shakal
Изменение цвета текстуры
« : Марта 09, 2006, 18:43:16 »
Товарищи, помогите пжлста! Как в Архикаде 9 менять цвет плитки и тому подобных вещей... (например я хочу сделать кафель другог цвета, не могу найти как это сделать)
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2007, 20:44:52 от Valery W »
Re: Изменение цвета текстуры
« Ответ #1 : Марта 09, 2006, 19:02:26 »
К этому материалу у тебя прикреплена текстура. Значит менять надо текстуру, на нужного цвета. Или если текстура с алфа-каналом, то в настройках текстуры поставь галочку, где говорится о прозрачности. Тогда цвет будет соответствовать цвету материала, а швы останутся оригинального цвета.
shakal
« Ответ #2 : Марта 09, 2006, 19:56:25 »
Спасибо Valery. Но судя из Вашего ответа и \"методичек\" , мне нужно лезть в параметры покрытия (цитата:Текстура присваивается и редактируется в панели Текстура диалогового окна Параметры покрытия.
) Не могли бы Вы подсказать где это диалоговое окно? Извините за глупый вопрос... 2-й день в ArchiCAD...
shakal
« Ответ #3 : Марта 09, 2006, 20:09:56 »
Сам нашел, напишу мало ли кому понадобиться Параметры->Реквизиты->Покрытия.
Оффлайн ONI
  • 7
« Ответ #4 : Января 17, 2007, 12:58:51 »
Помогите пожалуйста! Мне нужен например камень зеленого цвета. Я выбираю текстуру Стоун 8, меняю цвет на зеленый. Но в фоторендеринге цвет не стает зеленый! Что делать?
« Ответ #5 : Января 17, 2007, 13:07:35 »
в чем, где, припомощи чего ты меняешь цвет текстуры?
medved
« Ответ #6 : Января 17, 2007, 13:46:20 »
Текстура и цвет покрытия - это две независимые друг от друга понятия. Цвет отображается в 3D проекции, а текстура при рендеринге. Чтобы получить камень зеленого цвета, нужно саму текстуру подредактировать, например при помощи фотошопа изменить цвет камней на зеленый.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 08:24:36 от Valery W »
« Ответ #7 : Января 17, 2007, 13:53:16 »
Medved сменивший имя, верно сказал! :)
Хотя при использовании Lighworks материалов можно также влиять на цвет материала и текстуру с помощью последнего пункта в настроках материалов Pipeline? шэйдер Graphosoft Emission
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 08:24:47 от Valery W »
« Ответ #8 : Января 17, 2007, 20:20:20 »
Если задать нужный цвет покрытия, а текстуре некоторую прозрачность, то кое-чего добиться можно. Но мне кажется тут все по честному должно быть: есть у тебя зеленый камень, то и зеленая стена будет, а на нет...извините.Такая вот архитектурная логика.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 08:26:17 от Valery W »
Оффлайн oxida
  • 72
  • Работать, афроамериканцы!!!
« Ответ #9 : Мая 10, 2011, 11:50:07 »
Здравствуйте.
Был настроен цвет покрытия стены на синий. За основу взята текстура серого цвета. В фотофасаде все было хорошо. Сейчас собрался немного подвинуть цвет и цвет перестал передаваться. Так и висит серый цвет текстуры. Как решить данну проблему?
Настройки у меня такие:
Пробовал в лайтворксе нажимать "Согласно внутреннему механизму" - не помогло.
  • 4758
« Ответ #10 : Мая 10, 2011, 11:58:51 »
Чтобы поменялся цвет в текстуре, надо в самой текстуре поменять цвет. В какой нибудь графической программе, типа фотошоп.
Оффлайн oxida
  • 72
« Ответ #11 : Мая 10, 2011, 12:11:35 »
Спасибо.
Надеялся, что это можно сделать проще... :(
« Ответ #12 : Мая 10, 2011, 12:55:21 »
Применяемая Вами текстура содержит альфа-канал. Поэтому в спецэффектах альфа-канала поставьте все галочки, кроме прозрачности. Это Вы настроите материал для внутреннего механизма визуализации. Потом для визуализации LightWorks нажмете "Согласно внутреннему механизму". В 3В-окне изменения цвета не увидите, там OpenGL.
На скриншоте визуализация LightWorks.
Оффлайн oxida
  • 72
« Ответ #13 : Мая 10, 2011, 13:10:19 »
Спасибо огроменное. Очень выручили.
Оффлайн monos
  • 4
« Ответ #14 : Октября 17, 2012, 14:21:24 »
Извините, нужна помощь.
Работаю в ArchiCAD 12 всего несколько дней.
Как создать кирпичную стену с двумя цветами: большая часть стены цвета Палермо, но по углам здания - Бордо ???
