dfcz
V-Ray: вопросы и ответы
« : Марта 22, 2006, 01:45:51 »
Обсуждаем тут популярный ныне рендерер V-ray
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2008, 14:04:21 от Int »
Оффлайн snog
  • 477
Re: V-Ray: вопросы и ответы
« Ответ #1 : Марта 22, 2006, 09:16:22 »
dfcz писал(а):
Подскажите пожалуйста где можно качнуть crack к для VRay 1.47 заранее спасибо!!!
Держи/www.sergey.nedkub.ru/ Тока уже версия 1.48 езь
ugo
« Ответ #2 : Марта 28, 2006, 20:24:15 »
Используй 1.48.03, он допускает меньше ошибок, при расчете вторичного освещения, т.е. если свет падает на объект, отраженный свет приеобретает цвет этого объекта, что верно, но интенсивность окрашивания в 1.47.03 слишком велика; это приводит к окрашиванию других объектов. Правда, в 1.48.03 тож лаги есть, например с камерами.
Кряка, кстати, в 1.47.03 нету, есть сервер для распределенного расчета. Он работает и с 1.48.03. Удачи ;)
Vlad Kuzmichev
« Ответ #3 : Апреля 12, 2006, 19:47:12 »
Так, ну если господа максисты не отзываются, попытаюсь помочь. Хотя сам в Синеме работаю. Во-первых, что значит \"не хочет\"? Что пишет в ошибке при иницилизации? Можно почистить реестр. В разделе C:\Windows есть такой regedit.exe, а в нём, во всех разделах software ищем ветку дескрит, находим папку с виреем и убиваем ручками.
  • 3777
« Ответ #4 : Августа 05, 2007, 14:38:46 »
тема предназначена для освоения, вопросов и ответов по этому популярному ныне рендереру ;)
для начала - урок по Vray Proxy
http://www.evermotion.org/index.php?unfold_exclusive=154"unfold=exclusive
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #5 : Августа 05, 2007, 14:46:05 »
а вот полностью переведенный виреевский хелп :-*
http://my3ds.zoxt.net/vray/help
  • 1005
« Ответ #6 : Августа 05, 2007, 16:22:38 »
В этом журнале оочень много полезного:
http://mdes-work.livejournal.com/12149.html
« Последнее редактирование: Августа 06, 2007, 21:39:11 от GAG »
t_alex
« Ответ #7 : Августа 21, 2007, 11:25:11 »
а для девятки это подходит?
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #8 : Августа 31, 2007, 01:53:01 »
поделитесь опытом: кто какие карты использует в первичном GI Engine и вторичном GI Engine... может у кого есть предложения для конкретных видов сцен по настройке Indirect ilumination?
  • 3777
« Ответ #9 : Августа 31, 2007, 18:54:53 »
первичка: Ir Map
вторичка: Light Cache
а про настройки,сцены...лучше почитать иные форумы (3дцентр например) - долго получится тут все про все рассказывать, честно)
2Гарин ЗМЕЙ
« Ответ #10 : Сентября 26, 2007, 00:03:25 »
прошу помощи у знающих!
 кто нибудь сталкивался с такой проблемой: при  настройках по умолчанию,  при создании одного(всего лишь) ИС и при навешивании на него тега врей-лайт - при рендере сцена ужасно засвечена просто белый экран! настройки приходится душить (интенсити) аж до 0.05  это нормально? чую что не нормально! мультиплиер как упоминал выше по умолчанию 1 и вторичка1...подскажите пжлст! ранее пользовался финалом - таких проблем НИКОГДА не возникало! заранее благодарен! мой icq 110306496
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #11 : Сентября 26, 2007, 00:12:45 »
конечно! это vraysun.. солнечная радиация слишком большая в реальной жизни, поэтому miltiple 1.0 имеет сильную яркость.. я тоже использую miltiple 0.05 или даже меньше..
2Гарин ЗМЕЙ
« Ответ #12 : Сентября 26, 2007, 01:03:36 »
хм! теперь у меня другая проблема! я поставил  мултипли на 0.05 как и сказали  но при этом во вьюпорте засвечена сцена ещё без рендера! а на рендере как надо! куда жать?
  • 3777
« Ответ #13 : Сентября 26, 2007, 09:47:04 »
выключить еще default light
а вообще - надо смотреть сцену...
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #14 : Сентября 26, 2007, 12:24:44 »
попробуй перекличить вид во вьюпорте на перспективу например.. вьюпорт обновится и может не будет засвечиваться
