satt26
Почему не сопрягаются стены?
« : Мая 22, 2006, 18:17:43 »
Проблема: стены при стыковки друг с другом не сливаются в один объект ,а врезаются друг в друга.
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
Re: Почему не сопрягаются стены?
« Ответ #1 : Мая 22, 2006, 18:50:46 »
поменяй в слое в котором лежат эти стены 0 на 1 или 2 и будет тебе счастье
  • 1005
« Ответ #2 : Мая 23, 2006, 07:41:41 »
Антон, это нето, вот если бы у него каждый отрезок стены лежал в отдельном слое и приэтом у каждого слоя была различная цифра в пеересеченпиях тогда да, а так  это немного нето.... хотя хз...
я думаю править надо тут:
либо нажать F7  (Параметры -> вывод на экран: пересечение стен и балок!)
:woohoo: :woohoo: :woohoo:
УДАЧИ!!!
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #3 : Мая 23, 2006, 08:50:57 »
Илюха не пори горячку сначала попробуй сам что получается
Оффлайн tatarin
  • 322
  • ...а впрочем...
« Ответ #4 : Мая 23, 2006, 09:02:47 »
на самом деле Ilia прав и слои тут ни причём,хотя то что предлагает tton,я лично никогда не использовал,да и видимых причин для этого небыло
Оффлайн tatarin
  • 322
  • ...а впрочем...
« Ответ #5 : Мая 23, 2006, 09:04:48 »
либо осевые не бьют
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #6 : Мая 23, 2006, 09:12:01 »
=а вы пробовали сделать слой со стенами с нулем
и привязки тут с настройками не причем!!!!!!
Оффлайн tatarin
  • 322
  • ...а впрочем...
« Ответ #7 : Мая 23, 2006, 09:20:20 »
у меня единица стоит по умолчанию,но если это принципиально,то можно и с нулем попробовать ;)
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #8 : Мая 23, 2006, 09:24:12 »
А может у него балки?
  • 2602
« Ответ #9 : Мая 23, 2006, 10:47:30 »
Народ не сортесь! ;)
Я канечна тоже не пробовал то о чем tton сказал :) ;)  - но у меня такаяже шняга была! долго думал в чем трабла - кароче оказалось все просто (в моем случае - по виду идентичном...) Когда задаеш нолевую высоту стен - то они не сопрягаются! У меня так... :)
  • 1005
« Ответ #10 : Мая 23, 2006, 11:44:57 »
вариант с 0 (ноль) в качестве номера группы пересечения канает!!! Тоха был прав...
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #11 : Мая 23, 2006, 11:57:19 »
Если у SATT26 высота стены 0, то как он туда окна и двери вставляет?
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #12 : Мая 23, 2006, 13:15:28 »
IgorK писал(а):
уважаемый Игорь это не высота стен а что то что я не помню :blush: но главное работает
