Оффлайн serano
  • 38
Очень интересует вопрос...
При стыковке двух стен с разной штриховкой как стелать так, что-бы между штриховками появилась разделительная линия? (по-поводу того что-бы дать стенам разные отметки я знаю...нужно именно одинаковые геометрические параметры стен, но разная штриховка...)
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2010, 19:04:52 от Valery W »
Valery W
Если инструментом \"Линия\" влом сделать, что наиболее просто и логично для человека, чья професия связана с черчением, то делай следующее.
Для АС9.
1. Сначала отодвинь одну стену от другой (иначе не получится)
2. Зайди в инструмент Wall End Tool (стоит сразу после инструмента Стены) и выбери тип Returned End.
3. Поставь его на конец стены. Для простой, не композитной стены, он создаст только линию (в 3D тоже  будет видно разделение).
4. Теперь соедини стены
Оффлайн ewgen
  • 693
либо просто смести ось на одной из стен...
Оффлайн serano
  • 38
спасибо
Как сделать такое (См. рисунок), используется два типа многослойных конструкций: одна стена это существующая бетонная, к ней пристраивается кирпичная. Вот интересует как сделать так, чтобы между разными материалами (штриховками) была линия разграничивающая эти самые материалы?!?
Перепробовал многое, игрался с приоритетами в слоях конструкции..., ковырял настройки стен.
Единственное что можно сделать так это растащить по разным слоям (Layers) и назначить разные приоритеты слоев, но тогда также результат не удовлетворяет.
как я понимаю, остается только один вариант дорисовывать линиями?
« Последнее редактирование: Августа 20, 2008, 21:10:53 от Valery W »
  • 1016
Ilia Перенеси слой в другую группу.
Вот результат
« Последнее редактирование: Августа 20, 2008, 21:08:54 от Valery W »
BeArt  привет! я писал об этом выше, получается несовсем нужный результат, глянь на моей картинке выше самый нижний рисунок!.. получается что весь пирог разделяется, а мне надо чтобы только слои.. логчино было бы это настраивать в настройках Многослоных конструкций (Compozites) но такого к сожалению нет(...
  • 1016
Ilia, тогда, только отдельной стеной...с нужной штриховкой.(..
  • 1016
Нашёл!
  • 1016
Результат:
чет у меня не получается...
можешь обяснить детальнее, тоесть создай такую же штриховку как уменя выше на эскизе, и сначала так что сливается, а затем какими то ухишрениями БУМ и появляется линия?. ))) ну или скинь мне файл с штриховками и стенами настроенными .. Заранее благодарю
pis007@list.ru
  • 1016
pis007@list.ru
Для тех, кто не знает, как создаются многослойные конструкции,  читайте Справку к Архикад. Разъяснение основано на том, что многослойные конструкции стен созданы.
1.Имеем 2 многослойные стены, отличающиеся одним слоем (количество отличных слоёв, их расположение не имеет значение; и стен тоже,  можно соединять сколько угодно стен)
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2007, 19:37:34 от BeArt »
  • 1016
2.Создаём слой Wall1 Документ > Слои > Прараметры Слоёв > Новый (называем Wall1) >OK Установим слою номер группы 2
  • 1016
3.В параметрах одной из стен; «помещаем» стену на Слой Wall1
  • 1016
4. Параметры > Реквизиты элементов > Многослойные конструкции  > Выбираем нашу конструкцию. Далее, последовательно выбираем каждый слой многослойной конструкции,  где не должны быть видны Линии конца слоя - и в окошке ставим галку Не показывать  > OK
