Uchenik
Мой первый интерьер
« : Мая 11, 2006, 08:19:55 »
Назвал \"В греческом зале\"
Возникло 2 проблемы с перекрытиями и с булевыми операциями.
1Подвесной потолок я сделал из перекрытий, побелил,
и в Арт его. В Арче и в Арте побелка получается, но редактируется только внутренняя побелка.
Вопрос как побелить обе стороны перекрытий, а если назначаю белый цвет в Арте, то он  даже близко не похож на белый. Это потому что материал неправильно назначен?
2. Надо сделать небольшое углубление в стене для ниши.
Книгу читал, но пользоваться булевыми операциями пока не получается.
Заранее Пардон  за фото.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2007, 21:48:20 от Valery W »
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
Re: Мой первый интерьер
« Ответ #1 : Мая 11, 2006, 09:40:24 »
про булевые операции читай тут
http://softmachine.ru/component/option,com_smf/Itemid,95/func,view/id,6197/catid,3/
а по поводу побелки я что то не понял , что значит "редактируется только внутренняя побелка." ?? чьто это значит  может это?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2007, 21:49:28 от Valery W »
« Ответ #2 : Мая 11, 2006, 09:57:13 »
Если верхняя и боковые поверхности перекрытия не видны в сцене, зачем их редактировать? Они никак не повлияют на освещенность.
Нижняя поверхность будет темной, как бы ты не отбеливал ее. Тут надо давать освещение. Если это день, и ты работаешь в Artlantis R, то дай больше радиосити и окружающий свет. Если - Artlantis 4.5, то пользуйся методом с шестью источниками света (об этом подробно расказано на форуме).
Для ниши есть библ. элемент. Зачем ее булевыми операциями делать?
А простой интерьер можно и в ArchiCADе подать.
Лестница в подвал. Видишь нишу?
Это АС7, без лайтвёкс.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2007, 21:49:59 от Valery W »
Uchenik
« Ответ #3 : Мая 11, 2006, 11:38:28 »
Всё кажется, теперь и с булевыми разобрался, спасибо за линк.
что значит \"редактируется только внутренняя побелка. \"???? чьто это значит может это ?
Это которая -
Да, вижу!
это стандартная библа? чёто не нашёл в родной библиотеке?
Может она устанавливается?
Тружусь с помощью Art R и Archicad 9
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #4 : Мая 11, 2006, 12:21:09 »
Ничего не устанавливается. В стандартных библиотеках окон, еще с пятерки, есть ниши и пустые оконные проемы разной формы. Внимательно папки билиотеки окон просмотри.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 08:46:57 от Valery W »
« Ответ #5 : Мая 11, 2006, 12:46:18 »
В моей картинке стоит проем "W Arch Opening" и задник прикрыт стенкой. А первоначально стояла вогнутая ниша "W Niche Round". Но я не нашёл у производителей нишу нужных размеров и заменил на плоскую, чтобы смогли сделать из ГКЛ.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2007, 21:51:41 от Valery W »
Uchenik
« Ответ #6 : Мая 13, 2006, 14:55:30 »
вот что получилось!
Офис типа...
Как для первого раза? но книгу(ачика) я перечитывал 2 месяца
Проблем вышел, нет ни штор, ни тюлей, ни жалюзи, стильных офисных пис. столов аквариумов итд...
где это всё берётся, тут надо как-нибудь без ссылок конечно.
Вопрос про двери где их ставят просто в арче двери что-то не очень может стоит скачать Library 4?
P.S а что фотки потом надо удалять?
« Ответ #7 : Мая 13, 2006, 21:13:00 »
Ну вот и появился свет (или просвет). Я так понял, что визуализация проходила в ArchiCADе. Теперь, чтобы не напрягаться в улучшении реалистичности, и дабы всякие пижоны не лажали эту реалистичность, делай полу-графичную подачу. Как? Сейчас раскажу. Метод не мой, подсмотрел на форуме графисофта, один поляк поделился.
Значит, из того же положения камеры делай еще одну визуализацию, только в Sketch. Выбери Koh_I_Noor, он дает наиболее тонкие линии. Поиграй с длинной засечек. Как только получишь приемлемую для тебя картинку, переходи в Фотошоп. Там сделай в картинке фон прозрачным. Теперь наложи эту картинку на ту, что с цветом.
Теперь никто не будет придираться к реалистичности. А заказчик получает общий вид, форму, с эскизно намечеными материалами и гаммой. На чем и поставлен акцент на картинке. А ты преспокойно, вместо того, чтобы пыжится и доводить все материалы и свет до реализма, смотришь каталоги, ходишь по салонам и вибираешь то, что больше подойдет для задуманного интерьера. Чем меньше заказчик видит "натурализма" в изображениях, тем меньше обсуждает мелочи и детали на стадии проекта, напрягая тебя все новыми и новыми картинками. Он должен все видеть, как бы в тумане. А о деталях будете говорить в магазине, смотря на материал воотчию. И на ценник тоже.
:P
По поводу библ. элементов.
Что значит "как-нибудь без ссылок"? Или интернет или ларек. Я в ларьках давно уже не вижу сборников с библиотеками для ArchiCADа.
Ну ты и выразился. Сам то понял, что сказал? Я, с трудом.
Как тебе будет следующий ответ?
Зуб на отсечение двери ставят в стену я отвечаю просто анализируешь путь эвакуации и на этом пути и ставишь век воли не видать в арче дверь даже очень стоит только не врублюсь чо эта за Library 4 потому фильтруй базар. Приём.
Вот ссылка на картинки поляка.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2007, 21:57:47 от Valery W »
Uchenik
« Ответ #8 : Мая 14, 2006, 12:28:09 »
:( вобщето это я в Арте делал. с Артом я нескоко раз тренировался, ну это ладно потом почитаю Артлантис форум.
Да, не плохой приём, будем пробовать никогда  не работал с Адоб Паташоф. Тока не понял как там в Скетче настроить чтоб линии от булевых не вырисовывались?
Ну вроде как тут ссылки были запрещены, ели нет это хорошо.
Я имел ввиду что стандартные двери их маловато и поэтому спросил может скачать такую доп вещь как Archicad Library 4(Двери ворота...) я не в курсе используете ли вы эти дополнительные библиотеки, или может используете Door Builder?. Или стандарта всем хватает?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2007, 21:56:04 от Valery W »
« Ответ #9 : Мая 14, 2006, 16:46:06 »
В Арте, так в Арте. Сними показания камеры в нем и установи такие же для камеры в Архикаде.
В Sketch я настроил линии толщиной 20 и с засечками +20. Убрал векторную штриховку и отбрасывание теней.
Фотошоп не обязательно, если есть другой графический редактор который делает фон прозрачным. Я, например, пользуюсь FotoCanvas от ACDSee.
Но вот попробовал Фотошоп. В нем технология такая:
1. Открываешь оба рисунка, цветной и графический.
2. В цветном делаешь новый слой.
3. Копируешь графический рисунок.
4. Вставляешь в новый слой цветного.
5. Указываешь режим смешивания "Умножение" для этого слоя.
6. Выполняешь сведение слоев и сохраняешь.
В FotoCanvas действия попроще, но качество похуже.
Вот что получилось:
Не понял насчет "линий от булевых". Я полусферу вырезал в стене и отрендерил в Sketch. Не вижу ничего, что бы портило рисунок.
"Archicad Library 4" - это откуда? Что там есть хорошего? Я пользуюсь стандартными дверьми. И как бы не собираюсь в каждом проекте моделить новые двери.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2007, 21:58:57 от Valery W »
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #10 : Мая 15, 2006, 12:57:53 »
У стандартных дверей куча всяких настроек и почти всегда можно найти приемлемый вариант.
Uchenik
« Ответ #11 : Мая 16, 2006, 17:33:57 »
1,2 1,2... Microfon cheka
Очень красиво, уже пробую.
ArchicadCD Library 4 это двери и ворота лежит в осле.
Кто-то мне его порекомендовал.
Не знаю  заслуживает ли этот диск внимания или нет.
Думал тут знают.
Ну если стандарта всем хватает мне подавно должно хватить.
« Ответ #12 : Мая 17, 2006, 00:36:08 »
Uchenik писал(а):
Думал тут знают.
А кто-нибудь эту библиотеку видел? и сколько она весит?
« Ответ #13 : Мая 17, 2006, 09:41:21 »
раз два, раз два, проверка микрофона...:woohoo:
к слову о дверях! есть замечательный аддон
Door " Window Builder, в составе CADimage, имееца и для 9ки!!!!
Удачи!
