Оффлайн snog
  • 477
В ответ на:ArchiCAD 10
« Ответ #30 : Июня 06, 2006, 12:52:29 »
Фухххх... с окнами разобрался. Если у вас не появляется контур (см. рис1), по надо поставить цифру \"1\" (см. рис. 2) и появится контур (см. рис 3). Только нафиг это надо?   А все эти отображения: Projected, Projected with Owerhead, Symbolic и Owerhead All помоему, не нужная весч (видим подоконник в плане, не видим подоконника и в том же духе! Скоро арч будет понавороченнее 3dsmax . ГЫ!:S
Post edited by: snog, at: 2006/06/06 12:54
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #31 : Июня 06, 2006, 14:24:51 »
Наконец то сделали балки и колонны в виде мет. профиля. И ещё их можно наклонять!!! Давно это ждал. Надо посмотреть как создавать эти профили.
Офигенно! Профили рисуются за минуту при помощи штриховки (можно взять мною ранее выложенный сортамент, декомпозировать объект, взять штриховку и вставить её в менеджер профилей).
Post edited by: snog, at: 2006/06/06 14:36
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #32 : Июня 06, 2006, 14:39:56 »
можно их самому рисовать сохранять и потом уже применять в колоннах и для стен, а так же для балок
bmkr
« Ответ #33 : Июня 06, 2006, 14:41:40 »
Из этой информации можно сделать вывод по поводу вопроса \"куда исчезли настройки OpenGL для 2D-окна\". Видно теперь и в 2D, и 3D-окне одновременно работает один механизм отображения. И настраивается все в меню \"3D Window Setting\".
Так как всётаки включить OpenGL для 2D-окна ???
Скорость прорисовки 2D один в один как у 9-ки с отключенным OpenGL 2D !
а если вставить на план картинку какую, ну топосъёмку к примеру и повернуть на угол отличный от 90 то торможение уже выходит за разумные пределы...
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #34 : Июня 06, 2006, 15:48:58 »
Вклячил себе 10 и поставил архиформу. Открыл файл сделанный в 9 версии. 10 не видит элементов архиформы из 9.
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #35 : Июня 06, 2006, 16:18:02 »
Я сам дурак. Библы архиформы не подгрузил. Все нормально.
« Ответ #36 : Июня 07, 2006, 13:33:23 »
Народ - тупой вопросец: Когда стоит Internal Engine отображения в 3д окне - зоны отображаюццо прозрачными - а когда перехожу в опенГЛ - зоны не прозрачные... - я так понял енто в установках видяхи гдето править надо... - Вопрос: Где и что править? :)
ЗЫ: Gforce FX 5200 - Detonator 8.1.6.7
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #37 : Июня 07, 2006, 15:48:36 »
Не фига это не настройки карточки, как мне кажеться.
Это настройки ArchiCAD. А где это править в 10 ке - не знаю. Те как надо то, прозрачные или нет?
bmkr
« Ответ #38 : Июня 07, 2006, 16:06:51 »
дело не в видяхе
арчиковский ГЛ не поддерживает прозрачность. Если у материала TRANSMITTANCE больше значения (см. картинку) то он ваще не отображается в 3Д, если меньше - то отображается, но непрозрачным
гляди сюда
Post edited by: bmkr, at: 2006/06/07 16:08
Post edited by: bmkr, at: 2006/06/07 16:10
bmkr
« Ответ #39 : Июня 07, 2006, 16:12:32 »
картинка:
Post edited by: bmkr, at: 2006/06/07 16:16
Post edited by: bmkr, at: 2006/06/07 16:18
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #40 : Июня 07, 2006, 16:26:41 »
bmkr писал(а):
картинка:
Картинка наверно прозрачная. Ни хрена не видною.:P :P :P
bmkr
« Ответ #41 : Июня 07, 2006, 16:33:55 »
ты угадал!
и похоже способ моего мышления НЕСОВМЕСТИМ с ентим хворумом.
КОРОЧЕ ЗАПАРИЛСЯ ЦЕПЛЯТЬ эту картинку, пробую последний раз!!!
Post edited by: bmkr, at: 2006/06/07 16:37
« Ответ #42 : Июня 07, 2006, 16:45:50 »
Мдаа... сказаць нечего... 8(((
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #43 : Июня 07, 2006, 16:48:47 »
Пиплы. А вы видели в штриховку добавили линейный и радиальный градиенты?
« Ответ #44 : Июня 07, 2006, 17:27:43 »
Да эт ЖЫРЫ!!! а вот откуда ее надо подгрузить - если открываеш фаил 9.0 версии - впадло новый арч открывать и аат делать... :) аат делать
