Ribka
Настройка быстрых клавиш
« : Мая 02, 2006, 17:58:54 »
никак не могу найти в 9-м ArchiCAD где можно забить ввод с клавиатуры, помогите пожалуйста)
Оффлайн IgorK
  • 669
Re: Настройка быстрых клавиш
« Ответ #1 : Мая 02, 2006, 18:11:59 »
Уже не раз писали об этом, в частности Илья -
Клавиши x, y, z ArchiCAD 9.0
Проблемы с вводом координат X, Y, Z, R, в Архикаде 9.
1. Идем в меню Options (Параметры) -> Work Environment (Окружающая среда) -> Shortcut Schemes (Схемы клавишных команд) -> Keyboard Shortcuts (Клавишные команды).
2. Выбираем способ представления как: «All commands by theme» («Все команды по теме»)
3. Находим список «12 Action» (12 Действия)
4. Находим Клавиши ввода координат (пример: «X coordinate…» в русск. «координата Z»)
5. Указываем требуемые нам клавиши: X, Y, Z, R, попутно не забывая нажимать клавишу «Assign» (Установить)
6. Перезагружаем ArchiCAD
7. Работаем.
Удачи!!!!
Duche
« Ответ #2 : Марта 06, 2007, 16:40:51 »
Можно ли как-нибудь настроить быстрые клавиши в 10 аналогично 9ке? Я понимаю что можно вручную все переназначить но это долго и муторно - мож у кого есть уже профиль готовый со старыми шткатами ?
« Последнее редактирование: Июля 13, 2008, 06:44:46 от Valery W »
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #3 : Марта 06, 2007, 17:15:32 »
все возможно в этом мире ты просто открываешь свой рабочий профиль и добальешь команды из профиля 9
aramartis
« Ответ #4 : Мая 31, 2007, 00:43:49 »
Извините за лексические трудности воспринятого, но что означает "добальешь"? то есть все-таки прописывать вручную все команды в 10-ке?
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 18:53:23 от Valery W »
  • 1015
« Ответ #5 : Мая 31, 2007, 10:15:56 »
Добальешь- Это: Наливаешь в бокал пиво. Открываешь Архикад 9 - Экспортируешь нужный профиль. Попивая из бокала пивко, неторопливо открываешь Архикад 10 и импортируешь, тот самый профиль. Теперь с пивом можно разобраться по полной программе - Добальешь ещё и ещё.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 20:57:59 от Valery W »
aramartis
« Ответ #6 : Мая 31, 2007, 13:00:59 »
 ;D ))) вот так бы сразу и объяснили....
а то ищу по словарям, ищу.... )
  • 2711
« Ответ #7 : Мая 31, 2007, 21:08:45 »
В принципе можно ознакомиться с полным списком горячих клав для 10 в приложении книги Е.Кустова, О.Иванова "АrchiCAD 10 на примерах". Они давно назначены Арчиком. Излагать слишком долго.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 20:57:48 от Valery W »
« Ответ #8 : Октября 10, 2007, 01:07:11 »
В принципе можно ознакомиться с полным списком горячих клав для 10 в приложении книги Е.Кустова,О.Иванова "АrchiCAD 10 на примерах"
Есть более простой способ ознакомления.
меню Параметры > Окружающая среда > Клавишные команды
В самом низу увидите кнопку  Показать список клавишных команд в браузере
Выведется список настроенных комбинаций с подробным описанием. А в конце будет еще список не настраиваемых клавишных команд, т.е. тех что жестко прописаны и не изменяются.
Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
« Ответ #9 : Октября 23, 2008, 15:17:41 »
Привет. Вопрос следующий:
Обновил ArchiCAD 11 966 INT на ArchiCAD 11 1200 RUS, после чего см картинку...
В Настройки/Окружающая среда/Клавишные команды - их нет... Как выставить эти хоткейсы?
  • 3775
« Ответ #10 : Октября 23, 2008, 15:25:39 »
ну там же, в настройках "Окружения"
надо выбрать в ниспадающем меню "Все команды по темам", а потом найти строчку №14 - "3d Навигация", внутри данной группы команд прямо с начала и присутствуют искомые команды
  • 298
« Ответ #11 : Октября 23, 2008, 16:03:35 »
можно по-точнее, какие именно?
поменял все команды и ничего не получилось...
при выставлении той же "W" она забирается с моей гарячей клавиши на построение стены...
  • 3775
« Ответ #12 : Октября 23, 2008, 16:22:41 »
ну это уже никуда не годится )
там же все значками обозначено и подписано!
сам не пользуюсь, но полагаю, что это команды 2-5 (считая от верха списка)
вот именно, пока "W" присвоена к построению стены, а не к "Анализ модели"
меняйте, сохраняйте, применяйте профиль и все будет хорошо
  • 298
« Ответ #13 : Октября 23, 2008, 17:18:28 »
как не крути, не получается так, как вы рекомедуете...
кто-нить еще сталкивался с подобной проблемой?
  • 3775
« Ответ #14 : Октября 23, 2008, 17:26:22 »
не понимаю, в чем там проблема?
после того как изменили команды, то пересохраняете (если применяется уникальное имя профиля) и применяете профиль?
