VicZel
Я использую связку AC9 + Сinema4D с помощью переделанного расширения для MaxonForm. В AC9, в меню "MaxonForm" командую "Создать новый объект" и у меня открывается Сinema4D. В ней создаю объект, назначаю разные материалы разным элементам. Но при перегоне объекта обратно в АС9, все материалы улетают и всем элементам присваивается один и тот же материал. Как сделать так, чтобы материалы сохранялись?
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2008, 13:10:25 от Valery W »
Оффлайн Drozzd
  • 176
Re: Передача материалов (связка AC + MF/C4D)
« Ответ #1 : Мая 03, 2006, 09:25:28 »
когда отправляешь обратно в ArchiCAD тебе выскакивает окошко, в котором на всех объектах один материал. прямо в этом окне тыкаешь поочереди в каждый пункт списка и присваиваешь им материалы арча, тока потом жмешь на ОК
VicZel
« Ответ #2 : Мая 03, 2006, 11:54:43 »
К сожалению у меня нет такого выбора. Все объекты сваливаются в единую кучу и я могу присвоить лишь только один материал на все элементы вместе. Что нужно сделать в Синьке чтобы АС понимал, что это разные элементы и не объединял их в одну кучу?
Вот какое окошко выскакивает. Как каждому объекту присвоить свой материал?
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2008, 13:12:01 от Valery W »
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #3 : Мая 03, 2006, 15:06:37 »
У меня просто обычно таких строчек несколько
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #4 : Мая 05, 2006, 09:56:22 »
2 VicZel
Я тут че придумал. Делай светильник из примитивов, которые ты сделал в арче и с арчиковскими матами.Тогда он у тебя и обратно будет затягиваться разбитый по материалам + еще 1 мат ты назначишь на необходимые синьковские весчи.
Оффлайн Max286
  • 160
« Ответ #5 : Мая 05, 2006, 12:03:20 »
Я вот тоже сталкнулся с этой проблеммой.
И не нахожу решения.
Открываю через MF в Cinema 4D новый проект, импортирую нужную мне модель, отправляю обратно в Арчик, и получаю модель из одного материала вместо нескольких.
Может все-таки есть решение, в настройках, например...
Ara
« Ответ #6 : Мая 05, 2006, 20:11:09 »
точно такая же проблема...  один материал на все новые объекты :((((.
drozd, а у тебя стоит собственно махонФорм, или одноименный перегонный куб AC<->cinema из местного даунлода ???
VicZel
« Ответ #7 : Мая 05, 2006, 22:28:51 »
На форуме ARCHI-CAT подсмотрел ответ на наш вопрос.
Вместо того, чтобы каждому объекту присваивать разные материалы,нужно каждому объекту присвоить свой цвет.
Выделяете объект basic->use color. И тогда при переводе в АС будет таблица, где каждому объекту можно присвоить свой материал из АС.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2008, 06:10:41 от Valery W »
Оффлайн Max286
  • 160
« Ответ #8 : Мая 06, 2006, 07:02:54 »
На Archi-CAT еще вчера видел ответ, спасибо Алексею,
но че-то не справился с задачей- не нашел, где этот цвет.
Сейчас еще попытаюсь.
У меня немного русифицирована Cinema 4D.
А где "basic->use color" находится?
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2008, 13:14:33 от Valery W »
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #9 : Мая 06, 2006, 09:36:12 »
Когда объект у тебя выбран в менеджере, внизу у него 3 закладки Basic|Coord|Object. В закладке Basic есть строка Use color.
2 ara
У меня перегонный куб из местного даунлоада  :rolleyes:
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2008, 13:16:31 от Valery W »
Оффлайн Max286
  • 160
« Ответ #10 : Мая 06, 2006, 11:44:52 »
Нашел!
Правда поменял сначала интерфейс на англицкий, и нашел...
Получилось.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2008, 13:17:12 от Valery W »
galyano
« Ответ #11 : Июля 25, 2008, 17:40:21 »
Как настроить объект в синеме, чтоб при переброске в ArchiCAD он был не одним цветом (как у меня получается), а разбит на области которым можно присваивать материал (как обьекты в ArchiCAD) ???
« Ответ #12 : Июля 25, 2008, 17:45:26 »
Каким манером "бросаете" из синемы в ArchiCAD?
galyano
« Ответ #13 : Июля 25, 2008, 18:12:26 »
Из синемы вот так: Plugins-ArchiCAD-Send back to ArchiCAD
« Ответ #14 : Июля 25, 2008, 18:28:55 »
Если в Синеме присутствуют и присвоены объектам разные материалы, то при переносе, ArchiCAD спрашивает какие арчиковские материалы выбрать и записать в параметрах библиотечного элемента.
