vlad_dmitriev
Помогите по ГОСТу
« : Мая 06, 2006, 17:32:17 »
Поставил ГОСТ овскую библиотеку, вроде все элементы есть, но если начинаю вставлять в чертеж например отметку окон или вентиляцию, плиту, то либо получается зеленый квадрат ли вставляет слово Obj. - 23 или что - то типа, помогите подключить по нормальному все!
Спасибо заранее
Оффлайн Uncle
  • 111
Re: Помогите по ГОСТу
« Ответ #1 : Мая 07, 2006, 09:53:19 »
зеленый квадрат скорее всего от того что используется солид заливка в 2D символе, используй либо белый цвет на ней либо воздушную прослойку.
А надпись Obj-222 это ID твоего объекта, здесь либо ID переименовывай либо в свойствах объекта выключи "использовать ID"
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2007, 22:01:03 от Valery W »
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
« Ответ #2 : Мая 07, 2006, 09:53:20 »
Где-то в форумах это уже проходили,IgorK по-моему был отцом сей заварушки,поисчи должон быть ответ
либо папка Data Folder потерялась
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2007, 22:01:17 от Valery W »
vlad_dmitriev
« Ответ #3 : Мая 11, 2006, 17:32:57 »
Спасибо всем кто помог, вот список еще возникших вопросов.
1. Как правильно вставлять в план перемычки и плиты перекрытия что бы они в последствии отображались в ведомостях отображались, я ставлю их так ОБЪЕКТ(это менюха сос стулом)>ГОСТ 9>Перемычка итд, но в ведомостях нет их.
2. Этот вопрос наверное ОЧЕНЬ глупый, как менять направление открывания двери!? :)
3. Где можно достать документацию по работе с ROOFMAKERом
4. И последнее, на разрезе плита перекрытия накладывается на стену, есть ли способ избавится от этой накладки?
Фу вроде все
« Ответ #4 : Мая 11, 2006, 20:17:09 »
1. Как ты вставляеш их что их нет в ведомостях? - поподробнее плз - что выдает ошибку или что-то хочет?
2. Енто просто - команда отзеркалить (Mirror (Ctrl+M)) - это если надо поменять открывание с левоо на правое. И ставить галку Flip (в свойствах двери) - для того чтоб отзеркалить дверь по оси стены (см. пикчу)
3. Качай тут: _http://rapidshare.de/files/20196931/Roofmaker.zip.html  (С)Енто из официальной руской документации ...
4. Выдели перекрытия - правый клик на них: Display Order (~Порядок отображения на экране)-> Bring to front (Отправить на верх (Shift+F6)) - Вроди так...
Если чего пиши... :)
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2007, 22:01:44 от Valery W »
« Ответ #5 : Мая 11, 2006, 21:40:05 »
1. Меню Расчеты>Смета элементов>Больше элементов...
Там и найдешь ведомости, если у тебя загружен в библиотеку ГОСТ.lis.
4. Если у вас Архикад ниже 10 версии, то Display Order не действует на разрезах применительно к элементам которые секутся. Действует только для начерченых уже в окне разреза библ. элементов, штриховок, линий. Поэтому прикрываешь штриховкой, такой-же как у стены.
Только не понятно зачем это. Перекрытия заходящие в стены должны показываться, по правилам черчения разрезов.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2008, 17:21:13 от Valery W »
vlad_dmitriev
« Ответ #6 : Мая 11, 2006, 22:03:48 »
1. Значит вставляю их так - На панели инструментов выбираю ОБЪЕКТ (на иконке стул нарисован), там выбираю Библиотека по ГОСТу 9 и в ней - КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ , а там перемычки ну или плиты перекрытия , затем вставляю в проект.
Потом выбираю в менюхе Расчеты - ведомость перемычек(пееркрытий), но она пишит что мол не удается найти данные объекты, со всем остальным (двери, окна) - ок.
4. В идеале хотелось бы что бы выглядело это дело как изображено в верхней части
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2007, 22:02:56 от Valery W »
« Ответ #7 : Мая 11, 2006, 23:10:08 »
1. Спецификация плит
Самый простой способ: Выдели все плиты, например командой \"Найти и Выбрать\". Теперь иди в меню Расчеты.
Более сложный: Настроить спецификацию или править библ. элемент плит. Не известно где загвоздка.
2. Разрез
Арчик не способен выдавать, так скажем, эскизный или упрощеный архитектурный разрез. Для этого надо поработать руками.
Во первых: Убери все плиты и чистый пол в отдельный слой и закрой его. Вместо них пользуйся инструментом "перекрытие".
Во вторых: В меню "Вывод на экран" укажи в "Штриховка конструкций" - "Не штриховать".
А дальше как удобней. Или параметр разреза задай как "Чертеж", или скопируй с разреза все на план. И редактируй, т.е. убирай все лишнее, задавай линиям одно перо.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2007, 22:03:19 от Valery W »
« Ответ #8 : Мая 11, 2006, 23:28:24 »
vlad_dmitriev писал(а):
[хрум]... но она пишит что мол не удается найти данные объекты, со всем остальным (двери, окна) - ок. ...[хрум]
Сделай скриншот плз...
[хрум]... В идеале хотелось бы что бы выглядело это дело как изображено в верхней части ...[хрум]
Чевота не догАню - в смысле - в упращенном виде? (не до конца понял вопросик... ) - 2 Valery W кста у меня ордэр на разрере работает...
vlad_dmitriev
« Ответ #9 : Мая 11, 2006, 23:40:36 »
Всем спасибо! Решил не как объект вставлять а как перекрытие так полегче будет (спасибо Valery).
Остался еще один вопрос, поясните как вообще в ArchiCAD перемычки делаются?
« Ответ #10 : Мая 11, 2006, 23:51:34 »
... поясните как вообще в ArchiCAD перемычки делаются?
и опять наводящий вопрос :) - для каких целей? - вообще они никак не делаются... ;) Тут главное знать цель - а способов есть множество...
vlad_dmitriev
« Ответ #11 : Мая 12, 2006, 00:29:06 »
Цель - надо спроектировать дом :) Если есть ведомость перемычек - значит их как то правильно можно строить. Хотелось бы узнать как
« Ответ #12 : Мая 12, 2006, 01:23:11 »
Да, цель "что надо". Даже скажем глобальная.
Выбираешь нужный тип теремычки. В ID ставишь номер (ПР-х). Задаешь слой. Размещаешь над проемом. После размещения всех перемычек, кликаешь спецификацию перемычек. Выданую спецификацию копируешь и размещаешь на плане.
P.S. Каков вопрос, таков ответ. Хотите получать обстоятельные ответы? Задавайте правильно вопросы. В институтах все-таки учились. Философию, риторику, логику проходили? Вы, с заказчиками тоже на пальцах объясняетесь?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2007, 22:03:33 от Valery W »
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #13 : Мая 12, 2006, 10:15:15 »
У меня есть библиотечные элементы перемычек по ГОСТ... Чего у меня только нет... ГЫ.
« Ответ #14 : Мая 12, 2006, 14:47:37 »
ай-ай-ай! делитесь если не трудно :) народу будет полезно иметь... ;)
