Diktatura
GDL Object Explorer
« : Марта 28, 2006, 15:44:24 »
не открывает старые библиотеки,
"Missing Master.gdl File"
Что сие значит?
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2007, 12:48:16 от Valery W »
Bigass
Re: GDL Object Explorer
« Ответ #1 : Марта 28, 2006, 20:03:41 »
Сие означает, что нужно файл Master.gdl из установленного GDL Object Explorer скопировать, и поместить копию в архив, который надо просмотреть. Вуаля! Все работает. Не очень конечно удобно, прога немного ущербная, но другого просмотровщика GDL не встречал, кто знает-подскажите.
Diktatura
« Ответ #2 : Марта 28, 2006, 23:43:31 »
Спасибо, вроде работает, но самодельные эл-ты не открываются. Программа действительно ущербная.
Самое главное, что сортировать с просмотром библиотеки не позволяет.
  • 669
« Ответ #3 : Марта 23, 2009, 14:30:54 »
Назрела необходимость отсортировать библиотеки. Скачал gdlexplorer2.0int. При запуске выдает ошибку. Жму ОК. Запускается, но нельзя выбрать библ. элемент. Показываю путь к другой библиотеке с мастер.гдл - окончательно виснет. В чем проблема и есть ли решение?
« Ответ #4 : Марта 23, 2009, 18:45:53 »
А где скачал, Михаил? Его ведь уже GS не выкладывает.
Не отсортируешь ты библиотеки с помощью него. Объекты версий новее, чем он, помнится не читал. И виснет при загрузке больших библиотек, он ведь слабее чем ArchiCAD.
  • 669
« Ответ #5 : Марта 23, 2009, 20:21:08 »
Скачал сегодня, отсюда: _www.graphisoft.com/products/object_technology/downloads/installexplorer.html
Хотел быстро просматривать, не загружая в АС. Может ему нужно чтобы 9-ка или 8-ка стояла?
Оффлайн nurg
  • 45
« Ответ #6 : Июля 02, 2009, 11:24:54 »
тоже его скачал, нереально работать. видимо слишком старо приложение. очень жаль, просматривать библиотеки нечем.
у меня виста 64 + 12 ArchiCAD.
« Ответ #7 : Июля 02, 2009, 11:53:31 »
GDL Object Explorer как и ArchiCAD читает только элементы под свою версию и ниже.
Последняя версия GDL Object Explorer была идентична ArchiCAD 9. При открытии в нем объектов более высоких версий, сообщает об ошибке в перьях и отказывается далее читать объект. Или не полностью его читает.
Оффлайн m2buro
  • Барнаул
  • 49
  • Everybody lies
« Ответ #8 : Сентября 15, 2009, 06:09:05 »
Добрый день. На текущий момент изменилась ли ситуация с GDL Object Explorer? Есть ли другие средства просмотра (сортировки) *.gsm объектов?
« Ответ #9 : Сентября 15, 2009, 06:20:37 »
Пока все по прежнему.
Оффлайн m2buro
  • Барнаул
  • 49
  • Everybody lies
« Ответ #10 : Апреля 27, 2010, 07:38:46 »
Давно не заглядывал в эту тему, но видимо, ситуация не изменилась. Необходимость в сортировке и работе с библиотечными объектами осталась, а инструмента так и нет. Может кто знает что делать?
  • 8467
« Ответ #11 : Апреля 27, 2010, 10:34:48 »
К сожалению на этом фронте ничего не поменялось с тех пор.
Оффлайн DEN100
  • 634
« Ответ #12 : Апреля 27, 2010, 10:58:11 »
 Программисты ау!! Реальный же кусочек денег валяется, с программировать и продать graphisoft))) Думаю спрос будет большой, если программа будет стоить не дорого.
Оффлайн archisib
  • 5
« Ответ #13 : Июня 25, 2015, 20:58:12 »
Доброго времени суток, коллеги. У меня появилась такая проблема. Сохраняю gdl объект (в данном случае 10эт дом) в Архикад 17. В том же файле объект открывается почти без лагов. А вот в новом только вид в плане, а 3д проекцию не открывает. ((( Пишет вот что: "Не могу найти макрос: Лестница настенная 12, обращение
 в строке 84 в скрипте 3D файла серия 110 1 СЕКЦИЯ.gsm.
Библиотечный элемент сконвертирован неправильно (ОБ-0002)"
  • 3775
« Ответ #14 : Июня 25, 2015, 21:06:03 »
archisib, доброго!
Вы не поверите, но надо посмотреть по параметрам именно ту лестницу настенную, что может быть с ней не так.
