM -> вставляю объект, а ничего не видно... не понятно, вставляется оно вообще или нет?
2 BeArt: я уже смотрел, экспорта в 3ds в 2007 нет (((
« Ответ #10 : Ноября 22, 2007, 12:11:57 »
Из 2007-2008 открываете? а версия ArchiCAD какая?
  • 1016
« Ответ #11 : Ноября 22, 2007, 12:19:35 »
Посмотри в 3D окне.
Zorro
« Ответ #12 : Ноября 22, 2007, 13:02:28 »
2 CrazyASD: Автокад 2007, Арч 10rus
2 BeArt: в 3d окне пусто
Я закинул в архиве dwg блок из своего Акада и gsm объект, который создавал в Арче. Может попробуете их вставить?
http://ifolder.ru/4238596
« Ответ #13 : Ноября 22, 2007, 13:40:50 »
ArchiCAD 10 вышел в 2005 году когда Автокада 2007 в помине не было еще - переходите на ArchiCAD 11, и будет вам счастье.
Zorro
« Ответ #14 : Ноября 22, 2007, 13:59:10 »
2 CrazyASD: 2007 Акад позволяет сохранять файлы в формате любой версии Акада на чиная с 12-го и до 2007-го. Формат блока DWG в 2007 ничем не отличается от 2004. Думаю, что причина не в этом.
Что касается 11-го Арча - я подумаю  :wink:
Объекты для ArtLantis
Автор vicious « 1 2 3 » Artlantis
