bodick
Создание новых типов линий
« : Марта 29, 2006, 12:16:50 »
Как создать свои типы линий в ArchiCAD...
  • 2602
Re: Создание новых типов линий
« Ответ #1 : Марта 29, 2006, 13:20:21 »
1. чертиш линией в проекции плана фрагмент будующего типа линии
2. выделяеш енто все икопируеш в буфер (ctrl+c)
3.заходиш в Option -> Attribute Settings -> Line Types
4. Там тыкаеш на new... и выбираеш как тип: symbol
5. past line components (вставить из буфера)
Дальше думаю сами разберетесь...:)
Ну а коли чего ... спрашивайте.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2008, 16:44:35 от Valery W »
aloia
« Ответ #2 : Марта 29, 2006, 23:11:45 »
а вот если в линию текст надо вставить типа такого -к1-к1- то создать такую линию у меня напримаер не получилось (((
  • 3775
« Ответ #3 : Мая 07, 2007, 18:13:16 »
Привет всем :)
Опубликую небольшой урок по созданию уникальных линий
он ориентирован в первую очередь на новичков ;)
итак,
[вложение удалено Администратором]
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2008, 16:45:17 от Valery W »
  • 1005
« Ответ #4 : Мая 07, 2007, 20:00:06 »
Отлично! +1 получай!!!
  • 1015
« Ответ #5 : Мая 08, 2007, 00:13:15 »
Урок будет полнее, если добавить следующий пункт:
5.  Сохранение созданных линий.
Откройте менеджер реквизитов Options/Element Attributes/Attribute Manager
Выбирите созданные линии в окне Attributes of the current project: ArchiCad 10 Template. Клавишей  Append - добавьте их в окно Current File: Untitled.aat. Сохраните файл с выбранными линиями.
Делитесь с друзьями!
« Ответ #6 : Мая 08, 2007, 22:10:39 »
Урок по созданию линий от Laszlo Nagy на ArchiGuide Online.
Создание линий с текстом (текст повторяет изгибы полилинии!) на Архитолкучке.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2008, 22:52:52 от Valery W »
Оффлайн clewer
  • 16
« Ответ #7 : Сентября 21, 2008, 15:54:06 »
Здравствуйте,люди добрые, поможите советом при построении фигурной линии, когда создаешь новую линию по своему рисунку  как можно сместить у нее центр вниз или например вверх.
Очень нада, научите,потом всем раздам коллекцию ГОСТовских условных обозначений.
  • 1005
« Ответ #8 : Сентября 21, 2008, 16:15:23 »
с помощью инструмента узловая точка...
Оффлайн clewer
  • 16
« Ответ #9 : Сентября 21, 2008, 17:44:51 »
Ну совсем уже тупому как именно пример можно:)
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #10 : Сентября 21, 2008, 18:01:02 »
При создании линий их центр всегда проходит через центр того рисунка ,который вы начертили для создания линии. Если вы поставите узловую точку выше или ниже габаритов вашего исходного рисунка тогда центр созданной линии уже будет проходить по центру вашего исходного рисунка плюс расстояние до узловой точки.Т.е, если у вас габарит был 10мм центр проходил через 5 мм вы поставили узловую точку выше верхнего габарита на6мм то центр новой линии будет проходить через 8 мм, но узловой точки на чертеже ,при этом, не будет видно.Когда будете сохранять рисунок для последующей установки в окно создания линий ,узловая точка абязательно должна входить в область выделения.Удачи.
Оффлайн clewer
  • 16
« Ответ #11 : Сентября 21, 2008, 18:59:15 »
Спасибо Таня,теперь все понятно.
Оффлайн olegrus
  • 23
« Ответ #12 : Ноября 25, 2009, 10:01:35 »
Есть один серьёзный недостаток у таких линий, при зеркальном отражении элементов на которые нанесены эти линии линия переворачивается вверх ногами (т.к. узловая точка оказывается с другой стороны) Может кто знает как с этим справиться?
« Ответ #13 : Ноября 25, 2009, 19:36:14 »
Узловая точка тут ни причем! По одну сторону оси* линии у вас нарисовано одно, по другую другое. Вы отзеркалии, соответственно отзеркалилось нарисованное. Чтобы убедится, создайте линию у которой по одну сторону оси будут, к примеру, крестики, а по другую нолики.
*- добавлено позднее
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2009, 19:39:54 от Valery W »
  • 2602
« Ответ #14 : Ноября 27, 2009, 18:27:01 »
Узловая точка тут ни причем! По одну сторону линии у вас нарисовано одно, по другую другое. Вы отзеркалии, соответственно отзеркалилось нарисованное. Чтобы убедится, создайте линию у которой по одну сторону оси будут, к примеру, крестики, а по другую нолики.
Если честно - долго думал по высказыванию предыдущего автора ... никак не мог понять суть: в чем проблема...
:) Валера рассеял мои сомнения... ))) - нет никаких недостатков - что сделал - то и отзеркалил...
