Оффлайн Uncle
  • 111
В ответ на:Начну возмущаться по поводу 10ки
« Ответ #15 : Июня 02, 2006, 19:40:19 »
nideKer писал(а):
- еслибы только ее можно былобы импортнуть.... - но у меня не получилось...
можно и тулбарсины отдельно открываешь файл профиля в любом текстовом редакторе и копируешь из одного в другой
« Ответ #16 : Июня 02, 2006, 20:53:25 »
Дайте, дайте и мне вставить слово, пока все косточки не промыли. Я тож установил.
snog пишет:
\"Куча настроек упрятаны в дебри менюх\"
Полностью согласен. К тому же, одни и те же команды могут повторяться в разных меню. И это при стандартных, а значит образцовых, схемах. А часто нужные команды сильно запрятаны, а то и вовсе отсутствуют. Команды по одной теме, в частности \"Визуализация\", сейчас раскиданы по всем меню. Вообще, какой идиот составлял эти схемы.
Смотря на это в бэтта-версии, думал что тестеры возмутятся, и все вернется на круги своя. Но хрен. Графисофт наверно решил: \"Мы вам предлагаем новые удобные схемы, а кому не нравится, настраивайте на свой вкус\". Эт, наверно, новенькие делали интерфейс. Они с Windows-мышлением или с опытом работы в MicroSoft.
Вот и настраиваю сейчас на свой вкус.
В предыдущих версиях зайдешь в окно настроек отображения на экране и установишь все как нужно. Теперь это - меню. Чтобы изменить параметр, надо каждый раз входить по этому ветвистому дереву. Или ставить отдельную панель которая будет занимать место.
Часто пользуюсь показом фонового этажа. При этом,  включаю показ всех штриховок прозрачными, чтобы они не перекрывали нижний этаж. В предыдущих версиях это те настройки, что показал Uncle. Теперь они настроены работать только тогда, когда делаешь Zoom или Pan. Рву на себе волосы.
nideKer пишет:
\"как включит хардверную акселерацию?\"
Нема як включить. Толи отказались, толи полностью перешли на нее. В документации надо посмотреть. Но меня это мало волнует, так как я ее не включал, бо хуже становилось. А на плане, у меня работает с моей, как я недавно узнал \"дерьмовой\", видеокарточкой нормально, т.е. без артефактов. Но притормаживает малость, при Zoom часики появляются.
А вот 3D-окно меня порадовало. Изображение держится стабильно, не в пример девятки. Опять же это из серии проблем моей видеокарты.
Но вот если еще запустить девятку, а в десятке перейти в 3D-окно, то ArchiCAD вылетает.
Сделали плавающее меню для ввода координат. В бетта версии оно только показывало координаты, а в финале якобы можно и ввод делать. Но хрен. Существующие числа не убираются и из-за этого не видно, что вводишь, то бишь, делаешь это вслепую. Или это опять проблемма только моей видеокарты?
На этом пока все недовольства.
О приятном же могу говорить долго, но не писать. Надеюсь, что перейду на десятку. (если не знаете, я работаю в семерке. Восьмерка и девятка не устроили.)
Все таки немного о приятном и громко.
Десятка читает кириллицу в библиотечных элементах=! Хотя знал это еще в  бетте.
В шрифтах никакого повторения \"Кириллический, Кириллический, Кириллический,...\"
При установке сразу установилось Font Script Code = 204.
CodePage при этом надо было подправить только 1252 на \"c_1251.nls\", потому что в путях загрузки русские имена папок были вопросами. А 1250 оставил как есть - \"c_1250.nls\".
В бетте не заметил, что можно перетаскивать проемы с одной стены на другую, если эти стены в одной плоскости. Теперь увидел. Хоть по горизонтали, хоть по вертикали и на другом этаже. Ура.
Пока все. Всем привет.
WinXP SP1, AthlonXP 2600+, 512Mb RAM, NVIDIA GeForce FX 5200 128Mb.
  • 958
В ответ на:глюки 10ки
« Ответ #17 : Июня 03, 2006, 15:01:27 »
Плавающее окно координат [Tracker]:
Порадовало:
 цифры можно вводить сходу, без R:
 перемещаться по полям трекера звёздочкой *
Непорадовало:
 на одном из компов при вводе координат, большая задержка при показе вводимых координат, проблема с выделением и заменой цифр
« Ответ #18 : Июня 03, 2006, 15:55:45 »
Разобрался с выводом на экран.
То, что в девятке было в меню Параметры -> Вывод на экран, теперь разделили на:
1. Document -> Set Model View -> Model View Options
и
2. View -> On-Screen View Options
ArchiCAD 10
« Ответ #19 : Июня 04, 2006, 15:43:20 »
Получилось очистить поле ввода в плавающей панели координат и увидеть вводимые мной цифры. Для этого провожу курсором вдоль поля ввода и оно обновляется. Но все-таки это лишнии действия. Не буду пока пользоваться,  до покупки новой видеокарты.
В документации, Graphisoft признал о допущенных ошибках в реализации просмотра 3D-окна в режиме OpenGL. Говорят, многое исправили.
Теперь в режиме OpenGL, также как и при Внутреннем движке, не будут просчитываться элементы которые не попадают в угол камеры. Все видеокарты поддерживающие OpenGL будут использовать эту особенность.
Вторая особенность - элементы скрытые впередистоящими элементами, также не будут просчитываться. Но эту особенность будут поддерживать не все видеокарты, только те в которых это заложено.
Введены две новые функции просмотра 3D-окна в режиме OpenGL. Настройки Количества фреймов в секунду и Радиуса обзора, дальше которого должно все исчезать. Второе почему-то у меня не работает. Такая же функция в Zermatt\'e, прекрасно себя ведет. А в Архикаде косяк.
Цветные разрезы... Ну просто песня!
Element Snap. Еще одна прекрасная песня.
Заказные макросы для библ.элементов. Теперь это проще простого.
Рисуйте (стройте) на плане и сохраняйте как определенный макрос (панель двери, окна или др.). Все параметры совместимые с библ.элементом будут сделаны автоматически.
Никогда не понимал для чего нужна объемная бегущая рамка в 3D-окне. Теперь ею можно выделить в 3D-окне участок и скомандовать \"показывать только то, что в рамке\".
3D-модель и PDF. Заходим в 3D-окно и сохраняем модель в формате U3D для PDF. Или сразу делаем PDF-документ со встроенной моделью. Отсылаем заказчику, и он вертит ее как хочет в Adobe Reader 7.
Проемы теперь вставляются в полигональные (многоугольные) стены!!!
Профильные стены можно создавать не только в менеджере профилей, но и путем \"скрещивания\" непрофилированных стен, которые паралельны и примыкают друг к другу.
Пришел конец библ.элементам оформляющим чертежи по ГОСТ. Пока разбор этой темы отложил до появления более свободного времени. Но кажется, их придется переделывать.
ArchiCAD 10
« Ответ #20 : Июня 04, 2006, 19:56:27 »
Разобрался с Радиусом обзора в 3D-окне, дальше которого должно все исчезать. Действительно предметы исчезают, только во время движения, и в основном мелкие. Но настройка радиуса на это никак почему-то не влияет. Какое число не вводишь, растояние на котором исчезает предмет, одно и тоже.
Post edited by: Valery W, at: 2006/06/04 20:22
  • 958
В ответ на:ArchiCAD 10
« Ответ #21 : Июня 05, 2006, 05:06:23 »
нашёл инфу по поводу необновления координат в трекере:
Баг принадлежит Microsoft ;) и связан с OpenGL движком.
Исправлен в Windows XP SP2.
Если SP2 нет, то нужно:
выбрать Internal Engine (не OpenGL) и перезапустить ArchiCAD 10.
проверил, работает.
Ссылки:
http://www.archicadwiki.com/Bugs/Tracker_box_doesn`t_refresh?highlight=(Bugs/)|(Archicad+10)
http://support.microsoft.com/?id=814135
« Ответ #22 : Июня 05, 2006, 11:52:01 »
GAG спасибо за информацию.
Но, к сожалению, не удобно с одним внутренним движком работать. К тому же при временном переходе на OpenGL и обратно, все становиться по старому.
Из этой информации можно сделать вывод по поводу вопроса \"куда исчезли настройки OpenGL для 2D-окна\". Видно теперь и в 2D, и 3D-окне одновременно работает один механизм отображения. И настраивается все в меню \"3D Window Setting\".
« Ответ #23 : Июня 05, 2006, 12:13:53 »
Valery W писал(а):
Если так - то фигня какаято получаиццо! :(
  • 958
« Ответ #24 : Июня 05, 2006, 14:24:04 »
Valery W
Согласен, с OpenGL движком, в отличие от внутреннего, работать удобнее. Но обновление винды предпочтительнее, нежели перенастройка ArchiCAD, жаль только, что MS не выпустила _отдельного_ патча, исправляющего данный баг.
« Ответ #25 : Июня 05, 2006, 15:27:33 »
Ну M$ они и не озаботятся поработать с грахвисофтовскими приблудами :)))
« Ответ #26 : Июня 05, 2006, 16:53:19 »
Провозился все воскресенье с настройкой менюшек и тулбарсов. Решил, что лучше переделать, чем долго-долго привыкать. И чего-то захотелось мне посмотреть, а как организованы команды и меню в других КАДах. И вот открыл Autodesk Architectural Desktop 2004 и чуть со стула не свалился. Схема меню Standards в АС10 чуть ли не один к одному повторяет стандартную схему в ADT. Вот от куда уши торчат.
В чем тайный умесел Графисофт? Подтянуть Архикадовцев к новому стандарту? Или привлечь Автокадовцев?
В итоге сотворил я схему \"New and Classic\". Можете заценить. Заценивайте меню, а не расположение тулбарсов. Ибо это расположение сделано по спартански, для 17\" монитора с разрешением 1024х768. Оказалось, что такие параметры Графисофт не утруждал себя поддержкой. Если не хватает места для навигаторов, они сдигают верхние или нижние тулбарсы за пределы экрана.
 [file name=New_and_Classic.rar size=18220]http://cadstudio.ru/uploaded/files/New_and_Classic.rar[/file]
« Ответ #27 : Июня 05, 2006, 19:30:37 »
Что-то запостил я этот топик, что даже забыл про его тему: "Начну возмущаться по поводу 10ки"
А что делать, если в топике "AC 10!!!" одни разговоры про линьки, ссылки, лекарства.
Вот еще новшество, по поводу которого совершенно не надо возмущатся.
Теперь можно сохранять проект в сжатом виде.
Вот такие результаты сжатия двух проектов:
2Мб -> 1Мб
10Мб -> 2Мб
После такого сжатия можно не пользоваться RARом или ZIPом для хранения прошлых проектов. Они уже значительно не сожмут. Зато теперь можно пользоваться быстрым просмотром этих проектов и быстро их открывать.
P.S. Да,система сжатия и есть ZIP.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2007, 22:15:21 от Valery W »
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #28 : Июня 06, 2006, 12:22:23 »
Сейчас решил продолжить юзанье 10ки (благо время появилось)... Решил окно нарисовать из 9ой ГОСТовской библиотеки. Охренеть! Нафига столько настроек для отображения окна в плане? Этим хоть ктоньть будет пользоваться? Подоконник можно сделать одного цвета... раму другого... филёнки третьего! Потом всё это добро можно заштриховать по разному. Осталось только ручки отркывания окна сделать пурпурного цвета и всё будет ОК! :sick:
Может ктоньть объяснит нафиг это надо? Если так разрисовывать окна-двери, то нефига не заработаешь! :dry:
Post edited by: snog, at: 2006/06/06 12:31
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #29 : Июня 06, 2006, 12:27:08 »
А вот эти настройки меня просто умиляют! Дайте две!
Post edited by: snog, at: 2006/06/06 12:28
