sidakov
варианты предложенные архикадом интересные....
а что если свои хочешь сделать ??
Re: Создание нового типа штриховки
« Ответ #1 : Мая 17, 2006, 21:16:07 »
1. Чертиш рисунок который те надо линией (квадратный фрагмент) - копируеш в буфер обмена.
2. Options -> Attribute settings -> Fill Types
3. Там тыкаеш New -> Symbol
4. Там тыкаеш Paste
5. И собсно в кратце фсе - там по параметрам сам смотри - вроди панятно...
Если чего уточняй что непонятно
« Последнее редактирование: Июля 13, 2008, 18:23:11 от Valery W »
« Ответ #2 : Мая 17, 2006, 21:27:02 »
Делаешь какие душе угодно. Из прямых линий и штриховок. Копируешь сделанный на плане модуль для будущей штриховки. В параметрах штриховок создаешь новую (тип - символ) путем дублирования какой нибудь существующей. Вставляешь скопированный с плана модуль. И настраиваешь как хочешь.
mikhe
« Ответ #3 : Сентября 12, 2007, 18:53:39 »
Люди добрые, подскажите пожалуйста возможно ли в Архикаде 11 создавать свои штриховки. Как редактировать я знаю, но не достигаю нужного эффекта.
Есть штриховка Fieldstone02, мне нравятся камни.. Но мне необходимы камни между которыми больше интервал и плюс ко всему заливка, а сами камни белые например... Неужели придется общелкивать каждый камень в штриховке!!! Помогите пожалуйста!!!
« Последнее редактирование: Июля 13, 2008, 18:25:48 от Valery W »
  • 1016
« Ответ #4 : Сентября 12, 2007, 19:21:28 »
А знаете ли Вы, что;
-можно создавать свои штриховки Параметры >Реквизиты элементов >Образцы штриховки >Новая>Символ штриховки> Имя (называйте штриховку)> ОК
Из справки Архикад
Образец символа штриховки может состоять из линий, дуг и узловых точек. Если в буфер обмена были скопированы элементы других типов, например, сплайн-кривые, заштрихованные области, тексты, то они не будут вставлены в графическое окно.
Обычные команды Скопировать/Вставить не используются в этом диалоговом окне.
-Просмотровое окошко Растровый рисунок (Параметры >Реквизиты элементов >Образцы штриховки)  содержит растровый (точечный) образец выбранного образца штриховки.
Чтобы отредактировать растровый рисунок штриховки, выберите интересующий Вас образец в перечне, а затем щелчками курсора поменяйте нужным образом состояние пикселов в просмотровом окошке. Каждый щелчок меняет состояние указанного пиксела на противоположное: белый цвет на черный и наоборот. Измененный рисунок сохраняет свою связь с прежним названием и векторным аналогом.
-В качестве растровой штриховки можно использовать Инструмент Рисунок или Чертёж, изменяя порядок воспроизведения слоя.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2008, 18:26:30 от Valery W »
Оффлайн Severe dude
  • 6
« Ответ #5 : Октября 21, 2009, 13:17:52 »
А векторную штриховку покрытий (Параметры - Реквизиты элементов - Покрытия..) как создавать?  :(
  • 4758
« Ответ #6 : Октября 21, 2009, 15:06:52 »
Так же как и остальные. Зайди в (Параметры - Реквизиты элементов - Штриховки..) поставь там галку, где будет использоваться штриховка, а далее в свойствах покрытия выбери соответствующую штриховку.
ma_ks
« Ответ #7 : Ноября 16, 2011, 12:11:38 »
Всем привет!
Вот возник вопрос.
Делаю развертки стен с раскладкой плитки. Раскладка выбрана не совсем стандартная - то есть, пояс плитки 50х50 чередуется с двумя поясами плитки 25х50 - в вертикальном направлении.
Вопрос в следующем - возможно ли сохранить линии как штриховку? Или каким-то образом внести изменения в уже существующие штриховки?
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #8 : Ноября 16, 2011, 13:55:08 »
так создайте штриховку, делов то ..  F1
« Ответ #9 : Ноября 16, 2011, 14:24:16 »
Лучше внести изменения в штриховки:
1 шаг. - Выбираем подходящею (близкую) штриховку. Нажимаем кнопку Новая. Присваиваем ей оригинальное название, то которого нет в списке штриховок.
2 шаг. - Открываем созданную штриховку и меняем ее параметры.
Оффлайн dima
  • 894
« Ответ #10 : Ноября 16, 2011, 20:04:05 »
про F1 совет был лучше )
судя по необходимости нужна "символьная" штриховка
итак...F1-Создание и редактирование символьной штриховки
за остальным на форум...
« Ответ #11 : Ноября 16, 2011, 20:16:16 »
Символьная, для прямоугольной плитки? Перебор явный.
Но что касается F1, то согласен. Самый лучший ответ на любой вопрос.
Оффлайн dima
  • 894
« Ответ #12 : Ноября 16, 2011, 21:21:48 »
два чередующихся типа плитки
Оффлайн barbados
  • 151
  • не спеши, а то успеешь
« Ответ #13 : Декабря 08, 2011, 01:58:01 »
Буду признателен если кто-нибудь поделится такой штриховкой
или подскажет для неё модуль. В АС есть подобная, но перевёрнута
верх ногами, точнее обратной стороной.
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #14 : Декабря 08, 2011, 09:26:08 »
я взял соотношение квадратиков 10 к 4, настройки в штриховке - соответствующие
