Kami
Как создать расширение .mdb  в ArchiCAD`;e
Преобразование объекта ArchiCAD в расчетную схему ПК ЛИРА производится при помощи специализированной программы, сохраняющей информацию об объектах в форматах базы данных Access в файле с расширением mdb.
Вопрос. Как это сделать? под ArchiCAD 9, заранее благодарен.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2007, 09:34:02 от Valery W »
  • 2602
Re: Как экспортировать в расширение .mdb
« Ответ #1 : Марта 16, 2006, 14:31:18 »
А поподробне описать - чего необходимо добится?
Я так понимаю енто фаил базы данных? (я в ентом не силен 8)), но всеже хотелось бы больших коминтариев - ЧТО КОНКРЕТНО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ?
  • 8469
« Ответ #2 : Марта 17, 2006, 02:35:49 »
Видимо человек хочет перекинуть калькуляции в Access...:dry:
KAF_2
« Ответ #3 : Марта 17, 2006, 14:41:58 »
1. Для переброски из 9-й версии Арчика в Лиру существует соответсвующий плагин (под 9-ку).
2. Для желающих получить базу данных самостоятельно, привожу выдержки из хелпа к Арчику:
\"SQL (Structured Query Language - структурированный язык запросов) является наиболее популярным языком интерфейса с базами данных. Он позволяет формулировать запросы к базе данных и получать результаты.
Язык SQL имеет много других команд и возможностей. Например, Вы можете просуммировать результат, отсортировать данные в определенном порядке, округлить результаты по заданному количеству десятичных знаков и многое другое. Подробную информацию об этом языке можно найти в Интернет. Можно начать знакомство с SQL на сайте:/www.sql.org/
Имеется также документация по SQL Graphisoft. Она включена в документацию Graphisoft ODBC (Open Database Connectivity), которую можно закачать из раздела Documentation сайта Graphisoft Developer Center по следующему адресу:/www.graphisoft.com/support/developer/
Также можно закачать драйвер ODBC. Он позволяет пользователям приложений, работающих с базами данных, подключаться к базам данных проектов ArchiCAD (файлы *.PLN) и извлекать из них данные. Этот драйвер можно закачать из раздела Download сайта Graphisoft Developer Center по приведенному выше адресу\".
efimovsergey2001
« Ответ #4 : Марта 29, 2006, 14:50:49 »
И меня очень интересует эта тема. В Мономахе написано, что нужно в ArchiCAD 6.5 нажать монтаж-цифровая модель объекта (MDB). Установил ради этого 6.5, такого не нашел... Помогите, кто знает!
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2007, 09:35:29 от Valery W »
smilyvlad
« Ответ #5 : Апреля 05, 2006, 23:17:41 »
Для всех кого интеррисует.
В дистрибутиве и Лиры и Мономаха есть файл ЦМО для архикада. Почитайте документацию Лиры или Мономаха, там есть специальный раздел на эту тему. От себя добавлю, что лучше в Мономахе строить модель, чем перегонять ее из ArchiCAD. (это, что касается криволинейных стен)
Всем удачи
Paster
« Ответ #6 : Апреля 07, 2006, 09:19:41 »
Из Archicad 6,5 в Мономах и Лиру можно передать модель с рядом ограничений, а вот из Archicad 9,0 такого плагина пока не существует  :( ! (приходится сохранять проект как версию 6,5 и перегонять в Мономах - вообщем совершать кучу ненужных действий).
smilyvlad
« Ответ #7 : Апреля 29, 2006, 23:29:09 »
15.05.2006 в Артеке (Крым) состоиться конференция по Лире 9,4, может привезут плагин *.mdb. Если у меня появиться выложу на сайте. Всем удачи
Scorry
« Ответ #8 : Октября 14, 2007, 08:38:43 »
Привет всем :)
Ни у кого, случайно, нет новостей по сабжу? Поставил себе мономах, addon переписал в ArchiCAD 9, а он пишет, что, мол "The file is either not an Add-On or an outdated one that cannot be used with this ArchiCAD version."  :(
Из инструкции к эддону в папке мономаха: "Предполагается, что пользователь работает с ArchiCAD версии не ниже 6.5"
  • 1015
« Ответ #9 : Октября 14, 2007, 09:38:08 »
Scorry
Вы читали статью Дениса Ожигина ArchiCAD, SQL и ODBC? http://www.cadobject.ru/articles/article_67.htm
  • 8469
« Ответ #10 : Октября 14, 2007, 13:11:59 »
Scorry
« Ответ #11 : Октября 14, 2007, 17:51:20 »
BeArt, CrazyASD,
Спасибо! Здорово :) Думаю разберусь
Оффлайн Rostic
  • 124
« Ответ #12 : Декабря 05, 2007, 15:43:33 »
Стати прочитал все испробывал в хель открвается а в мономахе нет .
Кто опишет как все проделать с файлом чтобы открыть в Мономахе модель.
И как правельно сохранить для мономаха .mdb :'(
  • 8469
« Ответ #13 : Декабря 05, 2007, 16:21:47 »
Я знаю как для лиры ;)
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #14 : Декабря 05, 2007, 16:26:12 »
Никак ты этого не сделаешь без длительной возни с версиями. Кончается эта возня как правило тем, что правая рука медленно поднимается вверх, а потом резко опускается вниз. Слова , которые надо произнести, тебе должны быть знекомы - написаны на всех заборах.
Переход на версию ниже (попытка прочесть файл более позний в ранней версии) в Арче всегда чреват потерей чего-либо: библы все разные и объекты не поддерживаются; а то и всего сразу.
Вон там пишут, что в лиру можно. Расскажите, плз
