Сэм
Люди, помогите вычесть из одного элемента 3D другой. Все делаю вроде правильно, выбипаю целевые элементы, и прочее нажымаю - вычесть - ну и все ничего не изменяется?
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2009, 17:45:52 от Valery W »
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2009, 18:07:01 от Valery W »
Оффлайн IgorK
  • 669
Все изменяется. Вычитаемый элемент помести в отдельный слой. После вычитания сделай слой невидимым. На плане действительно, ничего не изменится, но в 3D окне и в разрезах все будет как надо.
fendia1
Кто может мне обяснить, к чему применяется Solid Element Operations? Из англйского хелпа неразобралась...
Оффлайн assama
  • 33
Это булевы операции в Арче. Позволяют вычитать-складывать объемные элементы, например, Вы можете из стены вычесть шар и т.д.
  • 1005
Fendia1, я вот например давно уже непользуюсь стандартной подрезкой стен под крышу, тоже самое я делаю с помощью этих самых операций!!! в чем плюсь данного метода , что при изминении высоты крыши относительно 0.000, стены будут автоматом подрезаца...
Приминений этим булевым операция м просто уйма.
Это один из самых часто мною используемых инструментов!!!
  • 3775
удобно конечно, только надо следить, чтобы не убирался элемент-оператор, иначе сам полученный результат рассыпется.
пример: 2 элемента - 1-й один вычитается из 2-го, получаем измененный 2-й. но, если удалить(не скрыть) после этого 1-й элемент, то все вернется назад..
  • 1005
ну етото да... но уменя такого не было, как то слежу за этим само собой
А крышаи куда уберуца... они всегда на месте ))))
Следующая тема: Булевые операции. Как их делать?
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2008, 21:23:01 от Valery W »
deZZigner
Булевые операции с базовыми элементами из библиотеки.
Что означают команды в англ. версии?
Совершенно не понимаю как это делается. расскажите, плиииз...
слова для поиска: Булевые операции, Операции над объемными элементами, Solid Element Operation, SEO.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2008, 22:05:17 от Valery W »
  • 1005
В меню Конструирование (Design) жмешь команду Операции над объемными элементами (Solid Element Operation).
Откроется окно Редактирование целей и операторов (Edit Targets and Operators).
Тот объект, над которым ты хочешь провести какие-то изменения, это ЦЕЛЬ (Target)!
Объект которым будешь воздействовать на цель, это ОПЕРАТОР (Operator)!
Выбираешь одну или несколько объектов в качестве Целей, жмешь "Получить целевые элементы" (Get Target elements)
Выбираешь один или несколько объектов в качестве Операторов, жмешь "Получить элементы оператора" (Get Operator elements)
Выбираешь способ воздействия Оператора на Цель и жмешь кнопку "Выполнить" (Execute).
Если операторы не нужны при показе модели, то прячешь их в отдельный слой. В стандартном шаблоне настроек ArchiCAD даже уже заготовлен этот слой, называется "Мастер слой" или "- Спрятан".
П.С. Действия производятся только с объемными элементами. Некоторые библиотечные элементы могут быть необъемными.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2008, 22:03:12 от Valery W »
  • 1015
Здесь, подробный пример поясняющий принцип работы операций над объемными элементами.
Решение задач инженерной графики и начерталки при помощи программы ArchiCad10.
И ещё
ArchiForma. Создание библ. элемента
« Последнее редактирование: Марта 12, 2008, 22:08:44 от Valery W »
deZZigner
круто!!!
спасибо!!!
« Последнее редактирование: Марта 12, 2008, 22:09:46 от Valery W »
Оффлайн sergrex
  • 47
Подскажите пожалуйста, у меня не остаются изменения в целевом объекте после осуществления булевого "вычитания" если я удаляю объект - оператор. Каким образом можно сделать так, чтобы элемент - цель не возвращался к предыдущему виду при удалении элемента - оператора? Заранее спасибо.
  • 4395
Удалять объект ОПЕРАТОР не надо, его надо поместить а закрытый слой.
Оффлайн sergrex
  • 47
Спасибо, уже разобрался своими силами. :) Не успел отпоститься. Тогда вопрос иного характера - а стоит ли часто применять данные операции для получения нужных форм или это загрузит проект лишними данными?
