andykop
Печать рисунков при помощи PlotMaker
« : Апреля 19, 2006, 19:38:48 »
Есть проблема:
При выводе на печать рисунков формата jpg из PM вешается система. Выглядит это таким образом - компонуем лист (допустим А1) парочка чертежей pmk и отсканированная топосъемка в формате jpg. Отправляем на печать - печатает до границы рисунка, потом останавливается. Система не умирает, но жутко затормаживается, и печать не идет совсем. (в одном случае поставил эксперимент на ночь - не сдвинулось ни на 1%). Причем этот глюк не зависит от разрешения и объема рисунка (однажды завис на 500 кб-ом рисунке, иногда проходят фотографии более 5 мб)
Re: Печать рисунков при помощи PlotMaker
« Ответ #1 : Апреля 19, 2006, 20:24:33 »
А вопросец: На какой плот печатаеш? какиедрова винда итд... (сколько памяти %)) - просто наводящие вопры...
И еще - если говориш по 5 метров фотки проходят (это кста очень не много)? - в аналогичном режиме печати?
И есче (тоже зависимости может совсем и не быть ... но)- Жпег в каком режиме?: ржб, грайскейл или битмап? + Ты когда сохранял из арча в пмк - прозрачность в рисунке была включена или нет? :huh:
Оффлайн Андрей Александрович
  • 87
« Ответ #2 : Апреля 20, 2006, 09:28:52 »
Печатаю на широкоформатный принтер HP DJ500, пытался на HP DeskJet1125C, EPSON 1500 а также в трех салонах (не знаю марку принтеров);
Винда - WinXP sp2, дрова для принтеров родные, памяти - 256 мб; (в салонах компы помощнее) печать рисунков из фотошопы, коряги 11, программы просмотра рисунков - без проблем
5-и метровые фотки из фотоаппарата печатались без проблем (лист А1 а на нем 12 таких фотографий)
JPG ставил и грайскале, и битмап и ргб, рисунок в плотмакере - был и прозрачным и непрозрачным - все пофиг.
« Ответ #3 : Апреля 20, 2006, 11:39:21 »
HP DJ500 это HP DesignJet 500? (у нас такойже плот... :))...
Дык чего и навсех перечисленных принтерах один и тотже глюк? Если да - то 100% проблемма в самом файле... тут скорее всего надо методами  исключения пробовать...
Попробуй через пдф распечатаать... - если таже фигня знач попробуй просто новый фаил создать и перекомпонавать по новой (иногда бывает такой глюк...) - если повторяется ... удаляй поочередно (есесно начиная с пикчи 8)) элементы компановки и пробуй печатать - если трабла с пикчей тут х.з. что делать - пробуй чегото исчо.. %) - типа в тиф ее (без сжатия... - по другому правда и не вставицца ;))...
Если чета надыбаеш/ненадыбаеш - отпиши плз... :)
  • 87
« Ответ #4 : Апреля 22, 2006, 22:36:30 »
Вроде сработало на HP DeskJet1125C при непрозрачном фоне. На других принтерах нет возможности проверить (и еще долго не будет)
« Ответ #5 : Апреля 24, 2006, 21:13:25 »
Да, чет некоторые НРки не воспринимают прозрачнвй фон в пикчах... :(
