Оффлайн victor123
  • 88
AutoCAD > ArchiCAD
« : Мая 11, 2006, 21:43:28 »
Здравствуйте! Может это выглядит смешно Но я не могу Открыть DWG формат в ArchiCAD 9.
Как не пробую не получается. Только открывается через модуль XREF-s, но слой получается закрыт, и его нельзя редактировать (разблокировать тоже нельзя).
Спасибо!
« Последнее редактирование: Октября 14, 2007, 00:05:04 от Valery W »
Re: AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #1 : Мая 12, 2006, 07:08:17 »
Через команду "объединить" DWG формат изменяет палитру цветов на архикадовскую, т.е. цвета, которые были в первоначальном файле (автокадовском) изменятся. Если хотите сохранить палитру цветов, как в Автокаде, то сначала нужно открыть Архикад с пустым листом, а затем уже из ArchiCAD отрыть файл с расширением DWG. В этом случае вся архикадовская палитра поменяется на автокадовскую. При этом начинать новый проект нужно будет с открытия пустого листа по умолчанию, иначе автокадовская палитра перейдет в следующие файлы.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 20:11:23 от Valery W »
Оффлайн victor123
  • 88
« Ответ #2 : Мая 13, 2006, 00:48:41 »
При объединение DWG файла у меня запрашивает выбрать файл с расширением *.shx. Конечно, есть возможность пропустить этот шаг, но что он дает?
« Ответ #3 : Мая 13, 2006, 09:54:56 »
victor123 писал(а):
Вот и дошли до того момента, который и меня очень волнует. Дело в том, что я работаю только в Арчике, а смежники только в Автокадах. Я принимаю автокадовские файлы без проблем и без искажений, а при конвертации из Арчика в автокад шрифты становятся какие-то разлапистые, тексты вылезают из своих гнезд и порою налезают друг на друга, таблицы становятся неудобочитаемыми. Что я только ни делал. Пытался вместо транслятора по умолчанию создать свой, где указывал какие шрифты на какие заменять, подгрузил все шрифты из виндовской папки в автокадовскую - результат нулевой.
В идеале хотелось бы , чтобы при конвертации из Арчика в автокад гарнитура шрифтов и их размер оставался бы как в Арчике. Возможно ли это?? И как это сделать??? А то автокадчики страшно недовольны.
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #4 : Мая 15, 2006, 15:39:02 »
.shx - это автокадовский компилированный шрифт. А чтобы не после конвертации не было глюков в автокаде - настрой в этом самом автокаде текстовые стили с теми же щрифтами которые ты используешь в ArchiCAD.
zeon35
« Ответ #5 : Мая 18, 2007, 21:22:22 »
Автокадом пользуюсь лет 8  в ArchiCAD - новичок, при работе в девятке выявил проблему, импортированный ArchiCAD dwg файл далее имеет глюки, при рисовании в нем стен, эти стены - рисуются, но вот вставить в них девяточные библиотечные окна - пробема.
В 3d режиме вылетают ошибки в скриптах и число ошибок пропорционально кол-ву вставленных окон.
Проблема похоже в девяточных библиотеках, т.к. такой документ создаданный в девятке также здорово потом глючит и в десятке, если в нем были использовать девяточные окна. При использовании родных десяточных окон проблемы вроде не наблюдается.
Путем экспериментов установлено, что для дальнейшей беспроблемной работы автокадовские файлы лучше не открывать "с нуля" а присоединять их к чистому архикадовскому листу созданному со стандартными опциями.
через меню: Файл- Присединить
надеюсь модератор не обидится за то что вместо вопроса размести - совет ;)
может кому то сэкономит пол дня экспериментов
« Последнее редактирование: Октября 14, 2007, 00:07:37 от Valery W »
  • 1016
« Ответ #6 : Мая 18, 2007, 21:49:41 »
Интеграция ArchiCad и AutoCad. Сам не проверял. Попробуйте может, что дельное...
« Последнее редактирование: Мая 19, 2007, 00:19:39 от BeArt »
zeon35
« Ответ #7 : Мая 18, 2007, 21:58:38 »
Спасибо за ссылку
глюк наблюдался и при открытии при попытке прямого открытия открытия как DWG так и DXF
вылечил только описанным мной способом
« Ответ #8 : Мая 18, 2007, 22:13:16 »
Что имеете ввиду? Команду Присединить Xref...?
А Разместить внешний чертеж пробовали? После вставки его можно "взорвать", если нужно. Хотя это уже АС10, а у Вас АС9.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2008, 18:01:55 от Valery W »
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #9 : Мая 20, 2007, 01:35:17 »
Я делаю следующие операции:
1. удаляю в автокаде все ненужное из чертежа,+file\drawing utilities\purge (не нужные атрибуты)
2.Открываю в Архикаде или "объединить.." (разницы не обнаружил).
3.Обязательно удаляю дубликаты, иногда их бывает очень много;если не нужны штриховки тоже удаляю.
Все работает. При необходимости редактирую файл дальше, переименовываю слой ,удаляю опятьже лишнее и т.д. Очень советую использовать последние версии и автокада и архикада. Разница в качестве обмена заметна. В файле транслятора как правило меняю только масштаб, слой окон и дверей при сохранениии для автокада. Сам в автокаде не работаю, сохраняю только для смежников.В АС9 тоже проблем не помню с этим. Использовать акадовские чертежи приходиться часто.
АС 10(1176),ACAD 2007.
  • 958
« Ответ #10 : Мая 20, 2007, 11:14:06 »
Всем привет.
Во-первых, Valery W вполне резонно спросил про внешний чертёж, знаешь ли ты такой способ помещения документа на план. Способ удобен тем, что в твой план не перелезают тонны лишнего хлама в виде кучи слоёв и т.п. К тому же такой вариант проще обновлять при изменении внешнего файла.
Во-вторых, в дополнение к ответу Rdk:
при удалении дубликатов (очень полезное, можно сказать, обязательное действие при импорте из автокада!) могут быть удалены и т.н. хотспоты (hotspots), к которым автокад привязвывает размеры, накладывая точки одну на другую, поэтому некотрые размеры могут пропасть. для сохранения автокадовских размеров можно воспользоваться другим аддоном (M.A.D. DoubleCheck), который позволяет задавать фильтр удаляемых объектов.
zeon35
« Ответ #11 : Мая 21, 2007, 13:28:33 »
Спасибо за советы, сегодня проверю вами предложенные способы :)
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #12 : Мая 23, 2007, 00:48:26 »
К ответу от GAG: MAD Double Check - что то припоминаю, а для АС10 он есть? или он встроенный адон. кажись он у меня еще на АС7 остановился. :wink:
« Ответ #13 : Мая 23, 2007, 03:07:25 »
Спасибо за напоминание - зарелизю сегодня.
« Ответ #14 : Ноября 02, 2007, 20:31:29 »
Господа , покажусь вам смешным , но столкнулся с необходимостью импорта из Автокада впервые.
До того все начинал и заканчивал в Архикаде.Так вот участок земли открывается dwg-шный без проблем, но с уменьшением в 1000 раз.
То что в Авто.- метры, у меня в Архи - миллиметры.Быть может это скрытый намек на такое превосходство...?
Но скажите мне что я не так сделал..Открывал в 10 и в 11 , и открывал просто , и присоединял как прописано...
Результат - все едино.
