Есть такая задачка/проблема...
короче есть стандартные оси которые строит ArchiCAD автоматом... (Structural grid) так вот если в настройках выставлять шрифт Gost Type A (или B, или ваще любой другой) он нихрена не меняет. Даже если прописывать шрифт ручками в параметрах объекта, мне также непомогает (хотя есть люди которым помогает тока прописывать надо: "GOST Type A Западный"), были перепробованы разные варианта написания(((
В общем если ктото сталкивался и нашел решение или возможно подозревает о причинах, расскажите.
Чем вы поможете мне сберечь нервы!
Заранее благодарю. Удачи!!!
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2007, 04:19:08 от Valery W »
Re: Шрифты в библиотечных элементах
« Ответ #1 : Мая 20, 2006, 20:39:02 »
Вообщем как всегда сам во всем и разобрался!
глюк был втом что я ипользовал в русском ArchiCAD (AC9 2172) оськи от Roma71 (funy-gdl.narod.РУ) которые руссифицироали англицкие оськи и канали для других версий ArchiCAD... => Для русского проапдейченного ничего не надо было менять.
Корочь, главное шо разобрался и никого непотревожил... всем риспект :)
...помогает тока прописывать надо: "GOST Type A Западный"
- теперь это помогает, исправлять нужно в настройках объекта
_____________ф__тему__________________
Знатокам ждл`;щикам:  как в скрипте прописать шоб шрифт невписывать ручками а выбирать из выпадающего списка? Заранее мерси! Удачи!!!
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2007, 04:20:33 от Valery W »
« Ответ #2 : Мая 20, 2006, 21:03:12 »
В скрипте параметров напиши:
VALUES  "nameFont"  "GOST type A", "GOST type B", "Arial", "Arial Narrow", "Comic Sans MS", "Verdana", "Microsoft Sans Serif", custom
nameFont - это параметр для установки шрифта. У тебя может стоять другое название этого параметра. Его и пиши. А все остальное - это набор шрифтов которыми я часто пользуюсь. Можешь убирать не нужное и вписывать свое. Если твой Архикад понимает шрифты только с добавлением "Кириллический" или "Западный", то после названия шрифта дописывай. Например: "GOST type A Кириллический"
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2007, 04:22:30 от Valery W »
« Ответ #3 : Мая 20, 2006, 21:34:00 »
Гранд мерси!!!
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2007, 04:26:39 от Valery W »
« Ответ #4 : Августа 04, 2006, 11:57:33 »
В АС10 появилась новая возможность. Теперь в библиотечном элементе можно вывести весь список шрифтов установленных на компьютере.
Для этого, вместо скрипта:
VALUES "nameFont"  "GOST type A", ... ,custom
используем скрипт:
dim fontNames[]
n = request("FONTNAMES_LIST", "", fontNames)
values "nameFont" fontNames, custom
и наслаждаемся полным списком.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2007, 04:26:24 от Valery W »
Оффлайн art9002
  • 713
« Ответ #5 : Ноября 08, 2012, 18:12:26 »
Доброго времени суток!
Подскажите, как сделать так, чтобы возле параметра текст появилась кнопочка и список всех используемых шрифтов в виндовс?
Добавлено: Ноября 08, 2012, 18:15:08
вот скрин
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2012, 18:15:11 от art9002 »
  • 1267
« Ответ #6 : Ноября 08, 2012, 18:39:40 »
Мастер скрипт, или скрипт параметров
DIM fontNames[]
N= request("FONTNAMES_LIST", "", fontNames)
VALUES "FONTSTYL"   fontNames, custom !!! FONTSTYL- это ваше наим. параметра
Оффлайн art9002
  • 713
« Ответ #7 : Ноября 09, 2012, 12:02:22 »
Спасибо, lsr. Получилось
И ещё вопрос. Как прописать и в каком скрипте правильную высоту шрифта в мм, чтобы, при задании высоты в параметрах, она соответствовала маштабу? То есть задал 4мм и на плане в модели соответственно 4мм
