shakal
Вертикальные отверстия в стене
« : Марта 10, 2006, 15:12:34 »
Можно ли в 1 стене прорезать дырку по вертикале нужного диаметра? И Ductwork делает ли дырки в вертикале, по горизонтали он все почти замечательно делает, только вот зазор никак на ноль не поставить, (т.е. в Hole Tolerance ставлю 0, дырка становиться меньше но тем не менее зазор есть) Please Help!
Re: Вертикальные отверстия в стене
« Ответ #1 : Марта 11, 2006, 00:45:02 »
Извиняюсь за нескромность, но нафига такая реалистичность?
Штробу под трубы нужно? Используй нишу из инструментов Окна.
Вентканал? Толька для плана? Используй библ Вентканал. А если надо потом делать развертку по стенам с показом вентканалов - используй колонны. Сделаешь разрез по стене, и вот они, видны как каналы. Только заливки для стен и колонн подбираешь соответствующие. Тем паче, в варианте с колоннами, при подсчете материалов на стены, будет вычтен объем каналов.
  • 4461
« Ответ #2 : Марта 11, 2006, 12:33:02 »
shakal писал(а):
Используй \"операции над объемными телами\" (булевые операции)меню>> редактор.
KRIHA
« Ответ #3 : Марта 20, 2006, 19:24:50 »
можно сделать дырку в стене! только на в элементе \"стена\" а просто зная точные размеры стены создаешь библиотечный элемент элементом перекрытия и выделив его вырезаешь дырку , затем выбираешь вид сверху в изометрии и сохраняешь как гдл новый библиотечный элемент! хоть десять дырок делай!
это бывает оч нувно особенно в интерьерах!
Оффлайн ViktorSPB
  • 30
« Ответ #4 : Августа 29, 2017, 00:58:58 »
А можно, интересно, как-то сделать проектции этих колонн или еще каких каналов на стену в 3D? чтобы бе разрезов и разверток было понятно что тут есть скрытый канал? Пунктиром, например, какого-то цвета
